| найдорожчі велосипеди |
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 06:15
cat2cat писал(а):
(C) токарь
ваш советчик ещё летом не мог отличить сталь от алюминия, так что... :wink:
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 07:26
Изображения: 39
с допусками 0.012мм
Это фантастика :ROFL:
Если по центру изгиб - бей обычным молотком.
Просто зажав в тиски ось не выровнять - она упруго деформируется.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 11:04
RostiTorth
cкорость обучения - поражает :D
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 12:57
DesignerMM писал(а):
с допусками 0.012мм
а почему ее нельзя принудительно пропустить через прямой канал (как я написал в 1м посте)
(правда канал только справа длинна 8мм и слева длинна 12 мм (посередине канала нет)
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 13:36
Изображения: 39
cat2cat
Делай, как говорю, хотя бы найди кусочек дсп или твердого дерева - покатай по поверхности.
потягивание через кольца не даст результата - металл пружинит.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 15:38
RostiTorth писал(а):
cat2cat писал(а):
(C) токарь
Это раньше было,все допускают ошибки,на то она и жизнь.
Тут если три варианта
-или мучаться с осью
-или идти к токарю
-или купить готовую втулку и переспицевать колесо
-или :
предлагаю купить готовую втулочную ось на промах на рынке и подкоректировать ее по свое колесо.
Когда я в первый раз такую ось ставил,то оказалось чтт она была длиннее,чем длина втулки.То есть сам подшыпник с одной стороны зашел ,а с другой -из за того что посадочное место далеко,пром даже втулки не касался.
Поэтому я попросил у соседа болгарку,и равномерно посрезывал слой,проще говоря продлил посадочное место прома на оси-получилось замечательно!
Так что купляй ось,если длинная и пром один висит в воздухе-болгаркой продли посадочное место,поставь свои подшипники-и катай на здоровье.
cat2cat писал(а):
fipati100 писал(а):
ось и самому можно сделать.
Изготовление этого вала сложно само по себе из за малого диаметра ,со всеми резьбами и канавками. + проточка шеек под запресовку подшипников,это очень точные размеры..с допусками 0.012мм
(C) токарь
Ой да ладно,когда денег нету ,а есть желание сделать-то все возможно.И это говору вам я- человек у которого штангеля нет.Какие там 0,012..надо забить на это.
Найти прут- и сделать,во всяком случаи -ты попытаешься!!и это будет увлекательно.А если все выйдет-то почему бы не оставить так как есть?Хотя бы на первое время,пока не появятся деньги на втулку.
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 16:29
Не знаю как с промами, а у обычных велоподшипников если изгиб небольшой то практически выгоднее всего не править а так и ездить до полного износа конусов, а потом купить новую вместе с конусами. Чашки при не сильно изогнутой оси изнашиваются не сильнее чем при прямой, сильно и неравномерно изнашиваются только конуса на оси. А раз так то выгодно их сначала до конца износить и только потом выбросить вместе с осью - обычно на несколько лет вполне хватает. Причем и износ конусов можно сильно замедлить если периодически колесо снимать и опять ставить повернув случайным образом.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 16:47
fipati100 писал(а):
Если ничего не подходит,а денег лишних нет- ось и самому можно сделать.
Вам понадобится подходящей толщины прут,болгарка,подходящая лерка (напильник,масло-для нарезания резьбы).
Берете нужный прут ,отрезаете нужную длину,дальше стачиваете до посадочных мест,потом напильником каждый конец прутика зачищаем,чтобы одеть лерку,и начинаете нарезать резьбу.3 оборота вперед,2 назад и так до самых посадочных мест подшипников.Потом нанести масло и пройтись еще раз леркой по готовой резьбе.
Я когда то гонял на дедушкином Минске,ездил в музыкалку,ну и сорвал резьбу на втулке торпедо со стороны звезды-вот таким образом восстановил,правда не нашел подходящую лерку,пришлось нарезать крупную резьбу.А гайки взял с запчастей от мотыка.И все работало.Но желательно!!использовать лерку под мелкую резьбу.
То у меня не было -и я эксперементы ставил.
Это мертвому припарка называется,она согнется сразу как сядешь на велосипед.На не закаленной оси долго не поездишь.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 21:20
Та да ,значит надо искать закаленный прутик,на стероидах :D
А вообще проще дествительно купить готовую,и с ней уже мастерить.
Т.С вы что нибудь решили?
Отпишитесь.
А то будет как у меня 88 стр тема.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 22:43
Пока поставил плохое колесо на котором трещетка старая советская не съемная и всего 4 передачи и дебильные конуса пожеванные
потом буду думать что с осью делать
или искать на авито нормальное колесо если дешевое будет
[ Time : 0.076s | 22 Queries | GZIP : On ]
