 Заголовок сообщения: Дамский В-22 1954г.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 13:27
Уважаемые братья по увлечению! Хочу поделиться своей радостью. В общем иду вчера по барахолке, ищу кое какие вело запчасти,и вдруг, случайно слышу разговор двух продавцов - один спрашивает у другого нет ли у него рамы от "Украины" на что он ответил, что такой нет но есть разобранный старый дамский велик. Я разворачиваюсь и дико извиняясь начинаю выспрашивать об этом аппарате. Короче говоря обменялись мы с ним телефонами и вот сегодня я уже счастливый обладатель дамского велосипеда В-22 1954 г.в. Цена вопроса 1000 гр. ( благо всегда держу заначку от жены :D ) и главное - никакой пересылки с другого города, все по месту.
Многое конечно не родное, но рама в идеале, колеса в идеале даже восьмерок нет и спицы все родные, шатуны, звездочки без выработки, седло не родное но в прекрасном состоянии, поразило состояние резины ( на фото плохо видно, но протектор в идеале и не трухлая)
PC120392.jpg [ 201.46 КБ | Просмотров: 3137 ]
PC120393.jpg [ 230.9 КБ | Просмотров: 3137 ]
PC120395.jpg [ 96.04 КБ | Просмотров: 3137 ]
PC120396.jpg [ 77.42 КБ | Просмотров: 3137 ]
PC120397.jpg [ 158.83 КБ | Просмотров: 3137 ]
PC120398.jpg [ 158.1 КБ | Просмотров: 3137 ]
PC120399.jpg [ 168.97 КБ | Просмотров: 3137 ]
PC120400.jpg [ 165.39 КБ | Просмотров: 3137 ]
PC120401.jpg [ 167.97 КБ | Просмотров: 3137 ]
PC120402.jpg [ 181.56 КБ | Просмотров: 3137 ]
 Заголовок сообщения: Re: Дамский В-22 1954г.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 13:32
Сразу хочу спросить совет у знающих - как заделать дыру на цепном щиточке? Велик однозначно буду перекрашивать, декалей все равно не осталось.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 16:30
Припаять изнутри к этому месту мягким припоем жестяную заплатку, и сверху тоже припоем облудить чтобы стало вровень. Оно же не несет нагрузки.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 17:35
Спасибо за совет! Я тоже об лужении подумал, а красоту наведу шпатлевкой.
При разборке заднего колеса порадовало то , что задняя втулка по ходу новая, но смутил тот факт, что оба колеса заспицованы не правильно. Не понятно как в 1954 году могло такое быть на заводе.
Несколько вопросов к владельцам таких велосипедов:
1. Как разобрать передний тормоз?
2. Какая длина переднего щитка?
3. Тормозной рычаг на моем велике родной? раньше таких просто не видел.
PC120394.jpg [ 87.37 КБ | Просмотров: 3099 ]
PC120392.jpg [ 120.51 КБ | Просмотров: 3099 ]
PC120393.jpg [ 129.78 КБ | Просмотров: 3099 ]
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 17:41
Поздравляю с хорошей покупкой) Когда приведёте в порядок, жена будет довольна что у вас была заначка))
Золотой Спутник 1982года
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 18:13
Изображения: 45
Как разобрать ручной тормоз - долго расписывать (но быстро сделать :wink: )
Длину переднего щитка - если господа-соратники не подскажут, во вторник могу померить.
Торм.рычаг, а скорее вся начинка от ЗиФ 4В и близких моделей конца 40х- начала 50х. Но никак не ХВЗ. (ЗЫ: во всяком случае ни разу не встречал)
Последний раз редактировалось Влад К 18.12.2016 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 18:24
Понял, спасибо!
Насчет ручного тормоза - не пойму как снять саму резинку, там типа завальцовки
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:27
Привет
Подписался-жду продолжение.
По поводу тормозного рычага-может рычаг родной с втулкой,а вот втулка,колеса это от другого велика.У меня на Минске когда то такой стоял.Советую рассмотреть стакан задней втулки,надписи.
Я тоже купил раму дорожника(только современную).
Вот тоже собираюсь собрать.
Только не решил еще или это будет байк со звездами переклюком или втулке торпедо.
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:43
Изображения: 45
Андро писал(а):
Понял, спасибо!
Да просто чуть разжать края рамки куда резинка вставляется и достать. При сборке - вставить и края внутрь подогнуть.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 22:39
Изображения: 30
Такая спицовка колес обычное дело.На минске с завода так,да что говорить,батавус с Голландии приехал с такой спицовкой))
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 22:59
Андро, супер заготовка - вітаю ! :good:
fipati100, навіть не думай виходити, на цьому форумі, за межі своєї теми :mad: :-P
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 08:38
Вообще я делаю этот велосипед : viewtopic.php?f=31&t=354588
но теперь по ходу будет два таких - дочери и жене, деталей думаю хватит на оба.
Ребята, как думаете - можно ли наносить грунтовку при легкой минусовой температуре? Я сейчас в отпуске, времени вагон, руки чешутся, хочу подготовить все под покраску.
И еще - колеса нужно переспицевать?
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 13:44
Андро
По грунтовке - лучше инструкцию на баночке почитать, мало ли что там написано.
Спицы лучше поменять на современные, китайские с базара. Обычно продавцы не знают, какой они марки, но на всякий случай можно спросить. Рекомендуются Flagman или SLE, если будет выбор между ними и нонеймом.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 13:59
Упаковка у Флагмана такая:
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 17:52
[quote="Пафнутий"]Андро
Да вопрос не в том, что на банке пишут, просто хотел узнать может кто практиковал такое дело.
Вот сегодня занимался цепным щитком. Латочку сначала вырезал и подогнал из картона а потом перенес на тонкую латунь. В принципе получилось не плохо, уже и зашпатлевал.
С передним тормозом тоже разобрался. Резинку можно и не снимать так как те четыре лепестка, что под ней лучше не трогать, могут просто отломаться. А разбирается этот узел очень просто - нужно кронштейн ( с усилием, пружина очень мощная) натянуть в верх и вывести из зацепления цилиндра.
PC130393.jpg [ 85.89 КБ | Просмотров: 2938 ]
PC130396.jpg [ 82.45 КБ | Просмотров: 2938 ]
PC130401.jpg [ 107.47 КБ | Просмотров: 2938 ]
PC130400.jpg [ 81 КБ | Просмотров: 2938 ]
[ Time : 0.114s | 30 Queries | GZIP : On ]
