| велосипед луцк |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 16:39
оба
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 16:42
Изображения: 39
Все сравнимо, иначе не делали бы колес с высоким ободом и малым количеством спиц
303179262_1_1000x700_pinarello-galilleo-ondatorg-cherkasi.jpg [ 108.73 КБ | Просмотров: 2670 ]
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 16:48
Maxim_Sed
Этот рисунок получен по результатам симуляции методом конечных элементов.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 16:52
Это как минимум странное логическое утверждение. Ну да фиг с ним.
Не сравнимо. Это как трубы рамы велосипеда. По длине они не сжимаются, из чего бы не были сделаны(алю, сталь, карбон).
Вся амортизация сводится исключительно к изгибу труб.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 17:10
waterlaz
Ну так я о твоём конкретном тезисе про сжатии обода, а оказалось, что и сжатия никакого нет, а именно что изгиб.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 17:14
Kirill Yevtushenko
Мой тезис заключается в том, что обод почти не может сопротивляться нагрузке на изгиб и его вклад в прочность и радиальную жесткость колеса заключается в том, что он сопротивляется сжатию.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 18:31
Изображения: 39
Я не согласен, спорить без_полезно.
Мой тезис
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 19:39
Ну как же бесполезно. Сжатие труб, как и растяжение спиц, легко считается.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 19:41
DesignerMM писал(а):
Мой тезис
:facepalm:
Подобные вещи мне вообще не понятны. О чем это? Для чего? Есть возражения -- говори.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 04:53
Изображения: 39
Если ты считаешь, что в велосипедной раме трубы не работают на сжатие, а в ободе профиль не работает на изгиб, то с тобой спорить безполезно.
Наверное и слово ферма вызывает ассоциации с животноводством, а не с мостами?
И да - еще раз посмотри на колеса - это как минимум странно, как же оно без спиц не сжалось :D Изображение
Проффесор все равно тезисами задавит :ROFL:
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 09:19
Я не это выше написал. Я писал, что мягкость рамы в вертикальной плоскости связана не с сжатием-растяжением труб, а с их изгибом.
Спорить бесполезно, когда нет аргументов, а есть лишь эмоции тринадцатилетней девочки.
Не хами.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 09:38
Тебе показать спицы на картинке? Тут тоже обод работает в основном на сжатие.
Тебя не удивляет, что кирпичные арки мостов стоят столетиями, хотя кирпич на растяжение и изгиб очень хрупкий?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 09:55
Изображения: 39
Я так и знал, что арка будет как довод - ну ты хоть посмотри в гугле, что ли, как на арку нагрузки распределены, ни какого отношения к нагрузке на обод велосипеда это не имеет...
Не хами.
Не тупи :yes:
Даже если провести аналогию с аркой -
чем меньше отношение радиуса кривизны стержня к высоте его сечения, тем больше работа кривого стержня отличается от работы прямой балки. Когда же радиус оси намного превосходит размеры сечения, работа кривого стержня похожа на работу прямой балки и нормальные напряжения в этих случаях будут почти равны
опять все сводится к высоте профиля и зависящей от этого прочности - без учета спиц.
Тебе показать пролеты между спиц ?
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 13:33
Но ведь общеизвестно что чем меньше диаметр колеса тем оно при прочих равных прочнее. Поэтому на велосипеды BMX и ставят колеса 20". Прочность арки именно того же рода: чем меньше пролет тем при прочих равных (том же материале и толщине) она прочнее. Прочность же на изгиб у профиля из которого гнут ободья от диаметра вроде бы не зависит.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 13:40
Изображения: 39
Kochegar
Такое впечатление, что вы только себя читаете...
Давайте остановимся на одном размере - 28, с него начинали.
Какой более жесткий - с высоким ободом или низким - как это влияет? Вот вся суть бывшей дискуссии .
[ Time : 0.159s | 30 Queries | GZIP : On ]
