| купить тренажеры украина |
 Заголовок сообщения: Посоветуйте планетарку
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 23:33
Добрый день.
Хочу переоборудовать простой складной велосипед типа Камы в мультискоростной. Посему ищу простенькую планетарку скорости на три. Посоветуйте пожалуйста недорогой, но более-менее надёжный вариант. Желательно с чейна или откуда-то в этом роде.
Заранее спасибо.
Пропала собака, цвет черный, порвано правое ухо, один глаз вытек, на спине вырван клок шерсти, задняя левая лапа перебинтована, передней правой нет - когда писает, падает - откликается на кличку Счастливчик.
:velo3:
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте планетарку
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 00:36
Ну поищи интер 3. Если нужно больше передач -- интер 7. Если есть деньги --альфинэ 8. Если умеешь копошиться в планетарках -- стурмли-арчер 5. Вариантов много, тысячи их! Нужно понимать какой бюджет, какие цели.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 05:39
Изображения: 14
Самый оптимальный вариант шимано-3. На велике с маленькими колесами больше трех передач не нужно. Только наверняка понадобиться замена передней звезды, иначе третью передачу не провернешь.
Искать нужно на ОЛХ или а-Укро.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 12:19
Чому не провернеш? Колесо то менше.
А кількість передач залежить не від велосипеду, а від того як і де їздити. Три по харкову мало, наприклад. На горочки не вистачає діапазону. ХВЗ міст навіть проблема.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 10:22
Изображения: 66
Бери планетарку тут https://m.vk.com/bestofbike.
Сам на такой катаю по всем харьковским горкам на 28 дюймах. Мост ХВЗ вторая передача)))
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 13:18
Спасибо отписавшимся. Уточнения по вопросам:
    - руки преимущественно из жопы, поэтому подумываю даже колесо отдать на сборку мастеру, не то что в планетарке ковыряться :-o
    - ищу именно трёхскоростные или что-то такое, ибо на меленьний вел "за хлебом ездить", для покатушек есть hardrock. Не вижу смысла в таком случае ставить 7-9 скоростей, просто половину не включу никогда.
    - бюджет: недорого, но чтоб не требовала руками в неё лезть. Опять же исходя из целей "байк за хлебом ездить"
    - город ровный, не Харьков, на Жилярди/Веснина карабкаться нигде не надо
Тут уважаемый vault_boy советовал интер 3. Это чьего производства? Называется по-буржуйски или так и искать по-русски?
:velo3:
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 13:21
А ну за хлібом звичайно шимана трьошка. Вона ж інтер-3.
Будеш брати - вони є різної ширини. Тобі б краще всього 121 взяти. Під 128 та 135 підрозгибати треба буде раму.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 21:03
Счастливчик
планетарка шимано нексус3 виробництва Сингапур. Вже той факт, що це шимано повинен сприятливо впливати на потенційного споживача.
Що до ходових якостей. Тут вже багацько написали. Так ось, справа в тім, що під цю планетарку є задні зірки з 16ї по 22гу. Більш того, передні також 36 або 38 (це саме під планетарку). Але ніщо не заважає на мтбшну систему поставити саме ту зірку, що відповідатиме твоїм потребам. Я на роботу заїжджаю на узвіз Халтуріна, і далі вгору до метро Пушкінська. А з роботи спокійно заїжджаю повз поровоз у Карповському саду до 127 школи. Ну і на Вєсніна теж заїжджаю періодично по роботі. Можеш подивитися мої теми минулого року - половина маршрутів я проїхав на складаному ровері з 24"колесами без особливих труднощів, не дивлячись на досить скромну фізичну форму.
А от обслуговувати втулку всеж треба, тому бажаю з технікою товаришувати.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 21:29
Изображения: 66
Пане Олег, как ее обслуживать? Что подскажете по смазке?
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 21:48
ось тут мій досвід
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=7&t=350355&start=120
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 21:56
За 4 года ни разу не обслуживал. Протирал снаружи от налета. До сих пор смазка светлая из под пыльников лезет. При покупке родную звезду 22 заменил на 18 с базара. Вот ее сейчас заменил на звезду с чешской втулки (вроде 19), ибо шлицы съелись. Для 20 колес 22 звезду сзади тоже нужно менять, ибо не будет скорости. У меня 28 колеса. А на 20 это вообще для гор расчет на 22 сзади оставлять. Это все про Шимано Нексус Интер-3, если что.
Rock'n'Ride
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 18:34
це позитивно характеризує лише виробника... :smile:
INQVSTR писал(а):
До сих пор смазка светлая из под пыльников лезет..
китайці трохи перестаралися.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 21:22
Батя трьошку років 6-7 не обслуговував. Навіть через перемикач не крапав мастила. Весь цей час вона проходила на отому рідному дрочовому білому консистенті. Кілометраж нормальний - батя валить кожен день на роботу через 2/3 міста незважаючи на погоду при температурах більше нуля. Виробітка вісей та внутнішньої поверхні планетарних зірок величезна, але так як їх 3, то вони центруються та працюють. Собачки почали діставати, але цього року подарував йому сімку :smile:
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 11:04
[/list]
Sram Automatix - буде "то шо дохтор прописав".
https://www.bike-components.de/de/SRAM/Automatix-2-Gang-HR-Nabe-mit-Ruecktritt-p29609/
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 11:47
Изображения: 26
Да она простая как сатиновые трусы. Сняли колесе, выташили кишки, разобрали, перемыли, собрали и закинули синюю смазку. Усе. Это где то раз в 3-4 года. Но по хорошему они более 5 ти лет без обслуживания бегают
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
