| купити самокат в Україні |
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 15:33
Есть трековые и фиксоводные втулки. На обестороны втулки можно прикрутить звезду, или глухие разного диаметра или одну синглспид другую фикс.
Вот несколько таких в инете нашел:
DMN Track Hub Rear 36h Silver Fixed/Free
http://www.bikeparts.com/search_results ... =BPC327083
All-City 120mm B-O Rear 36h Fixed/Fixed Track Hub Silver
http://www.bikeparts.com/search_results ... =BPC345455
Surly NEW hub, track, 120mm B-O rear 36h silver
http://www.bikeparts.com/search_results ... =BPC308941
Formula Flip-flop hubs
http://harriscyclery.net/itemdetails.cfm?ID=1806
Harris Cyclery
Fixed-gear Track Flip-flop
http://harriscyclery.net/itemdetails.cfm?id=2382
у нас на просторах ех-ссср я такого не нашел в магазинах. Может кто другой видел?
Последний раз редактировалось Миша 27.02.2009 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 15:47
Это же не спортивно. Вотсамое оно. :)
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 16:11
это не лучший вариант ИМХО. есть мнение, что жесткое крепление звездочки к втулке Очень опасно.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 16:13
Найди токаря, сделай ему чертеж и помучь немного. Рабсила в Украине, конечно, уже не дешева. Но отчего не попробовать?
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 17:05
Нечто похожее видел в магазине на Культуры. Слева в уголке, под ноутбуком
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 17:19
я не считаю что это правильный подход. Каждый токаря искать не станет.
Ага. зайду гляну.
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 22:26
Обоснуй, почему? И как, если не жестко, крепится звезда в оригинальной фиксед-втулке?
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 00:55
В оригинальной схеме звезда накручивается на втулку. Ессно по часовой стрелке. И затягивется потуже.
Суть в том, что Иногда, Очень редко, но это случается, слетает цепь. Если звездочка приконтрена намертво, то моментально колесо блокируется и ты летишь там, где это произошло. Например посередине оживленного перекрестка. Это опасно для жизни. Если же звезда накручена, то слет цепи приводит к откручиванию звезды и ты остаешься по крайней мере ехать. Т.е. есть шанс все решить миром :)
Это придумал не я. Это мне пояснил бывш. член сборной СССР по треку, заслуженный чемпион :)
Возникает вопрос, как фиксоводы тормозят с юзом назад? Почему не откручивается? Есть два объяснения. Первое - они реально панки и им все похуй - они контрят звезды. :o Второе - теоритически, если Хорошо затянуть звезду - ногами ее никак невозможно будет открутить - хоть обтормозись. Вот это мне пока не удавалось. По теплу проверю.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 09:36
Я склоняюсь к первому предположению.
Резкий удар ногами, останавливающий колесо, если не так, то как вообще возможно скрутить звездочку, буде надобность поменять.
Миша писал(а):
Если звездочка приконтрена намертво, то моментально колесо блокируется и ты летишь там, где это произошло. Например посередине оживленного перекрестка. Это опасно для жизни. Если же звезда накручена, то слет цепи приводит к откручиванию звезды и ты остаешься по крайней мере ехать. Т.е. есть шанс все решить миром.
В таком случае вполне возможно использовать переднюю дисковую втулку в качестве ведущей. Только болты, крепящие звезду должны быть хитрыми. Болт не должен быть каленым и должен иметь проточку в 2-х мм от шляпки, т.е. прослабленным в этом месте. В случае резкого стопора , болты будут просто срезаны звездою.
Эта идея воплощена в креплении шнека снегоуборочных машин на валу. Как только шнек находит на камень, болт срезается и шнек просто прокручивается на валу. Дешевле заменить болт, нежели шнек.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 12:57
на глухарях же звезда котрируется локрингом, иначе на торможение скрутит ее и тоже ничего хорошего не получится
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 13:09
Миша писал(а):
Очень редко, но это случается, слетает цепь. Если звездочка приконтрена намертво, то моментально колесо блокируется и ты летишь...
Пожалуйста, объясните не грамотному, почему со слетевшей цепью блокируется фикси колесо?
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 16:16
Гнус
Рассматривается крайне неблагоприятный вариант, когда слетевшая цепь клинанула звезду. Явление не такое уж редкое, судя по знакомым на китайской мототехнике :-)
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 16:42
А если фикси без тормозов, то лучше пусть заднее заклинит цепь чем лететь дальше не имея возможности затормозить :-) . СВД так это ж в таком случае цепь может таких делов наворочать с рамой или спицами (я так понял чтоб так резко заклинит цепь должна застрять между вращающимися частями и не вращающимися %-)) смотря в сторону чего соскочит :shock: .
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 17:00
Ну вот как раз когда я задал вопрос о контренье локрингом, мне это и отсоветовали... Хотя я до сих пор в глубокой задумчивости.
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
