| Купить орбитрек |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 00:00
[quote="Миша"
Теперь думаю надо будет порыться к весне-лету по ебеям - поискать втулку переворачивающуюся и сделать фикси/синглспид. За советы по оному буду благодарен.[/quote]
не вижу смысла тащить с ебея втулку фривил/фикс
я лично воспользовался фривил только после срыва резьбы.
вот фикс/фикс можно.
под сингл проще второе колесо собрать на любой доступной втулке.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 13:30
научился стоять на месте на нем :) Теперь надо как-то законтрить или затянуть заднюю звезду и учиться тормозить юзом. Пока и близко не выходит - меня просто вышвыривает педалью с вела :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 13:49
Да вынос через переходник поставь обычный, всего делов. Дешево, ердито и надежно.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 13:50
да, вероятно так и сделаю. Но переходник я только на барабане видел - а туда еще добраться блин надо...
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 13:58
В велостиле лежал.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 15:43
О! Очень хочется научится, и как много времени заняли "тренировки"?
Проще ли трекстенд на фикси по сравнению со свободной?
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 16:29
Просто стоять(более менее) я научился за пару вечеров. На фикси это очень просто. колесо под 45 градусов, вес на руки ногами на полсантиметра вперед-назад можно балансировать очень очень просто.
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 10:12
Ставь гранату люминевую за 20 грн и обычный алю вынос. Глагол бывает 25 мм с амортизатором "PROMAX" где-то 80 грн.
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 11:28
покатался вчера по городу в поисках гранаты. Нигде нету. Надо на рынок ехать - там точно были. Сделал огромную ошибку, что поленился поставить туклепсы (они щас на другом веле стоят). Без туклипсов выезжать самоубийство - на высоком каденсе случайно нога слетает - и поймать педаль потом практически невозможно... ПОка не притормозишь... Кооче эту тему можно назвать "как я шишки набивал и как делать не надо" :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 13:17
А какие точно стоят звездочки? А то при некоторых отношениях зубов спереди и сзади покрышка будет протираться в одном и том же месте. Здесь подробней: http://www.sheldonbrown.com/fixed.html#skid Краткий перевод: 44/16=11/4. Будет 4 вытяираемых при торможении пятна. 45/15=3/1 - 1 пятно. 43/15 - не сокращается - 15 пятен. Это если при торможении всегда держишь ноги в одном и том же положении, например всегда левую вперед. Если чередуешь и получил нечетное количество пятен, то надо умножить на два. 43/15 даст 30 пятен, а это вообще никак не заметно - покрышка будет стираться равномерно
СообщениеДобавлено: 01.02.2009 10:47
у меня сейчас стоят 46 22. К лету, когда пройдет снег и гололед я вероятно поставлю что-то поменьше. А может и нет, честно говоря я на некоторые горки могу и при таком соотношении заехать только стоя, а на моем маршруте они попадаются...
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 16:03
На своем фиксе использую звезды 42/17 ..пока вполне хватает..
Сейчас наконец заказал дешевенькое колесико с ебея на трековой втулочке от Формулы и шатуны для сингла, но придет все это нескоро=(....
Насчет педалей - с самого начала поставил 520 шимановские контакты, встегиваешся..и просто "сростаешся с велом"..чувства непередаваемые=))
так же с самого начала поставил(а точнее не снимал) 2 тормоза, поначалу только тормозами тормозил..сейчас тормоза только в экстренных случаях(все таки катая по пробкам они возникают)..
ногами торможу плавно, пытаясь напрягать обе ноги, так торможение ускоряется..
короче вы Миша молодец...продолжайте в том же духе=))
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 16:37
А тормозить блоком заднего колеса научились? Какая сейчас втулка стоит? Локринг стоит?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 17:26
до такого экстрима наверно ешо не дорос=))...
втулка стоит под трещетку, некая cavoc(если ничего не путаю)..
локтинг не ставил, тренер с которым на тему сингла общался(жалко что он не мой тренер, та и вообще тренера не хватает=((), крайне советовал локтинг не ставить, звезда и так уже плотно прикрутилась и раскручивается только тогда когда спадает цепь(с этим буду боротся уже когда будет новая втулка)
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 08:48
тормозить колесом с блокировкой я уже научился... потом попрыгал с трамплинов... и втулка задняя - умерла :( шарики квадратные - один конус - в пыль... :(
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
