| apollo велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Переход 7 скоростей на 8-9
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 23:37
Aleksei Dmytren писал(а):
ну эта инфа - сотка только для этой серии.
Сотка? В каком смысле?
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 23:43
100%
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 00:01
100%
А, понял, спасибо. Ну, посмотрим: я сегодня как раз стал резать стопоры на EF-51-A-7; один срезал, второй завтра дорежу, послезавтра будем ставить кассету на восемь звёзд и цепь (а заодно и передний переключатель, про который я в другой теме советовался), вот и будет результат эксперимента: то ли заведётся более-менее нормально, то ли придётся срочно покупать честный восьмискоростной моноблок :).
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 22:16
... то ли заведётся более-менее нормально, то ли ...
Или довести межосевой шаг звёздочек восьмериковой кассеты до близкого к межосевому шагу звёздочек семериковой.
Если толковать "на пальцах", то увеличить толщину спейсеров с 3-х до 3,2-х мм. Итоговая толщина пакета увеличится на 1,4 мм., что, ИМХО, приемлимо закрутится\соберётся, и в итоге мы будем пользоваться модифицированной семириковой манеткой в паре с модифицированной восьмириковой кассетой.
ЗЫ. При таком решении не забыть промониторить зазор от цепи (на включенной восьмой передаче) до дропаута или иных рядом расположенных элементов.
ЗЗЫ. Вариант с пилением ручья троса на семериковом "барабане" моноблока не рассматриваю, ибо есть реальный шанс всё похерить основательно.
... сама Shimano делала абсолютно одинаковые семериковые и восьмериковые манетки, отличающиеся только ограничителем...
Неа, там была разница в радиусе прорезанного ручья троса.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 23:09
Во-первых, не буду, во-вторых, это вряд ли реально даже при желании: кассета CS-HG41, а у неё все звёзды, кроме самой маленькой, склёпаны в виде неразборного блока :).
Понял, спасибо. Ну, в любом случае кто-то писал, что годами пользуется с восьмериковой трансмиссией семериковыми манетками со спиленным стопором восьмого положения.
Я в любом случае морально готов к тому, чтобы купить новый правый моноблок, если не заведётся то, в чём стопоры подрезаю.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 23:12
Та пользоваться то можно, примерно на 3-х 4-х звёздах работает нормально (сносно), а потом уже начинает цеплять за соседнюю.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 23:15
расклепай))) ничего космического в том нет. просто для удобства собраны на три стяжки.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 23:37
ЗАЧЕМ мне её расклёпывать? Потратить кучу времени (и, возможно, нервов), чтобы не потратить около 300 гривень (в худшем случае) на средней паршивости восьмериковый моноблок?
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 23:53
успокойса.
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 00:37
успокойса.
Хамить не стоит, угу? (И, в частности, тыкать незнакомому человеку на пару десятков лет старше вас тоже не стоит.)
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 11:23
ЗАЧЕМ мне её расклёпывать? ...
Тю. Для чего-то же колхоз с трансмиссией затевался?
И потом, тут мы подошли к точке бифуркации. Или производитель нас заставляет покупать то, что нам особо и не нужно, или мы удовлетворяем свои потребности в творчестве, реализуя их в нужном нам техническом решении. Иначе это полумеры. Параллельно показываем производителю фигу.
А что касаемо расклёпывания, так всё сведётся к походу на кухню или балкон и трёхминутному жужжанию дремелем (в гараже точилом или болгаркой у кума, у соседки... ну это я уже увлёкся).
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 11:55
Во-первых, не буду
:D :D
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 12:07
А что касаемо расклёпывания, так всё сведётся к походу на кухню или балкон и трёхминутному жужжанию дремелем...
Объясняю.
Мне не сказать чтоб интересно было заниматься техническим творчеством вокруг велосипеда, и показывание фиги производителю как таковое меня тоже не интересует. Мне интересно ездить на нём (не отвлекаясь при этом лишний раз на какие-то технические сбои трансмиссии). Сев на велосипед после перерыва в десятки лет (и не имея серьёзного опыта и до этого перерыва), я очень скоро стал ездить по 150-200 километров в неделю. И да, экономия денег меня интересует.
У меня убитая цепь (растяжение больше единицы), полуубитая (потому что я пропустил момент замены цепи) семериковая кассета и паршивенький передний переключатель под 3x7 (FD-TX51).
На CRC при заказе чего-то другого обнаружились по интересным ценам восьмериковые кассета и узкая цепь. Заодно обнаружился по очень интересной цене передний переключатель 3x9. Поскольку цепь уже надо менять, кассету вскоре придётся менять, а передний переключатель хорошо бы поменять, а при переходе с 3x7 на 3x8 уже теоретически и нужно поменять (хотя на самом деле Tourney, конечно, как-то ещё поработал бы), всё вышеупомянутое было заказано. Восьмериковых манеток по интересным ценам не было, а в Киеве я их тоже покупать пока не стал, прочитав о возможности переделки семериковых. Это то минимальное техническое творчество, которым я всё-таки готов заниматься (исключительно из экономии, которая, как уже сказал, меня интересует). Оно простое, и оно во всех смыслах безопасное. В худшем случае, даже если после этого манетка вдруг разлетится на куски посреди дороги, я доеду до дома или другого цивилизованного места, не переключаясь.
А долбаться с расклёпыванием неразборной кассеты, даже если это "трёхминутное жужжание дремелем", я никакого смысла не вижу. Если когда-нибудь возникнет необходимость в кассете из отдельных звёзд (что у некоторых наших с Вами общих друзей имеет место), вот тогда и буду возиться.
Объяснил?
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 16:55
Изображения: 9
В теме становится жарко и интересно. Я лично о себе скажу что я читатель, и вот что я понял из темы по пунктам:
1. Нашел по дешевке
2. Надо переделать
3. Переделывать неохота, колхоз.
3. Чтоб ехало - безотказно
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Да купи (за те денги которые готов отдать за касету и манетку 8 или 9ск.), кассету 7-ку и цепь у забудь, разница между 7,8 и 9-ю Вам не понять, это только количество. В реале на велике используются максимум 5 звезд, это я по себе могу сказать поскольку постоянно катаю 3х7,8,9.
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 17:44
1. Нашел по дешевке
2. Надо переделать
Вы так бессвязно пишете, что вообще непонятно, кому это адресовано и к чему относится. Автор темы вообще ничего "колхозить"-переделывать не собирался. Я переделываю манетку, мне предлагают переделать кассету, я объясняю, что переделывать её не буду. RostiTorth рассказывает, что когда-то переделывал свою кассету. А в вашем ответе "Надо переделать" — это о чём?
Сразу вспоминается старый анекдот: "Папа, ты с кем сейчас разговаривал?" :).
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
