| стійка для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Re: Смазка в педалях и не только.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 22:45
Изображения: 39
чтобы не оставить шестерню сухой
Сколько не разбирал - всегда сухие, а смазка разбросана по стенкам.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 22:58
та смазка сильно хорошо стОит, чтоб китайцы парились, а Бош и прочие Милуоки - продают только сервисам.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 23:13
Изображения: 39
кстати бошевская очень бы пошла в храповик втулки - очень мягкая
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 00:52
В общем звук такой, а раньше вообще не было слышно
https://drive.google.com/file/d/0B4o6Sj ... p=drivesdk
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 01:01
Изображения: 39
смазки немного наверное, неприятный дребезжащий звук какой то, или запись так искажает...
Не, ну явный дребезг, еще и шатун отзванивает...
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 01:04
Тот звук от ногтей которыми я цепляю педаль. Они у меня звонкие ну а смазки наносил только на чашки. Не вижу смысла забивать с горкой
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 01:08
Изображения: 39
половину свободного пространства - может и не будет этого звука.
Или шарики прыгают по кривым конусам или
вообще пережаты конуса и это хруст.
Или у тебя тоже холодно там, где хранится вел - мало очень крутится педаль.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 07:30
Элементарные соображения говорят что китайцы смазку закладывают самую дешевую. То есть литол или солидол и ничто иное потому что любая другая стоит дороже.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 08:19
Изображения: 39
Kochegar
вот где ва такие умные с утра беретесь - а почитать то, что вверху написано, перед тем как написать свое мнение религия не позволяет ?
Китайцы какую то монтажную гадость используют почти во всех насыпных - так собирать легче и быстрей
Зы: я мебель делаю, корпусную. Так вот, в направляющих шариковых используется та же самая липкая шняга - с ней плавнее и тише механизм работает. Как прикручиваешь их, то руки приходится запачкать, так аж передергивает - противное такое ощущение.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 09:11
denon480 писал(а):
Решил перебрать педальки vp, с внутренней стороны уже много грязи набилось...
смазка не поможет, всё равно песок с щель прёт
вот что из этого получается viewtopic.php?f=31&t=299587&start=555#p1780648
защититься от этого можно двумя способами:
1) качественный пыльник viewtopic.php?f=31&t=299587&start=585#p1788157
или
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=585#p1795142
2) установка промов с заводскими пыльниками 2RS
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=480#p1744212
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 10:43
или
Ну так я и написал сразу что присобачил пыльник, там как раз место для кольца было.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 11:37
Кстати по поводу проточки прям как я и хотел сделать ещё с самой покупки педалей :smile:
Только когда разобрал понял что не выйдет потому как расстояние там меньше чем у тебя (отметил на фото) то есть попросту негде точить.Но у меня там по другому вышло приколхозить, просто на ось накинул кольцо и теперь оно упирается в торец чашки, кстати DesignerMM именно поэтому педаль крутится не долго.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 11:49
denon480
пластиковые топталки стоят всего 90-100 грн ;)
(имхо) это немного, чтобы запилить для себя любимого педали, какие хочется
а старые (непригодные для доработки) отправить в резерв или подарить
но проще переточить алюминьки на промы :good:
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 11:56
Изображения: 39
denon480
Я понил, у меня просто безконтакное уплотнение получилось.
Покажешь потом как то после пробега внутренности?
Последний раз редактировалось DesignerMM 19.12.2016 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 11:57
denon480
Ну писал жи, через пол года разберу проверю
[ Time : 0.119s | 29 Queries | GZIP : On ]
