| купить седло на велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Staiger "537"
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 20:05
vault_boy писал(а):
кольцо для рулевой есть
а я такое ищу, ещё одного нет у тебя?
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 21:22
Ой печаль-беда, нету. Впрочем, освободится как втулку барабанную назад заспицую, за тобой резерв.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 20:19
Тем временем полным ходом идёт сборка этого пепелаца по принципу "работает — пусть работает". Только в задней втулке(типо ХВЗ) появился какой-то треск при вращении педалей, как у трещётки.
Вот и фотки подвезли:
Что примечательно, на фото(фоткал на педаль) вы не увидите переднего колеса: оно отдано на спицовку куренёвским ребятам. Сказали завтра, скорее всего, будет.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 22:28
Народ, помогите с втулочкой. Наката нет, крутится вяло, хотя всё хорошо затянул, откалибровал, смазал.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 22:34
vault_boy, ну ти ж розумієш, свята. У мольфарів зараз повно туристів. Зайняті.
Тому доведеться фото викладати. Втулка то яка? Що означає добре затягнув? Тут би з фото почати, втулкі, конусів, дорожок. Бажано без мастила і добре сфокусовано.
Якщо це все ліньки, то потроху розпускай конуси і дивись чи краще крутиться. У готовоі має бути ледь помітний люфт. І врахуй, що коли піджимаєш контргайку люфт зменшується і може знов ідти туго.
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 23:09
Изображения: 9
Евгений76 писал(а):
...що коли піджимаєш контргайку люфт зменшується і може знов ідти туго.
Женя мав на увазі гайку, яка кріпить втулку(колесо) в дропах :yes:
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 23:23
І це теж. Але коли контриться конус все може піджатися. По суті люфт втулкі це сама тонка робота в зборці ровера. Щоб він був і залишавсч майже непомітним.
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 01:44
Проблема частично решена. Нету того грохота, с которым колесо крутилось в свободном ходе, применение кучи контргаек дало возможность тонко настроить все люфты, накат сильно улучшился, колесо при вращении больше не волочит систему(что вообще меня в шок повергало). Ну и сепаратор на осевом подшипнике(который самый маленький, под звездой) заменил на рассыпуху.
Ах да, втулка. Втулка воот такая по конструкции:
В ходе ковыряния во втулке понял, что не поставив лишь пару деталек мы втулку с барабанным тормозом можем превратить в фривилл. Хотя такой себе.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 03:21
Кстати о втулках: от делать нечего я частично реанимировал свою заднюю Sachs Orbit, которая шла в стоке с велом. Весь прикол втулки в том, что она гибридная! Танцев с бубном было очень много, я долго курил одну и ту же картинку, но в итоге сама сердцевина более-менее заработала. Осталось найти корпус. А корпус дед благополучно похерил когда я ему отдал на попечительство свои запчасти. Как жаль, шикарный вышел бы велик.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 10:11
втулка от velosteel, вероятно, будет в самый раз
есть в наличии ;)
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 10:21
есть в наличии ;)
Дак это, уже всё сделано. Чешка это, конечно хорошо, но втулку купи, обод расспицуй, обод заспицуй, а это всё, кроме второго, денег стоит.
И подобные втулки у меня оставаться не будут, ибо расстояние между дропами слишком большое и создаёт проблемы.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 10:25
решение давно проверено на нескольких велах ;)
viewtopic.php?f=19&t=287648&start=15#p1650592
решение можно использовать для любых торпед и для червячки
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 18:30
Да у меня и это решение временное. Если повезёт и найду корпус родной втулки — приколхожу туда либо резьбу для трещётки, либо барабан для кассеты, аргонщика найду и попрошу приварить. Или вообще восстановлю работоспособность всей планетарки, принцип и устройство я уже познал, даже вчера механизм завёл в руках.
Ну а если с корпусом не судьба, то поставлю обычную барабанную втулку под кассету. Ну не могу я без передач, привык уже щёлкалкой щёлкать.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 18:37
:yes: ну да щелкалкою потрібно награтися перед переходом на наступний рівень.
Трохи лякає бажання варити по втулці, але чом і не спробувати, саме так народжуються нові знання.
Тільки більше фоток, бо іноді не зрозуміло про що йдеться. От вище я думав, що про щось тріщоточне, поки не виклали потроха торпедо :D
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 20:29
Если бы в интернете была фотка потрохов задней Sachs Orbit — я бы подробно описал. Но пока корпус втулки нужно много искать, вообще не знаю найду ли я его(
Клуб крокодиловодов
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
