| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: Re: +1 Крокодил - дорожник
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 14:05
apushkin
День добрый! А можно, ради интереса фото "торпеды"?
100% московская психованная сволочь
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 22:58
Sergey Krasyuk писал(а):
apushkin
Она сейчас в разобранном виде, в уайт-спирите купается. Как почищу, выложу фото. Могу сказать, что клейма на ней ПВЗ. И стакан с масленкой. Если это о чем-то скажет.
Т.к. отдельной темы про Торпедо не нашел, здесь задам вопросы -
1. Надо ли что-то делать с выработкой на пятирике (вроде так называется). Указаны на фото стрелками. Шлифовать? Если да, то как лучше. Пока в мыслях пройтись цилиндрической шарошкой.
Torpedo_2.jpg [ 32.74 КБ | Просмотров: 1328 ]
И второй вопрос - не могу понять, как разобрать, чтобы добраться до указанного подшипника?
Torpedo_3.jpg [ 18.95 КБ | Просмотров: 1328 ]
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 23:21
это пыльник-крышка, достается плоской отверткой, кончик - между сепаратором и кольцом, на ручку нажимете.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 23:41
Попробовал - что-то не идет. Брызнул WD-40, она как-то неохотно проникает в щель между пыльником и корпусом. Оставил до завтра.
Может еще какой способ есть? Может с обратной стороны, через отверстие оси, чем-то выбить можно?
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 23:50
можно, я когда "на коленке" - саморез подходящий нахожу, вставляю "вверх ногами" шляпкой между сепаратором и пыльником + молоток.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 00:37
apushkin
Под отвертку надо подложить что-то, иначе она сама же тот пыльник и запихивает назад.
Я обычно использую большую шайбу, равную внутренним диаметром корпусу, в котором вставлен пыльник.
Ставим торпеду пыльником вверх, сверху кладем шайбу, отвертку кладём боком на шайбу. Кончик отвертки просунуть в щель между подшипником и пыльником, нажать на рукоять, рукоять идёт вниз, пыльник выходит вверх.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 00:54
Изображения: 48
apushkin
Если педали не проворачиваются с жутким скрежетом, то можно и ничего не делать. Но, на всякий случай, лучше конечно ямы убрать.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=185604#p1298155
Смысл действий в том чтоб ролики не останавливались на одном и том же месте в продавленных вмятинах, а катились дальше и тем самым зажимались клином крепче. Запаса места и железа там обычно более чем достаточно для выравнивания. Я лично, за неимением дремеля, делал это колёсиком от зажигалки на гвоздике зажатым в дрель.
No gods, no masters
[ Time : 0.092s | 21 Queries | GZIP : On ]
