| велосипед Avanti |
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по размеру рамы
СообщениеДобавлено: 10.11.2016 13:04
Ситуация такова: раньше ездил на МТБ, предпочитал более длинные рамы и более горизонтальную посадку. Потом решил перейти на циклокросс. Приобрел его с размером рамы 58 (етт 56см), родной вынос 110мм. Почувствовал дискомфорт, рука ложилась не на дуал, а сантиметра на 3 ближе. Поставил вынос 60мм, начал кататься, вроде бы всё устраивало. Но через время понял, что хочется еще сильней сгрупироваться, особенно когда хочешь интенсивно разогнаться. И опять на автомате начал ложить руку еще на пару сантиметров ближе. Еще заметил, что коленная чашечка находится не над осью педали. В общем катался я так катался на циклокроссе по асфальту, думал и покрышки шоссейные прикупить, и звезду побольше, и о весе начал задумываться, и о скорости. Короче начал превращаться в шоссеромана, тут еще и друг взял себе Giant TCR...
Решил я не мучать свой велосипед, продать его и купить шоссер. И вот теперь дилемма - какую ростовку выбрать? Рост у меня 180см. Калькуляторы пишут, что надо брать раму с етт 56см. Но уже вроде бы плавали, знаем, что она для меня не удобна. Велосипед использую только для тренировок, стараюсь кататься пару раз в неделю пока что по 50км. Естественно стараюсь максимально выложиться. Для этого, как я писал выше, вроде бы хочется чтоб руль был ближе. Но при меньшем ЕТТ рамы уменьшается и высота подсидельной трубы. Не будет ли мне такая рама низковата? И протестировать не на ком. В общем прошу совета. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по размеру рамы
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 12:55
Как говорит мой товарищ - не верь никому (особенно советам по посадке на форумах)
Про - "Еще заметил, что коленная чашечка находится не над осью педали." забудь и не обращай внимания ...
Рост 180 см ЕТТ-56 см рама 56 см (на будущее взял бы раму 57-58 ростовка с 55 етт)
Стоковый вынос 100 был заменен на 90 ,а подседельный установлен без офсета
На данное время имею два выноса 80,90 мм. по степени гибкости спины меняю их, возможно через время появится вынос на 100 мм с нулевым углом наклона.
По своему небольшому опыту имею мнение -чем больше катаешся -тем больше привыкаешь и меньше времени есть на эксперементы.
Последний раз редактировалось andrel69 15.11.2016 10:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 20:03
Изображения: 37
Размер рамы, на этот параметр, вообще не влияет. Здесь главную роль играет офсет подседельного штыря и положение седла (вперед-назад).
Советую - http://www.competitivecyclist.com/Store ... orBike.jsp
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 20:17
Історія дуже проста , при стандартних пропорціях тіла для 180 росту підходить рама з етт 55-56 см.(винос як правило 10-12)(для більшості випадків )(коли скучно зимовими вечорами http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=157301) .Це коли шосе . Для циклокроса ця цифра 53-55 см для різних виробників . Скажем на рідлі з етт-58 а може і 56 ти навряд чи зможеш комфортно їздити .
Більш точніше для тебе буде доцільно дивитися рекомендації виробників , користуватися калькулятором посадки .А в ідеалі зробити те що називається байк-фіт в спеца-професіонала . робиться кілька годин і коштує купу папірчиків .
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 13:59
Может привычка ваш враг... Я с детства эксплуатирую шоссейники, так для меня вертикальная посадка(дорожники, мтб) ужасно некомфортная. При моем росте 174, ETT 54- самое то. Хотя сейчас рама с ETT 56, и не жалуюсь. Вынос, глагол, шатуны- залог успеха.
[ Time : 0.063s | 16 Queries | GZIP : On ]
