| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Трубки
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 08:44
amigostar дякую, то заспокійлива інформація. Десь в глибині мозку крутилась думка "може я перекачав". Але якщо розбіг не більше 0,4, то перекачати я не міг.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 09:25
Я проще - купил новый донмет манометр за 60 грн.
Евгений, насчет наваливать всем весом - взрослый мущщина весит 75-90кг, насос напольный имеет диаметр 27-30мм, тоесть давление создаваемое мужиком без напряга только своим весом может легко быть 75/(3,14*1,5*1,5)=10кг/см2
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 09:31
Ну поняття надавлювати всією вагою в строгому розумінні більше схоже на метафору. Ми не еквілібристи, щоб на руках балансувати. Але в кінці ноги відчутно розгружаються. Я б оцінив силу тиску 400-500Н. В принципі порахувати підхід правільний. Це дасть змогу оцінити значнння.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 09:36
Изображения: 33
Я, когда был молодой и неопытный, пытался ножным автонасосом накачать Турист(5-6 атм). Под конец прыгал на одной ноге на том насосе, как тот буратино :lol: Вес 77 кг.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 09:42
Так там едрить і діаметр великій.
В мене ручний напольний вєлонасос.
Ну не встою я на руках з моїми 95 кг :ROFL:
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 20:36
Я маленьким ножным немецким автонасосом легко накачиваю трубки до 8 атм. Причем нажимаю на насос, лежащий на полу, рукой. Последняя атмосфера дается тяжелее, но все равно без особого напряга...
:D
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 13:19
Доброго времени суток, коллеги.
Абсолютно не силён в эксплуатации трубок, но очинь хотца побаловаться. :roadrace:
Есть пара трубок ХВЗ, но подолгу не держат - вероятно резина старовата... (хотя протектор - вполне новый). :sad:
Посему, с Вашего позволения, заставлю себя задать несколько вопросиков:
1) Можно ли родные камеры химически реанимировать, например этим: https://www.olx.ua/obyavlenie/veloaptec ... hKbj6.html ?
2) Насколько осуществима "перешивка" савєцкої трубки с современной шоссейной камерой?
3) Ваши варианты.
Буду благодарен за информацию.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 15:32
1) Ответят более компетентные лица. Хотя советская резина обладает "советским качеством" и шоколадом она ну никак не станет
2) Осуществимо, почему нет?
3) Купить нормальные современные трубки. Долго ходят, реже колются, а если и колются, то в большинстве случаев помогает герметик.
А ещё это намного дешевле, чем возиться с советскими.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 17:31
1. Конкретно цю штуку мабуть мало хто пробував. Є ще спеціальні герметики, що затчгують проколи, одні хвалять інші ругають. Була думка реанімувати так радянську трубку.
2. Спроби точно є. У Кості бачив декілька в роботі. Має вийти.
3. Гратися з радянськими трубками є сенс тільки в одному випадку - музейна реставрація велосипеда. У всіх інших варіантах простіше перейти на сучасні.
Шкода, що Кості зараз немає на форумі (орієнтовно до 15 січня) він вже напрацював певну статистику по колишнім трубкам. Наскільки зрозумів саме болюче місце - перегнивання корду. Від цього вони лопають.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 19:12
Если сутки держат, то нормально.
Эта штука одноразовая.
У советских трубок нет шва, т. е. её нужно всю распороть вдоль, а потом ровно сшить.
При цене новой трубки, как две камеры — лучше выбросить и не мучиться.
Для этого им не обязательно держать давление.
Чаще у трубки пересыхает клей и он разваливается слоями.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 21:52
Кіріл, ровер навіть "музей" має їздити, хай не часто і під настрій. А якщо не може, то вже макет.
Знаю що мій варіант "музей" відрізняється від того що в експозиціях музеїв. Для мене музей, це орігінал до останього болтика і ніяких вдосконалень.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 21:56
Евгений76
Любой древний шоссер — макет, т. к. не используется как шоссер, и конкурировать как шоссер в современном мире не может.
Последний раз редактировалось Kirill Yevtushenko 21.12.2016 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Думаєш?
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 21:59
Евгений76
Уверен.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 22:08
От тут почигається софістика, якщо вважати, що шосер це ровер якій бере участь у велогонках по шосе, то виходить, що я ніколи не побудую шосер :-P бо не буду брати участь у гонках.
Давай зупинемось на такому варіанті, якщо власник буде настільки божевільним, то "музей" технічно зможе прийняти участь у гонках.
От, поки писав, ти свій текс поправив, не гарно так. Ніхто не каже про конкуренцію з сучасним карбоном, це шосе свого часу і залишається шосе і конкурувати йому з сучасниками. Чи може F1 50-х перестає бути формулою, бо не може потягатися з сучасними?
