| https://veliki.com.ua/велосипеды |
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 10:32
supervisor писал(а):
...Святаш и компания - п.......сы! И это не политика! Это факт! :x
А посмотри на расценки дор налога на автомобили более 1,8 л. Я за 2.5 литра должен буду заплатить около 4500 грн в год! :shock:
Поэтому, они не п....сы, а вонючие п.....сы!
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 11:54
1. Могу уехать далеко на велосипеде
насколько далеко? В Киев на велике поедешь? На авто - не проблема. По городу - то понятно, легко. Не знаю, сколько вы одолеете за день км, а я, думаю что, больше 50 км не осилю.
2. Не боюсь дождя
ездишь на велике по дождю? Ну... Поездить то можно. Но мокрым ездить в дальнюю поездку не комфортно. И по грязи не сильно поездишь.
3. Езжу зимой
круто :)
Собрался в путь? Ничего не забудь! Магазин Вдорогу - http://kharkov.inway.com.ua
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:06
СВД писал(а):
Потом открываем последнее издание ПДД и внимательно изучаем.
Заодно открываем расценки на штрафы и на налоги на автомобили старше 8 лет.
Вот только последний закон с такими налогами не от Святаша, а от Катеринчука и Ющенко. Я думаю если мы начнем выяснять конкретные имена "пидарасов" начнется обычный политический срач и тема улетит в корзину. Хорошо если без банов.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:11
supervisor писал: Читай форумы алкобайкеров.
А можно ссылочки. Очень любопытно почитать ))
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:15
Нормальные штрафы! А то поривыкали за червонец на красный летать :x А насчет объема двигателя и сбора... Так вся европа ездит на движках с объемом меньше двух литров и нормально при этом себя чувствуют :wink:
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:26
Ну грубо говоря подарить государству 1 велосипед в год. Кстати, если подсчитать сколько кубометров отходов в год выбрасывается в воздух легковым автомобилем, то возможно цифра покажется заниженой на порядок... речь идет не о более 1,8 а вообще о любых авто.
Автомобиль - этот «символ» XX в. в индустриальных странах Запада, где слабо развит общественный транспорт, все чаще становится настоящим бедствием. Десятки миллионов личных автомашин заполнили ули-цы городов и автострады, то и дело возникают многокилометровые «пробки», без толку сжигается дорогостоящее горючее, воздух отравляется ядовитыми выхлопными газами. Во многих городах они превышают суммарные выбросы в атмосферу промышленных предприятий.
http://www.ecosystema.ru/07referats/zagr_vozd.htm
Автомобильные выхлопные газы — смесь примерно 200 веществ. В них содержатся углеводороды—не сгоревшие или не полностью сгоревшие компоненты топлива, доля которых резко возрастает, если двигатель работает на малых оборотах или в момент увеличения скорости на старте, т. е. во время заторов и у красного сигнала светофора. Именно в этот момент, когда нажимают на акселератор, выделяется больше всего несгоревших частиц: примерно в 10 раз больше, чем при работе двигателя в нормальном режиме. К несгоревшим газам относят и обычную окись углерода, образующуюся в том или ином количестве по-всюду, где что-то сжигают. В выхлопных газах двигателя, работающего на нормальном бензине и при нор-мальном режиме, содержится в среднем 2,7% оксида углерода. При снижении скорости эта доля увеличивается до 3,9%, а на малом ходу—до 6,9%.
Монооксид углерода, углекислый газ и большинство других газовых выделений двигателей тяжелее воздуха, поэтому все они скапливаются у земли. Оксид углерода соединяется с гемоглобином крови и мешает ему нести кислород в ткани организма. В выхлопных газах содержатся также альдегиды, обладающие резким запахом и раздражающим действием. К ним относятся акролеины и формальдегид; последний обладает особенно сильным действием. В автомобильных выбросах содержатся также оксиды азота. Двуокись азота играет большую роль в образовании продуктов превращения углеводородов в атмосферном воздухе. В выхлопных газах присутствуют неразложившиеся углеводорода топлива. Среди них особое место занимают непредельные углеводороды этиленового ряда, в частно-сти гексен и пентен. Из-за неполного сгорания топлива в двигателе автомашины часть углеводородов превращается в сажу, содержащую смолистые вещества. Особенно много сажи и смол образуется при технической неисправности мо-тора и в моменты, когда водитель, форсируя работу двигателя, уменьшает соотношение воздуха и горючего, стремясь получить так называемую «богатую смесь». В этих случаях за машиной тянется видимый хвост дыма, который содержит полициклические углеводороды и, в частности, бенз(а)пирен.
В 1 л бензина может содержаться около 1 г тетраэтилсвинца, который разрушается и выбрасывается в виде соединений свинца. В выбросах дизельного транспорта свинец отсутствует. Тетраэтилсвинец используют в США с 1923 г. в качестве добавки к бензину. С этого времени выброс свинца в окружающую среду непрерывно возрастает. Годовое потребление свинца для бензина на душу населения составляет в США около 800 г. Близкое к токсическому уровню содержание свинца в организме наблюдалось у дорожных полицейских и у тех, кто постоянно подвергается воздействию выхлопных газов автомобилей. Исследованиями было, показано, что в организме голубей, живущих в Филадельфии, содержится в 10 раз больше свинца, чем у голубей, живущих в сельской местности. Свинец - один из основных отравителей внешней среды; и поставляют его главным образом современные двигатели с высокой степенью сжатия, выпускаемые автомобильной промышленностью.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:32
Интересный факт...
В 30-х годах над Лос-Анджелесом (США) стал появляться смог в теплое время года, как правило, летом и ранней осенью, в жаркие дни. Лос-анжелесский смог представляет собой сухой туман с влажностью около 70%. Этот смог называют фотохимическим туманом, так как для его возникновения необходим солнечный свет, вызывающий сложные фотохимические превращения в смеси углеводородов и окислов азота автомобильных выбросов. В фотохимическом тумане лос-анжелесского типа в ходе фотохимических реакций образуются новые вещества, значительно превышающие по своей токсичности исходные атмосферные загрязнения. Фотохимический туман считается наиболее опасным для здоровья, так как он содержит очень ядовитые компоненты. Во многих точках Лос-Анджелеса степень накопления загрязняющих веществ измеряют с помощью непрерывно действующих автоматических устройств. Если загрязненность превысила установленный предел, то звучат сирены, при этом водители должны остановить автомобили, выключить двигатели и подождать, пока не будет дан сигнал, разрешающий продолжать путь (т. е. когда автоматические устройства определят, что загрязненность уменьшилась) .
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:46
Вчера по глупости решил сократить путь и поехал по улице Якира... уже через треть пути понял что это была ошибка... дышать там просто нельзя. Выхлопов столько что воздух просто неприятен. Лучше крюк чем такие магистрали.
В общем не шибко интересно что за 27 причин указаны в начале этой темы и что за спор у вас возник, но для ответа на вопрос мне достаточно одной экологической причины.
江湖 江山 性命 三教 :)
Последний раз редактировалось Yourasich 27.01.2009 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:47
Дайте ка я угадаю с одного раза. Машины у вас нет и в теме вы полный ноль? Угадал? :):)
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:51
Zin писал(а):
4. Не использую вел как тачку для перевозки мешков
ты много потерял!!! как минимум мешок!
кажись у него есть, он когдато даже писал об этом
просто он намекает, что привыкли везде червонцем, а так штрафы хоть полноценные, да и нефиг покупать 4л двигун, когда можно обходиться и не понтоваться 1.3....
И в этом есть доля логики.. только вот штрафы/законы совсем не к этому стимулируют. И созданы не для этого. Ладно, ветка то у другом :D
p.s. пошел докуривать ПДД
поколение ви
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:55
Yourasich писал(а):
А посмотри на расценки дор налога на автомобили более 1,8 л. Я за 2.5 литра должен буду заплатить около 4500 грн в год!Ну грубо говоря подарить государству 1 велосипед в год. Кстати, если подсчитать сколько кубометров отходов в год выбрасывается в воздух легковым автомобилем, то возможно цифра покажется заниженой на порядок... речь идет не о более 1,8 а вообще о любых авто.
Ты за себя посчитай ;) Есть мнение, что глобальное потепление возникает не из-за машин а из-за коров ;) http://scienceblog.ru/2008/07/14/obyich ... sov-v-den/
30% выбросов в Аргентине дают именно коровы. Сколько дают люди, пока никто не подсчитывал. Сколько вредных газов выбрасывается для выплавки алюминия для твоего велосипеда, сколько выбросов от твоей газовой плиты, сколько вреда от батареек в твоем велофанаре (я надеюсь ты всегда правильно утилизируешь батарейки, не выкидываешь их в ведро? Это ж запрещено!). Ну и так далее :)
Последний раз редактировалось Миша 27.01.2009 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 13:05
Да нету. Иначе бы он знал, что "хозяева жизни" продолжают летать на красный под кирпич (вам доказательств? Станьте постойте 10 минут на начале Сумской - там кирпич ), а кто не нарушал, так и щас не нарушает. И пьяные продолжают летать. Папа депутат - это пропуск в любые нарушения. Хоть людей дави.
О каких понтах речь? У всех внедорожников, УАЗиков лесников, егерей двигатели больше 2 литров. Налогом обложили не дорогие Ягуары, а УАЗики. А они выезжают из гаража не часто. В отличие от ланосов, катающих по городу по 12 часов в день.
Вообще я фигею. Грубо наехали на нашиж друзей, любителей Outdoor джиперов и уазоводов... а вы лицемерно про экологию ноете. Экологию нужно улучшать не драконовскими репрессиями, а вложив налог в стоимость бензина, тогда получаем как раз кто больше сжигает тот больше платит.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 13:18
1. Машина у него как раз есть, как и чёткая позиция насчет машин в целом.
2. Он совсем не об этом писал:
Честно говоря не пойму, что вызвало такую бурную реакцию. Простая констатация факта :)
Gary Fisher X-Caliber 2009 29er custom
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 13:26
Блин, у нас че 30% народонаселения лесники да егери? Их же еденицы. В сотни, тысячи раз меньше чем джипов в харькове.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 13:29
В теме что-то может и пропустил, вернее ушёл слегка от нее. За это извиняюсь :-) А машина есть... Даже оштрафовали в воскресенье, но, как работнику здравоохранения, сделали скидку :wink:
