| тут |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 15:39
Не буду сильно распыляться на фотографии сборки палубы, поскольку приклеивание одной рейки ни чем не отличается от приклеивания другой рейки :)
По этому весь цикл сборки в нескольких фотографиях.
Продолжаем сборку, в целом я собираю за вечер 4 -5 пар реек.
За счет большого количества струбцин у меня это не составляет сложностей. хотя я могу обойтись и без них, в основном они нужны на концах реек для обеспечения максимального сжатия.
Еще не мало важно, поскольку рейки тонкие 5- 6 миллиметров то очень желательно отслеживать что бы они не уходили из вертикальной плоскости друг относительно друга.
В процессе сборки не должно образовываться лишних волн, выпуклостей и чего либо подобного. То что это выровняется или со шлифуется - это иллюзия. Вы рискуете утончить рейку до того что она превратиться в шпон. или просто протереть дырку (я говорю об этом из практики .....) И в конечном итоге вы будете вынуждены ремонтировать лодку еще до того как построите ее....
Параллельно армируем переборки, делаем скег и коробку скега
ну и не забываем про кокпит
приходится создавать целые системы из струбцин, иногда доходит до 3 штук в связке.
Рекорд был 5 штук при том ставил я их сам. и в это день мир узнал много новых слов :(
Еще по паре реек
И вот он, момент истины, последние, "самые легкие" рейки.
Для тех кто читает все комментарии к фотографиям, скажу крайне важный момент, рекомендую собирать симметрично палубу,тогда легко заметить, если потерялась симметрия в рейках, тогда это означает, что что то не так и стоит проверить все расстояния от центральной рейки к крайним, что бы не было "ухода".
Хотя не надо забывать что рейки могут быть не идеально порезаны и отцентрированы. Что может привести к погрешности. которая в сумме может дать также небольшой "уход".
Вот они последние, самые "интересные"... Но и сними мы справимся....
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 20:57
Изображения: 9
можете дать какую-то информацию(возможно личное использование) по эпоксидным смолам(продаваемых в украине) .эд-20,эпокси,ларит,дир331,вест систем
велосипед из дерева,carver
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 22:53
Мне тяжело дать какой то вразумительный ответ, вы задали слишком общий вопрос.
ЭД-20 - это конкретная марка смолы. Которая, если мне память не изменяет требует еще кроме отвердителя и пластификатор....
CHS Epoxy - я знаю около 20 видов их смол, завозимых на Украину
Ларит - Только недавно обратил на нее внимание, ничего сказать не могу их также не мало
дир331 - могу сказать еще меньше чем про ларит :(
West System - Удобно, круто, но очень дорого.
Сорри какой вопрос такой ответ.
Почему не могу ответить на ваш вопрос конкретнее? Очень просто.
К примеру смола CHS Epoxy 531 (это модиф. смола, не требующая добавления пластификатора) может вести себя по разному с разными отвердителями К примеру Telalit 410 - делает ее медленно твердеющей и очень не предсказуемой, а Telalit 95 - быстро твердеющей с линейно изменяющимися свойствами в зависимости от условий эксплуатации.... Компания производитель больше заточена на крупные производства ....
West System - тут есть линейка для "Бытовых нужд" (небольшие объемы, удобная фасовка. помпы для дозировки. весов не надо :)) , и готовые решения Вот смола 210 вот под нее отвердитель, вот смола "такая-то" вот под нее отвердитель..... И бла - бла....
Так же они все отличаются своими физико - мех свойствами, есть решения, которые можно использовать даже в контакте с пищевыми продуктами ...
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 23:05
фотографий не видно
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 11:02
pastor
От склейки реек в одну длинную отказались, или так делают только с центральными?
АлексСШ писал(а):
фотографий не видно
:yes: часть фоток на всех станицах отвалилась.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 14:06
Kirill Yevtushenko писал(а):
pastor
АлексСШ писал(а):
фотографий не видно
Друзья, приношу извинения за ситуацию с фото, к сожалению. это случилось по независящим от меня, на прямую, обстоятельствам Фейс бук, будь он неладен :(
Все фотографии и исходник статьи находится здесь:
https://www.facebook.com/woodenkayak/?ref=settings
Что касается склейки реек по длине, при данной схеме монтажа 99% шва попадают на центр, где врезается кокпит, а соответственно все стыковочные швы будут вырезаны.
Я склеивал в этом проекте только 2 центральные и 2 крайние, все остальное потеря времени и клея
Вот стыковочный шов, от центра, вправо:
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 14:17
АлексСШ писал(а):
фотографий не видно
Чуть позже (На много чуть позже) заменю ссылки на фото, но, к сожалению, огромный объем работы :(
Когда смогу это сделать, точно не знаю
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 14:18
В этом чуть менее чем 5 минутном видео показан весь цикл сборки палубы каяка Frej (Фрей) из канадского красного кедра при помощи столярного клея Titebond III.
phpBB [video]
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 14:27
Ну да, на него я и обратил внимание, не подумал про кокпит.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 02:17
Один из весьма интересных моментов сборки - это рассоединение корпуса и палубы после сборки реек. Если сделать что то неправильно, то палуба при снятии может лопнуть. Процессе, который требует тщательности и ни в коем случае нельзя допускать спешки или силовых методов демонтажа.
Все должно быть "по любви" - я не шучу, сейчас изделие, хотя какое это изделие, это уже почти сформировавшийся каяк, который с каждым движением приобретает формы. Обретает свой характер и душу. Да, да я именно так считаю, вы можете не разделять моего мнения и философии процесса. Это Ваше право.
Но тем менее в данном случае основной девиз аккуратность, аккуратность и еще раз аккуратность ....
phpBB [video]
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 19:04
Изображения: 9
в "аэроле" смолу на разлив продают(около 1 кг на пробу)?хочу попробовать 531 и 619,а также отвердитель 0600,p11,410.
СообщениеСообщение было удалено | 28.12.2016 21:13.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 23:55
Расскажите, интересно
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 23:58
410 отвердитель не предсказуемый. Сегодня нормально работает, а завтра уже нет :( я не один на нем накалывалсяи:( Я про комбинацию с 531 смолой
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 22:22
Изображения: 9
каноэ покрывали одним куском стеклоткани или двумя?
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
