| Гревел |
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:53
Всем привет! Имеются тормоза "Hayes Dyno Sport" Вопрос в следующем:
1) Как прокачать тормоза "Hayes Dyno Sport" и максимально уменьшить ход ручки? ( принцип прокачки понятен, но не понятно что делать с ручкой, то ли полностью снимать крышку, то ли выкручивать один винт и вставлять туда шприц )
2) Какой именно нужен набор Bleed Kit, с бочёнком или без?
IMG_1763.JPG [ 842 КБ | Просмотров: 7187 ]
IMG_17651.JPG [ 973.01 КБ | Просмотров: 7187 ]
IMG_1684.JPG [ 780.68 КБ | Просмотров: 7187 ]
IMG_1769.JPG [ 876.37 КБ | Просмотров: 7187 ]
Последний раз редактировалось Diamondyara 09.03.2017 08:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 21:46
Изображения: 39
Вбиваем в поисковик"установка и настройка дисковой гидравлики"
phpBB [video]
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 07:40
foxdog
Смотрел я это видео, но не понял куда тыкать эту шлангочку и где написанно какой жидкостью заправлять.
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 17:45
На твоем последнем фото же написано DOT-3,4
Для прокачки требуется переходник который вкручивается вместо заглушки.
Рассказывать о тонкостях регулировки свободного хода равно как и регулировки зазора между ротором и колодками не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 17:53
А я вот видел сегодня в магазинчике вел с гидравликой ободной. 9к гривен просят за технику.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 16:19
И чо?
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 11:35
Изображения: 26
Для прокачки вам понадобится Bleed Kit. набор такой.
Второе одинаковый зазор выставляется автоматом эт ж гидра. Достаточно разобрать повымывать все и собрать нормально. Bleed Kit подключаете к системе используя переходники и заливаете новую жидкость. от калипера к мастер -цилиндру и в бачок. Таам увидите как выходит воздух. Здесь проще чем с открывающимися клапанами на четверть оборота)) воткнул адаптер и жми сколько хочешь. :yes:
Либо вариант 2- обратись в веломастерскую. Можно к нам, но далеко.
БУдут вопросы- пиши.
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 11:38
Изображения: 26
И не вздумай туда масло лить. Only DOT3 or DOT4. а то получится как на этих вот Кларксах :evil:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 12:24
XTRыч, именно в эти не лить, в шимано вроде же минерал оил можно?
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 14:16
Изображения: 35
Исключительно маргарин. ))
Бытует мнение что вместо DOT (кроме 5) можно лить масло.
Кто-то говорит, что некоторые шиманы выжили после DOTа.
Есть желание поэкспериментировать? Ваши тормоза, Вам и решать.
При прокачке желательно вытащить колодки, и вставить проставку,
равную толщине новых колодок и нового ротора.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 15:29
Не, я просто еще не заморачивался этим вопросом. Маргарин - это растительное, не минеральное. Для меня минерал оил это мгд или тад17 какой-нить. Но перед добавкой в систему я б погуглил, например счас манноил LHM+ FLUID 1L попалось.
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 12:26
XTRыч
Спасибо за ответ, буду разбираться
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 23:51
Изображения: 26
На тормозах всегда в районе левера, то есть ручки тормозной есть надпись что лить. Mineral Oil- можно лить масло для гидравлики. Ситроен LHM.
если надпись DOT3 or DOT4 Only . то значит ОНЛИ указанные доты. 5.1 не лейте!!! На доте не жоптесь, берите BOSCH, ELF и прочие. Знаю что дорого, но такова селяви. потом поймете когда у товарища льющего дешман они или потекут(потому что мусор в жидкости) или провалятся(бодяга).
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 23:52
Изображения: 26
Ситроен для гидроусилителя руля красный отличная замена Шимановскому оилу. Там и характеристики лучше.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 23:57
Изображения: 26
И не только Шимано. Разница проста. DOT- неагрессивен к резине. Масло Агрессивно.
Там где написано Mineral Oil можно лить шо есть под рукой. там резинки МБС (масло-бензостойкие)
А вот гед написано DOT - только дот. там резинки немаслобензостойкие и что произойдет видно на видео.
Тормоза сначала будут работать норм, но через день, как резина разбухнет, ручка перестанет возвращаться или будет делать это медленно, пистоны залипнутв калипере, и назад не возвратятся и все :D
Тормоза на помойку. Либо искать ремкомплект прокладок и ехать ко мне на переборку. :yes: :roll:
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
