| подарунки для любителів спорту |
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 16:25
Получилось сделать, я очень доволен :cool:
Если быть точнее, то просто поменялся с человеком, перекидками. Ему отдал дабл, а получил трипл и каково удивление что в трипл перекидке ход намного больше чем в дабле, как раз то что надо.
Теперь все работает и каретку менять не пришлось, во всяком случае пока что, при езде будет видно. Замеры чейнлайна показали, что у меня он завышен и составляет примерно 47-48 мм, что на 2-3 мм больше положенных 45 мм. В общем определил, что мне нужна каретка 111 мм, заменять конечно буду, дабы цепь не насиловать.
Огромное спасибо всем за советы, всех с праздниками прошедшими и наступающими!!! :santa:
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 17:11
Изображения: 39
evostar
113, а не 111 , и 47 мм для трех звезд стандартный чейнлайн.
да, для шоссе 45, но я бы поездил так - любимые звезды определить и исходя из этого выбрать длину вала.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 17:59
А я вот не понимаю, например на 2 мм чейнлайн больше. Это значит, что убрать нужно 2 мм с каждой стороны, так?
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 22:13
Изображения: 39
evostar
тогда измерять надо что сейчас, каретки бывают разнобокие...
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 22:17
Так я же писал, что чейнлайн 47-48 мм сейчас. И посчитал что нужен вал 111 мм, потому что минус 2 мм с каждой стороны от теперешнего вала, который 115 мм.
Не можем же мы с одной стороны отнять ), ассиметрично будут шатунчики расположены.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 22:46
Изображения: 39
evostar
я про расстояние между осью рамы и шатунами слева и справа....
DesignerMM писал(а):
evostar
Оно сейчас одинаково?
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 13:17
evostar
Теперь я понял и сейчас все симметрично и выглядит отлично :cool:
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 18:54
Изображения: 39
evostar
А вторая спереди на какую звезду кассеты сейчас выходит?
СообщениеДобавлено: 09.01.2017 10:32
Вторая звезда выходит на 5 и 6 (из 10), где то между ними, если на мой глаз-алмаз )
Плохо видно конечно, потому что обзор не тот. На фото цепь на 6-ке
СообщениеДобавлено: 09.01.2017 11:41
Изображения: 39
по фото
а не вывернута ли лапа перекидки наружу?
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 09.01.2017 12:43
Мдаа, есть такое (.
Похоже чуть отогнут дропаут.
СообщениеДобавлено: 09.01.2017 13:59
Изображения: 39
Это могут быть как раз те , что надо...
[ Time : 0.064s | 24 Queries | GZIP : On ]
