| https://veliki.com.ua/city/trainers/Харьков |
Как новая цепь влияет на б\у звёзды:
она их оздоравливает, а сама, при этом, не страдает 7%  7%  [ 3 ]
Full speed ahead, jurij, lavrec
она стреляет пока не растянется до нужной длинны, сама не страдает 13%  13%  [ 6 ]
lik33, vault_boy, kosmovizor, Mykola1992, Александр Проскура, Jak
она стреляет пока не растянется до нужной длинны, но и сама страдает 78%  78%  [ 36 ]
Yury Pilipenko, Catz, tehnosupport, Stiker, amorphisss, GF_men, Aleksei Dmytren, RostiTorth, biomechanoId, 1eonid, Rost, XuTPuK, Remzi, StalkerAnarhist, hats, Андреич, Vovan_G5, veloshizoid, salveg, Михаил Грищенко, Гриша, Cmac, Leopold, bazilsade, KubikV, gluk, Fnor, Михаил Свечкин, Lancer777, Glebbio, splean101, argolith, Vale_RUA, kycerjaska
она стреляет пока не оздоровит звёзды но и сама страдает 2%  2%  [ 1 ]
ванадий
Всего голосов : 46
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 18:06
DesignerMM
На офф. Именно. Контора - как раз на границе Бней Брака - фактически городской район ортодоксально верующих и очень многодетных. Десяток детишек в семье - не редкость, так что реальная экономия на всём, что возможно, и высокий уровень взаимовыручки. Всё компактно, вел весьма востребованный транспорт, и эксплуатируется до абсолютного износа.
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 20:14
Full speed ahead писал(а):
новая цепь оздоравливает старые звёзды
Металл обратно отрастает? :)
Что-то проскакивать начинает, когда шаг цепи и зубцов не совпадает, а профиль зубца позволяет конвертировать эту разность в шаге в достаточную высоту при конкретной нагрузке на цепь.
Когда эти разности в шаге встречаются, они друг-друга пилят, пока не придут к общему знаменателю.
Сплошное обоюдное взаиморушение и никакого намёка на целебный фитнесс.
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 12:59
Шаг новой цепи и старых зубцов не может не совпадать. Цепь проскакивает потому что зуб к этому моменту уже довольно пологий. Мое предположение, что цепь может немного подравнять зуб у основания.
Так же все утверждают что растет износ цепи. А цепь то почему быстрее начинает изнашиваться?
Если 50-100 км поездить лайтово без проскоков, то почему должна звезда быстрее изнашиваться? По каким законам и какой физики так происходит?
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 14:49
Мне кажется, я тут вижу несколько противоречивые мысли.
Если "не может не совпадать", то что пилит звёзды? И почему звёзды пилятся исключительно цепями, шаг которых начинает превышать допустимое отклонение?
Часто меняя цепи вы можете ездить десятки тысяч километров на одной и той же кассете.
Ну, так вышло, что она и на целой трансмиссии изнашивается быстрее всех остальных компонентов.
На тему, почему ещё быстрее относительно обычных темпов, есть разные мнения: нет распределения веса на несколько зубцов, дополнительные градусы движения полузвеньев в нагруженном состоянии вверх по поверхности зубца и т.д.
По поводу профиля: любой, кто пилил звёзды, знает, что потом будет постепенно утихающий "зуд" в трансмиссии.
Это потому, что профиль то хороший, но равномерности шага после такого рукоблудия у пациента нет даже близко.
Пока токарь на полставки в задней втулке не доделает начатое, будут спецэффекты.
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 19:42
Изображения: 39
С разверткой есть вариант приспособы, практически в допуски ГоСта третего класса по шагу думаю можно уложится (0,05). Развертка в подшипнички 8*16*6 и упорная втулочка рядом (12,7 между осями) - в процессе постройки пока что...
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 14:40
Шаг зубьев кассеты существенно не меняется. Это практически const. Меняется шаг цепи. У любой кассеты и у новой цепи шаг будет правильный.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 23:12
Изображения: 39
С разверткой не срослось - слишком прочная сталь для нее, использую бор для дремеля с зернами абразива - то ли алмаза, то ли твердосплава - пилит гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 19:36
Здравствуйте уважаемые, подскажите, рекомендуется ли на кассету в таком состоянии устанавливать новую цепь, побочки не будет?
На сколько я могу судить износ минимален но есть.
Толковой инфы как определить износ кассеты не нашел потому и хочу узнать мнение бывалых.
Кассета деор 50-9 11-32, цепь 53ая шима на подходе уже 12,3 по штангелю :D
Планируется поставить шиму 93юю.
Состояние кассеты на фото.
DSC_20944.jpg [ 256.08 КБ | Просмотров: 2363 ]
DSC_20988.jpg [ 252.61 КБ | Просмотров: 2363 ]
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 21:42
Поставь если цепь проскакивает,значит надо и менять и касету. Если хочешь сэкономить на касете,года бери сразу к новой касете 3-4 цепи и меняй покругу их.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 22:01
Я понял, то есть надо поставить и пробовать, есть возможность поменять кассету на беушку slx но она тоже не новая, состояние примерно такое же может чуть лучше. Вот и думаю есть ли смысл в вообще в такой замене, что бы не вышло шило на мыло.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 22:10
Такой смысл есть если у тебя алюминиевый барабан стоит и тебе надо касета на пауке,а денег на новую касету нет .А так лучше новую взять что-то вроде этой Shimano Alivio CS-HG400 по цене б\у slx.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 22:14
Изображения: 39
lik33 Замяты вершины зубов, но это влияет только на переключение. износ можно определить сверлом на 8 или новой цепью проверь .
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 22:21
Вот прям в точку :smile:
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 22:23
А как, поконкретнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 22:44
Изображения: 39
lik33
вложи сверло хвостовиком во впадину между зубами самой большой звезды и посмотри на просвет. А потом на любимые посмотри.
[ Time : 0.073s | 34 Queries | GZIP : On ]
