| https://veliki.com.ua/dir_sled.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 10:16
Выше я писал:
Kochegar писал(а):
Я задний обод шириной 14мм для своего С-Ш купил с месяц назад в Уфе в магазине Велотерра ул. Пархоменко 97. Этот дом на углу Пархоменко и Революционной.
Идти от Центрального Рынка по Революционной на восток до перекрестка с Пархоменко, или от Дома Печати по Пархоменко на юг до пересечения с Революционной.
Там же купил и покрышки - я купил шириной 26, но были и 23, и камеры к ним, и спицы. Планетарки дешевле не там а рядом с ними есть магазин Пионер (Революционная 82 - пройти еще на восток пару кварталов). В Велотерре сначала называют довольно низкую цену а потом оказывается что это только за собственно саму планетарку а гайки, манетка и тросик еще почти столько же. В Пионере 3х скоростную планетарку с тормозом в полном комплекте с гайками и тросиком неделю назад видел за 4900р.
Вот в этой самой Велотерре продаются спицы с удлиненными ниппелями, по 8р. штука. То есть можно купить спицу на 3-4 мм короче и это скомпенсирует удлиненный ниппель.
Если же спицы длиннее то можно сделать как я - под каждый ниппель подложил колечко-ролик от старой велоцепи, хотя это утяжеляет колесо в самом чувствительном месте.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 11:16
В Велотерре уже нет ободов, кончились будут только весной.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 23:16
Не удержался начал разбирать Зиф, не могу снять руль, (руль и трубка которая входит в вилку стоит от Салюта), открутил немного болт затягивающий конус, ударил , все на месте, ударил еще болт провалился, думал все сейчас руль вытащю, а оказалось что резьбу на болту сорвал и он провалился в конусе, болт выбил со стороны вилки, посвятил фонариком, конус глубоко (около 5-7 мм. от края трубки) сидит в трубке, пытался выбивать болтом (резьба на нем уже сорвана) никак не идет, как можно вытащить этот клин.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 00:38
Стержень без резьбы вставить сверху и выбить
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 11:03
Снизу вкрутить болт подходящей длины с широкой шайбой, и вкручивая сдвинуть конус вниз как съемником.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 11:57
Я поступил кардинально: отрезал "болгаркой" от вилки вынос, снял вилку, и со стороны колеса разделил конус и остатки трубки выноса, так же помогал отвёрткой сбоку.
viewtopic.php?f=31&t=315744
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 20:27
HENK75 Kochegar Кубанец
Спасибо, Пришлось отрезать болгаркой трубку и выбивать. Велосипед покрашен краской из балончика, решил эту краску удалить полиролью, вроде получается но медленно, иногда перетираю и стираю красные полосочки, а местами остается краска из болончика, кто как удаляет краску из болончика.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 10:53
Пескоструй.
Смывка красок.
Насадка на дрель/болгарку. :wink:
Выбирай любой.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 12:24
Изображения: 48
Ацетоном баллончик оттирается. Но сохранится ли при этом родная краска под ним я без понятия.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 12:26
Пе4ник,
Kochegar,
вы нашли себе червячки недорого?
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 15:34
Maxim_Sed
Я пока прикрыл проект Старт-Шоссе (Мечта Детства), не нашел ни ободов ни спиц, сейчас восстанавливаю Зиф 1в, а потом буду свой Спутник делать, вот думаю оставить трех скоростным, или поставить червячку (торпеду).
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 15:50
Пе4ник
в январе планируется отправка в РФ
можно отправить тебе хоть чёрта лысого ) колёса в сборе на любых ободах с любыми втулками
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 18:54
Maxim_Sed
У вас интернет-магазин? Есть ссылка на ваши запчасти чтобы выбрать.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 21:55
Прошелся наждачкой, с начало 800 потом 1500, полирнул полеролью, Выношу на ваш суд, оставить так или пескоструить и красить порошком (если найду, если не найду то авто краской).
DSCF9014.JPG [ 631.57 КБ | Просмотров: 1775 ]
DSCF9016.JPG [ 849.09 КБ | Просмотров: 1775 ]
Последний раз редактировалось Пе4ник 19.12.2016 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 22:04
А фотография где?
