| купить велик в украине veliki.com.ua |
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 12:56
Shaltai писал(а):
А с натяжками всегда так.
можете объяснить как её ставить, где она на СШ будет стоять? Я вот смотрю на рисунок, и не понимаю что она делает.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 13:03
Изображения: 64
Мопед не мой, но я полагаю как то так.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 13:04
RostiTorth
я тож долго гуглил фото, как выглядит - мне совсем не нравится, а эта с открывашкой - еще и страхолюдная.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 13:06
Shaltai
Aleksei Dmytren
а, понял. Я не разобрал, что она буквой Г сделана, думал этот винт внутрь уходит.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 15:52
На сайте Surly есть инструкция по установке. Там видно
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 15:53
Нет, это другая модель, для дропов, открывающихся назад
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 16:00
Изображения: 64
Ну на фото то явно не горизонтальные.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 16:35
посмотрел.
Эта приспособа хороша для синглспидов, что-бы колесо не съезжало вперёд. Для варианта с перекидкой лучше подойдёт вот такое решение:
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 22:39
посмотрел.
Так у меня такая же проблема и есть, колесо съезжает вперед, писал в начале.
Плюс эта штука (особенно, когда их две - в каждом дропе) позволяет выставить ось в любом месте дропа, чтобы обеспечить правильный зазор/угол с переклюком, а кроме того и удобно отцентровать колесо.
Вот кусок инструкции, походу никто не посмотрел.
Изображениехостинг фото
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 22:47
я инструкцию к айфону тоже не смотрел :D вещь на свои деньги - бессмысленная. имхо конечно.
И проблему кривых дропов оно не решит. Что до вытаскивания оси - я на шоссере за все "лето" не смог так вдавить, а там - эксцентрик.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 22:49
Если про айфон - то согласен:) у меня дома у всех Xperia
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 22:53
А если колесо надо снять, значит они при расжиме эксцентрика просто будут болтаться на оси?
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 22:55
Кстати, дропы промерял.
Не кривые они, похоже дело было в плохом трении пары "эксцентрик/краска на дропе".
Эксцентрик из мягкого алюминия.
Кстати, выскакивать перестало после нанесения насечки на дропы.
Насчет вдавить - это от многого зависит. Я 95 вешу, ноги развитые более чем, плюс педали контактные.
На фото велик с шоссейными педалями, уже помытый стоит, а обкатывал я его на Кренках, на них вдавить могу нехило:)
А эти штуки ставлю для спокойствия больше.
Последний раз редактировалось asp_asp 10.01.2017 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 22:56
Думаю что не совсем будут болтаться, они же в паз дропа входят.
Придут - проверим:)
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 23:00
я имею ввиду, вот колесо в руках, ну там для замены резины, как с ними быть: откручивать полностью эксцентрик и оставлять их в дропах, или же будут болтаться на оси, пока идёт работа с колесом? В любом случае, эксцентрик нужно хорошо раскрутить, чтоб снять колесо, правильно?
[ Time : 0.332s | 27 Queries | GZIP : On ]
