| электровелосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: По стопам Фрэда Ромпельберга.
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 14:44
Пафнутий писал(а):
Evgen Kor
Не о том вы беспокоитесь.
Цепь слетит не от кривизны.
Реальные велосипеды не делают с огромными ведущими звёздами по другой причине.
Цепь слетает с сильно большой звезды потому ,что имеет ограничение по количеству охватываемых зубов, и причина тут вполне прозаическая - сложение допусков. Очередной пин просто-напросто окажется напротив зуба, а не напротив выемки.
1.Откуда вы вообще взяли тему про большие звёзды?
2.Вот вам велы с большими ведущими !
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?img_url ... e&lr=10733
3.И мне наверно лучше знать из-за чего в моей мастерской ,на моем тестируемом образце спадает цепь! Вас я там не наблюдаю)
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 15:01
В Маскве что, всего поровну поделено?
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 20:09
Продолжаем разговор..
Итак,после не большого перерыва возобновил эксперименты над Камой.
Нашелся сварщик и токарь-не дешево однако)
Был приварен второй кареточный стакан,изготовлены два вала.На них посажены звезды,шатуны -что были в наличии.И две цепи с разных сторон.Подробнее о нюансах попозже.фото по ссылке ниже.
https://imgdepo.com/show/10061123
Последний раз редактировалось Evgen Kor 20.12.2016 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 21:44
Любопитнєнько. Тестові поїзки вже були?
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 22:56
Совсем чуть-чуть проехал.Пока всё нравится.Правда предрекаю сложности при подъёмах в горки..) Но доделать еще много надо. а основные тесты летом 2017 года. -тогда и посмотрим. Щас еще проект начал "шоссейник для нищеброда". А по Каме завтра к вечеру надеюсь расписать что-как делалось.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 01:07
Интересно
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 18:47
Полу-финальный отчёт о проделанной работе.
Если вы сразу попали сюда нечитав предыдущие 4 страницы,то вы ничего не потеряли.
Разве что ,можно глянуть фото Фрэда в самом начале и погуглить,если станет интересно кто он такой.
1.В планах был другой подопытный вел -заменён.Данный аппарат- это Кама 1989 года. красная!)
Рама заварена после перелома, усилена горизонтальной балкой,усилен подседельный..
Хотелось просто и дёшево-поэтому выбран такой вариант приварки второго кареточного стакана под промы 203. Благо трубка нижняя оказалась подходящей для привара.
В принципе можно и планетарку присабачить вместо второй-ведомой каретки-что дало бы возможность переключения скоростей.вышло бы чуть дороже и посложнее в исполнении.зато удобней. наверное))
2.Выточены два вала . один под клин-временно. второй просто под ведомую пару.
Чтоб не путаться - по ходу движения-слева "Ведущая пара" и как не трудно догадаться справа "Ведомая пара" звезд. Какие звезды и удобно ли крутить?
Удобно! не трудно! ногами переднее колесо не цепляю при повороте! посадка почти не изменилась,коленями руль тоже не цепляю.
Всё о звёздах....
Звезды фиксируются калёными шпонками с резьбой.Плюс ограничители внутри для подшипников.
3. Размеры .
Ведущая пара (слева!) 40-26 (можно 51 вместо 40) ведомая пара 40-18 зубьев. Кто не догнал ,на втором валу звезда в 26 зубьев крутит звезду с другой стороны в 40 зубьев) Если кто подсчитает каденс и возможную макс скорость , буду очень признателен.Оптимальное соотношение так же не прикидывал-звезды ставил что были в наличии.Изготовлена была всего одна на 15 зубьев. Но в паре с ведущей даже в 40, срывало цепь.Уж слишком большой перепад и угол атаки).Поставил натяжитель-но как-то не понравилось. Хотя крутить на ровной дороге можно и стартовать не трудно :D .У Фрэда кстати еще более экстримальные значения :shock: ! я. Перевернув вел вверх колесами крутил руками 51-15=40-18 колесо вращалось со страшной силой! :evil: ))
4. Косяки,сложности и недостатки....
Первая трудность это подобрать вал под квадрат и звезды нужных размеров.Не вышло.
Ещё сложно было подгадать линии цепей.Рассматривал вариант обеих цепей с одной стороны. но. тогда ведущий вал нужен оочень длинный около 170 мм. А если еще чуть добавить то можно было не мудрить и посадить звезды ведомого вала так же на клин на трехлапку!
Немного не расчитали с расстоянием между кареточными стаканами.из-за чего цепь немного не в натяг. но не критично.
Из плюсов кстати очень хорошо тормозит задний втулочный тормоз! легкое движение назад педалей и вуаля.
Тест драйв.-- Его придется подождать до апреля-мая 2017 го.
Всех с наступающим новым годом! Ура товарищи.
фото!
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 00:27
На мой взгляд цепь слишком сильно провисает на первой паре звёзд.
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 00:37
:yes: це взагалі тонке місце. Цеп буде тягнутися і провисати. Ексцентрикова каретка тут не спасе, бо зразу колесо прийдеться тягнути, так і дропів не хватить. Хіба натяжитель спробувати.
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 04:39
Evgen Kor писал(а):
Ведущая пара (слева!) 40-26 (можно 51 вместо 40) ведомая пара 40-18 зубьев. Кто не догнал ,на втором валу звезда в 26 зубьев крутит звезду с другой стороны в 40 зубьев) Если кто подсчитает каденс и возможную макс скорость , буду очень признателен.Оптимальное соотношение так же не прикидывал-звезды ставил что были в наличии.Изготовлена была всего одна на 15 зубьев. Но в паре с ведущей даже в 40, срывало цепь.Уж слишком большой перепад и угол атаки).Поставил натяжитель-но как-то не понравилось. Хотя крутить на ровной дороге можно и стартовать не трудно :D .У Фрэда кстати еще более экстримальные значения.
Давайте вспомним, что Ромпелберг решал совсем другую задачу. Свои 268,831 км/ч он выдал в очень хорошей аэродинамической тени.
phpBB [video]
Все меняется, когда нет машины-лидера. Самый здоровый в истории трековик в 200-метровом спринте (старт с ходу) разогнался только до 77 км/ч. И этот рекорд все признают сверхчеловеческим.
https://en.wikipedia.org/wiki/World_rec ... time_trial
О каденсе и скорости.
1. С вашими звездами 40:26 и 40:18 общее передаточное отношение получается (40 : 26) х (40 : 18) = 3,42. На камовских 20" колесах с окружностью 1,59 м при каденсе 90 об/мин вы поедете со скоростью 29,35 км/ч. Того же самого можно добиться на стандартной двухзвездочной трансмиссии, применив звезды на 52 и 15 зубьев. 52 : 15 = 3,47.
2. Заменив в вашей 4-звездочной химере (40-26-40-18) самую первую 40-зубую звезду 51-зубой, получите передаточное отношение 4,36. С каденсом 90 это даст 37,43 км/ч. Близкое передаточное отношение (4,33) можно получить, выстругав 65-зубую звезду и вставив в стандартную двухзвездочную трансмиссию при 15-зубой ведомой звезде.
Вариант №1 реалистичен. В варианте №2 смысла мало. Даже с прекрасной физухой разогнать "Каму" до 35-40 км/ч можно разве что в воздушном мешке за автобусом, или на спуске, или при сильном попутном ветре. Посадка слишком необтекаемая.
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 09:36
HENK75 "На мой взгляд цепь слишком сильно провисает на первой паре звёзд."
Да. небольшое беспокойство по этому поводу имеется.Поправимо,решения имеются.
Евгений76 "це взагалі тонке місце. Цеп буде тягнутися і провисати. Ексцентрикова каретка тут не спасе, бо зразу колесо прийдеться тягнути, так і дропів не хватить. Хіба натяжитель спробувати."
Натяжитель ставил-в принципе работает.
andr спасибо.
Вот таких расчетов мне не хватало.
Звезды 53-15 имеются в наличии! Летом протестирую.
Что касается макс. скорости 35-40 ,в данном случае этого более чем достаточно.
Кстати диск под звезду в 70 зубьев имеется) можно попробовать.Тем более,с появлением второго-не родного кареточного стакана,появилась возможность установки большой звезды без сильного перекоса линии цепи.Может вернусь к варианту с перекидкой, ибо на 15 звезде сзади,в лесу и холмам особо не покатаешь.В крайнем случае все это баловство можно просто снять .
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 10:35
посадка получилась совсем "от себя", я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 13:37
В тему скоростей, без особого колхозинга. Киевский шоссер, сзади кассета 11-25
звезда 80t
Звезда в действии:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 13:57
За машиной можно разогнаться быстрее 120 км/ч безо всяких стозубых мутаций, с совершенно серийными звездами.
viewtopic.php?f=31&t=179941&&start=2325#p1652231
viewtopic.php?f=31&t=179941&start=2340#p1652463
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 14:03
Видео по ссылке видел, человек тренировался для рекорда Украины. Хотел развить скорость 150+км/ч
вышло или нет, не знаю
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
