| купить орбитрек |
 Заголовок сообщения: Смазка в педалях и не только.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 19:07
Решил перебрать педальки vp, с внутренней стороны уже много грязи набилось, смазал motorex bike greese 2000 теперь при прокручивании педаль шумит (слышно работу подшипников) меня это вовсе не напрягает и это не проблема, просто интересно какую смазку кладут с завода что педали работают бесшумно?
Такую же обнаруживал ранее в ашановских втулках noname.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка в педалях и не только.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 19:54
Изображения: 39
А ты уверен, что собрал как на заводе
А звук можно услышать - странно как то такое читать.
Китайцы какую то монтажную гадость используют почти во всех насыпных - так собирать легче и быстрей.
Звука нет в новых випишках потому, что они не крутятся по инерции чуть меньше, чем всегда :D
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 20:07
Заводская почти всегда больше похожа на подсохший маянезик, чем на смазку :D
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 20:15
До переборки не было звука вообще проверял держа за ось в руке крутил педаль, крутилась так же легко как и сейчас, смазки там было достаточно она очень липкая и трудно отмывается. Вот фото второй педали (первая уже перебрана) вытер грязную смазку с этой стороны и взял остатки с оськи (там её тоже нормально было) намазал по новой собрал так же звука нет, вытер эту нанёс моторекс и звук появился. :D
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 20:20
Изображения: 39
непонятно откуда тогда шум... если БЫ шары катались на сухую - шарики перемешивал наверное
и я бы не называл это смазкой, хотя - где то проскакивало сообщение про аналог в мелкой фасовке.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 20:22
По ходу сборки присобачил "пыльник" с той стороны, через пол года разберу проверю как там дела почернело или нет.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 20:25
Изображения: 39
Не должен шуметь нормальный подшипник.
А фото в макро конусов не делал 7
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 20:27
Старая была густая и глушила звук. И шарики с разных конусов перемешались.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 20:36
Эээ неее, тут научен уже, к тому же мерил слева и справа везде 3.17 А по поводу густоты хз, она такая липкая и тягучая где бы взять такой, у меня микро промы с кулера блока питания зашелестели когда я туда капнул масла ( просто не знал что там промы ) думал шум от туда а в итоге оказалось нет :facepalm: вот теперь ищу подобную смазку что бы не шумели, пробовал уже разные смазки туда набивать (4 разные как минимум, но не такие как в педалях по консистенции) по началу тихо работает а потом шелестит. Выход нашёл, на работе выточили втулочки из фторпласта, полтора года работают уже.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 20:37
Не делал, там всё нормально педалям пол года нет ещё, полез перебирать от скуки да и грязь почистить.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 20:39
Вместо говняной смазки можно беруши. Эффект такой же.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 20:51
Эээ неее, тут научен уже, к тому же мерил слева и справа везде 3.17 А по поводу густоты хз, она такая липкая и тягучая где бы взять такой, у меня микро промы с кулера блока питания зашелестели когда я туда капнул масла ( просто не знал что там промы ) думал шум от туда а в итоге оказалось нет :facepalm: вот теперь ищу подобную смазку что бы не шумели, .
Спробуй білу камповську . В мене на відеокарті кулер нормально запрацював на ній , на 2000 гріс не хотів .
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 22:23
можно забить на шум , обороты при педалировании там малые и шума не будет, что бы не шумела педаль туда нужно более вязкую смазку , по консистенции ближе к родной
когда то как только начали появляться китайские наборы электро инструмента ( 2 в 1 , 3 в 1 и т.д) , прикупил себе такой набор ( болгарка и дрель в чемодане ) , часто слышал что китаёзы могут не смазать или стружку не удалить .
Разобрал редуктор болгарки , там было какое то темно коричневое липкое , вязкое говно , а у меня завалялась туба литьевой смазки "манул" , выковырял всю китайскую смазку , нахерячил прозрачного и красивого литола , собрал , включил и @#ел от звука болгарки , она гремела так как будто в редуктор насыпал шариков и начал дико греться корпус редуктора , пришлось провести обратную манипуляцию , вернуть родное говно на место , с ним болгарка шептала и не грелась , отработала с родной смазкой почти 9 лет в хозяйстве
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 22:26
Вот и я о том, на педали мне по барабану я так и написал сразу, просто интересно что за смазка такая, лежат 2 прома из кулера а поставить не могу монотонный звук трения напрягает, слышно ооочень сильно особенно когда на не большой громкости фильм смотришь.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 22:37
В УШМ кстати, очень специфическая смазка должна быть - достаточно липкая чтобы не оставить шестерню сухой, но и такая, чтобы могла "вернуться", будучи выброшенной.
[ Time : 0.151s | 28 Queries | GZIP : On ]
