| Marin велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Вилка от какого-то ХВЗ 60-х(50-х).
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 13:37
Бегущая Черепаха
Вижу, я просто решил усугубить.
Но пока эффект не получен.
mk011
Соосность будет по любому, когда кольцо на корону ляжет :yes:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 15:16
Пафнутий писал(а):
Бегущая Черепаха
:D :yes:
значить ігнорять :D
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 15:25
Изображения: 88
"Вы всё ещё меряете шарики в велосипедных подшипниках микрометром? Тогда мы идём к вам!"
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 19:38
Всем спасибо.
Сточил утолщение напильником.
Vilka1.jpg [ 140.49 КБ | Просмотров: 1490 ]
Рулевая стала как надо.
Когда велосипед соберётся, посмотрим правильность подхода.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 04.01.2017 15:26
Расскажите лучше что делать если уплотнение на штоке 26.6, а чаша 27. Гуляет она вообщем... Какие предложения есть?
СообщениеДобавлено: 04.01.2017 19:39
venom2194
Наварить металла и обточить на токарном до 27 мм, или сточить до 26,4 мм под дюймовый стандарт.
СообщениеДобавлено: 04.01.2017 19:40
Изображения: 17
Вырезать из жести поясок, и проложить между штоком и кольцом. Если получится добиться, чтоб он не смялся при натягивании конуса (там вроде конус всегда, или у вас все же чашка?), и конус при этом сел плотно - будет работать нормально.
СообщениеДобавлено: 04.01.2017 22:30
А вообще какие сейчас есть альтернативы рулевым хвз? Все чаши изношены на СШ и вот я не знаю что делать. Искать менее изношенные или есть Китай? Или ещё что-то?
СообщениеДобавлено: 04.01.2017 22:49
Альтернатив багато.
Проточити/відшліфувати те що є. Послужить довго.
Трапляються нові рульові СШ. Принаймі півтора роки тому купив за 50 грн абсолютно нову. Не думаю що все помінялося кардинально.
Рульові з Піднебесної теж нічого трапляються недавно доточував таку. Правда є велике але нормальні з них під дюймову, а не метричну різьбу. Тому доведеться десь перерізати. Частіше на штоку, але в конкретно моїй можна було і на рульовій, вона дюралева.
СообщениеДобавлено: 04.01.2017 23:09
Завтра схожу на Барабашова посмотрю там.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 00:01
Той кітай, що продається у нас на ринку типу під хвз брати не рекомендую. По більшій частині пластелін.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 00:33
Спасибо. Да вроде есть один контейнер и там продают родное на удивление.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 17:38
За 30 взял набор китай. На вилку чашка как раз подойдёт, но насколько хватит этого пластилина :)
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
