 Заголовок сообщения: PRIDE REBEL 9.3 (новая рама)
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 15:52
Всем здрасти, решил создать темку для обсуждения технических вопросов, возникающих в процессе эксплуатации велосипеда. Отъездил сезон, велосипедом доволен. Вот как выглядит сейчас.
Пробег за сезон 3600 км, возникли вопросы.
1. Катал с двумя цепями, менял через 1000 км. Новая, аналогичная КМС Z99 с замком была поставлена на второй круг после 3000. И сразу начались проскоки на двух-трех часто используемых скоростях. Прочел на одном форуме, что такое может быть из-за длинной цепи. Укоротил на 2 звена (не помню сколько получилось, но стало как у стоковой). Вроде проскоки прекратились, один раз только в конце сезона щелкнуло... Неужели кассета износиться могла так быстро? Смазывал цепь через 100 км финишлайном тефлоновым.
2. Стоковые педали Wellgo LU-984.
Осевой люфт 2-3 мм. на одной. Как в таких педалях его убрать? Там вроде как кольцо на ось запрессовано? Менять в принципе еще нет желания...
СТРАВА - Тема на ХТ
Последний раз редактировалось Andrew Kisel 16.12.2018 20:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Pride XC-29 HD
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 15:57
только в самых дешёвых. В этих должны быть конуса-чашки. Снять крышку и убедиться, перебрать, убрать люфт.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 16:05
Ммм, наверно все-таки кольцо, крышку потерял в середине сезона... Попробую забить наставкой-трубкой.
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 16:24
Было также с двумя цепями пока не уменьшил интервал смены до 5оо км :smile:
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 18:08
Изображения: 52
Зачем менять цепи? Откатал 1500-2000км и выкинул, новую поставил и так далее.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 18:29
Эмпирически установлено, что ресурс кассеты(трещётки) соответствует 2-ум, 3-ём (в завис. от качества) цепям. Новая цепь на кассете отходившей 2000-3000 км начнёт проскакивать и дальнейшее использование кассеты будет возможно только с уже "подработанной" цепью. Если использовать 2-3 цепи поочерёдно, например через 500 км, то они исчерпают свой ресурс примерно одновременно с кассетой :smile:
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 15:10
Посоветуйте хорошие топталки 20-30 уе, чтоб не менять каждый сезон, или взять пластиковые за 70-140 грн на год? Или бу?
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 15:36
Wellgo
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 15:43
Вообще-то там втулке скольжения и никаких конусов нет ;)
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 15:44
Контакты наше всё :wink:
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 15:48
А что значит Wellgo V8 Copy на чайне, качественная подделка)?
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 22:15
Раньше были VP-558 они вообще не убиваемые. На них учился летать, 2 года терпели недолеты, перелеты и были проданы вместе с велом. Новый хозяин до сих пор на них катает.
Ща купил Wellgo B107N, дебелые, из нейлона(типа покрепче пластика). Катаю стрит они все терпят. Купил их только потому, что с черных алю педалей краска стирается :D ну и как бонус они легче на 200 грамм.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 15:51
Загляните там же в Q&A, увидите объяснение (в том числе и от кого-то с самого Чейна): есть DMR V8, а есть такие же педали Wellgo, и вот они и продаются. Т.е. название читать не "Копия веллговских V8", а "Веллговская копия (чьих-то) V8".
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 08:48
Люди интересуются в личке впечатлениями от велосипеда). Впечатления самые лучшие.
Как писал раньше - езжу в две цепи. Проскоки ушли после того как начал цепь мыть и менять через 500 км. Использую цепи КМС Z99 с замком. Смазываю финишлайном тефлон, со шприца по капле на ролик. Хрень еще та - если оставляешь на ночь в шприце - то разъедает. За общий пробег в 5200 км. щуп для определения износа цепи не проваливается, т.е. кассеты и цепей должно хватить на 10т км. езды убитым асфальтом.
Багажник стал без переходника для дисковых тормозов, тк тормоз установлен между дропами и не мешает.
Вилка работает как новая. По колесам - еще даже спицного ключа не купил, ровнять ничего не нужно. Резина стоковая сзади износилась на 70%, сейчас полуслики харрикейны стоят, не гудят и накат лучше, качаю 3,5 переднее и 4 атм заднее. Ободную ленту поменял 20мм для высокого давления.
Педали не менял, хотя одна и люфтит.
Да, недавно рожки поменял на новые - поставил посредине руля - хват стал уже, посадка правильнее, не такая парусная.
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 12.06.2017 10:40
Как получилось что ротор остался прикрученным одним болтом - неизвестно. Диверсия)
28034
Проверяем - поджимаем болтики
СТРАВА - Тема на ХТ
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
