| Dorozhnik велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 21:06
viewtopic.php?f=31&t=345852&p=1783568#p1783567
Условную границу применения «червячки» и «торпеды» можно провести примерно по велосипеду типа классического «Туриста» с шинами 32 мм. Если такой велосипед используется в виде чистого шасси для поездок налегке в городе – ему ещё хороша червячная втулка. Если он оборудован, как сити-байк (крылья, багажник, высокая посадка) , а тем более, используется для туризма – уместнее «Торпедо».
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 21:19
kisa
А разве для более скоростного вела не нужен и тормоз с большим потенциалом, такой как в торпеде?
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 21:21
У меня куча вопросов, сегодня занимался педалями, там все нормально почистил , полирнул - все получилось как не страно с первого раза, а вот с креплением звездочки к трех лапки у меня не получается, она же крепиться вместе с меньшей звездой.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 21:23
Kirill Yevtushenko
Основной - передний. А чёткий характер червячки приятнее воспринимается на злых велах, мягкий характер торпеды - на добрых :D
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 21:34
И еще вопрос по Зифу который я притащил недавно, им как я понял оказался Зиф 1в что из него сделать (руки по нему так и чешутся , притащил из гаража на веранду чтобы им любоваться ) что из него сделать , что посоветуете. Из не родного на нем только седло и руль.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 21:39
Я б ударился в неспешную реставрацию в полный оригинал. viewtopic.php?f=31&t=280431
Что там за непреодолимая фигня с системой?
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 23:43
Трех лапка крепится к большой звездочке и малой звездочке с помощью болта и втулки с резьбой, если убираем малую звезду то нам надо все равно ставить втулку которая стояла между звездочек и плюс шайбу толщиной равной толщине малой звезде . Еще вариант просто сточить втулочки с резьбой (что не хотелось на случай переделки велосипеда в много скоростной) чтобы можно было затянуть трех лапку . Вы как крепите.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 23:50
По Зифу , велосипед покрашен балончиком, краска выгорела, с чего начинать рестоврацию, как красить, есть примеры реставрации на форуме
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 00:27
viewtopic.php?t=233830
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 09:19
Пе4ник
:lol: Мдя, полезно по форуму шариться лично почаще. Зашориваться внутри своей темы - себя обкрадывать. Вам в Вашу тему всего не понаписывают и всех ссылок не натыкают.
Вот ещё http://veloretro.ru
Реставрация - это тот же ремонт, тролько запчасти должны идти исключительно оригинальные. Или, на худой конец, СТРОГО аналогичные. Такие, чтоб только Вы знали, что эта, например, чашка каоретки не от этой рамы, но никакой знаток не заподозрил. Т.е. никаких совеменных спиц, болтиков-гаечек и деталей китайских торпедо. Мой подход при первой реставрации хорошо иллюстрируется этим постом viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1368986#p1368986
Работа включает в себя не только увлекательные :D поиски необходимых комплектующих, но и выяснение, какая, собственно, железяка должна быть применена на машине конкретно этого года.
Я (невеликий реставратор, но с совсем начинающим немного есть, чем поделиться) не приемлю даже гаек не того размера (крылья до 70-х годов, например, крепились гайками М5 под ключ на 10, а не на 8 download/file.php?id=301862&mode=view/IMG_0523_web.jpg ). Не люблю обвешивания ретро дорожников ретро-фарами с динамками и фарами, ибо это похоже на понт - взрослые так не ездили. Но антуражу уделяю внимание. Например, при работе над этим проектом, в консультанты был приглашён старший коллега, который в те годы пионером занимался в велосекции: viewtopic.php?f=31&t=233830&p=1617793#p1617793 - поэтому там киперная обмотка руля и запаска под сидухой. (кстати, в этом веле ВСЕ ШАРИКИ в подшипниках те же, что стояли в этой раме с завода - прошли калибровку)
Этот велосипед укомплектован, как в магазине - насос, звонок, бардачрк с ключами и аптечкой (всё это соответствует году и заводу, естественно: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1344845
В Вашем случае, после приведения рамы в порядок, нужно будет изготовить соответствующие трафареты, и воспроизвести заводскую окраску. Это не так сложно, и коллеги помогут (как и с добычей нужных деталей)
С таким проектом спешить не нужно, но это приносит массу специфического удовольствия. На стенке такие велосипеды не живут, их неплохо регулярно выгуивать под хорошее настроение и погоду.
Моя Красавица В-134 в конце весны едет на дачу и живёт там до осени. Почти каждый день я смахиваю с неё вчерашнюю пыль и утром еду в кабачок на берег Днепра пить кофе с друзьями. Это 900 м в один конец. После этого возвращаю машину на базу, и дальше пользуюсь другими. Это очень приятно. Уже несколько лет, как она у меня реставрирована, многие к ней привыкли, но до сих пор ловлю на ней взгляды, которые мне льстят :D
Примерно так же используется коллекционный стартон в городе. Коллекция может состоять и из одного велосипеда, но я сейчас занялся третьим :D Пока это самый сложный проект: рама требует серьёзного ремонта, перекраски, детали - хрома :eek: Нет нескольких ОЧЕНЬ редких комплектующих, но потихоньку недостающие железяки сползаются ко мне (благодаря коллегам по форуму)...
viewtopic.php?f=31&t=81975&p=1795714#p1795714
http://veloretro.ru/pic.php?id=77&indx=0
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 10:25
По системе - стачиваю бонки, если нужно.
Нужно смотреть на чейнлайн viewtopic.php?f=31&t=345852&start=60#p1782147 , а не гипотетическое обвешивание вела ненужными ему передачами :D
Например, здесь мне пришлось сдвинуть систему максимально внутрь, насколько позволил клин. Но бонки подпиливать не пришлось - они же центруют звезду на трёхлапке! Бонка изнутри проходит звезду, алюминиевое колечко и трёхлапку, чуть не доходя как раз до края дырки в трёхлапке. В освободившиеся дырки на звезде (от крепления втоой звезды) декоративно вкручены болтики.
DSCI1514.JPG [ 548.55 КБ | Просмотров: 2193 ]
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 13:43
Вопрос по спицам , втулка передняя высокий флянец старт-шоссе ,Втулка задняя, тормозная, червячный тип, колесо 28" "Falcon" 36 отв. , обода 622х14с , двойной высокий профиль. Спицы мне заказывать длиной 272-274мм. правильно.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 13:45
Двойной высокий - хз. Они вроде все одинаковые, но мало ли.. На тех, что у меня, таки 274 на всех, разных марок. Перед-зад одинаково.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 13:52
Разницы разве нет по длине спиц взависимости от втулок (высокий флянец-втулка червячная)
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 13:59
На практике нет, если количество спиц в колесе и крестов в сборке одинаково.
sample.png [ 3.3 КБ | Просмотров: 2153 ]
А вот если обод по линии крепления спиц (ERD) другой - тогда разница практически на разницу в радиусе обода. Если крестов на один меньше при том же количестве спиц - спица обычно на 4 мм короче. Если разное количество спиц (32 против 36) - тоже, причм пересчитывать надо.
[ Time : 0.111s | 29 Queries | GZIP : On ]
