| как выбрать детский велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 09:51
Maxim_Sed
Спасибо!
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 15:57
Maxim_Sed писал(а):
ZAN писал(а):
Собрал и я велосипед складной на планетарной втулке shimano nexus 3.
Подскажите сколько можно ездить на новой втулке до первой смазки?
чем меньше, тем лучше
ZAN писал(а):
Еще, можно ли на такой втулке выкручивать на первой передаче стоя ... ?
собачки банально дрыснут
особенность езды ш3 - отучаемся ломить
т.е. ездим с удовольствием
Но я-то езжу с 2010 года и по сей день. Причем, вращающий момент на планетарке зависит не только от того крутишь ты педали спокойно сидя или начинаешь стоя давить на них изо всех сил.
Во-первых, сила давления на педали зависит от веса человека. Я, например, вешу 110 кг и уже поэтому стоя давлю вдвое сильнее чем человек весом 55 кг.
Во-вторых вращающий момент зависит от редукции. Если у Вас впереди звезда в 48 зубьев и сзади 16, а у меня впереди 38 и сзади 26 (именно так и ездил с этой самой планетаркой о которой речь мой "Урал" 1987 года всю прошлую зиму) - то я и сидя разовью на планетарке вращающий момент больше чем Вы стоя. Сейчас - после переборки и смазки - я поставил ее временно на "Туриста" со следующим соотношением: впереди 40 зубьев и сзади те же 26.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 17:21
Kochegar
у меня в пользовании есть бу-шная ш3: собачки иногда проскакивают, даже когда я не поднимаю свой 75кг зад с седла
не всегда, но изредка напоминают о себе
после этого я не могу рекомендовать участнику ZAN ломить стоя на педалях
ибо можно будет расстаться не только с собаками, но и с яйцами
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 17:41
Да, я тоже считаю что ломить стоя - это не дело. Поэтому и ставлю более грузовую редукцию.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 18:27
Да...если установлено соотношение звезд немного более "тяговое" -то нужно подьемы"наматывать" каденсом ,а не ломить стоя...
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 18:58
механизму планетарки все равно размер звезды, кроме снижения нагрузки на правый подшипник для планетарки ничего не меняется. Ей все равно надо крутить колесо с тем же усилием.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 21:06
При одной и той же скорости на одном и том же подъеме все же с большой задней звездочкой нагрузка на левый подшипник планетарки меньше потому что меньше натяжение цепи. И износ цепи по этой же причине меньше.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 22:16
Kochegar писал(а):
у меня впереди 38 и сзади 26 .
більше за 22Т не бачив у продажу...
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 22:47
Изображения: 39
sh int 7sp; 24Т
користую HANSELINE CHAIN LUBE, 50МЛ (КОНСИСТЕНТНАЯ)
http://eurobike-shop.com/aksessuary/Velohimiya/hanseline-chain-lube-50-ml
Мандавошки - никого!
Последний раз редактировалось foxdog 11.01.2017 23:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 22:51
Изображения: 39
Kochegar писал(а):
- Я, например, вешу 110 кг и уже поэтому стоя давлю вдвое сильнее чем человек весом 55 кг.
..но катить 110кг тяжелей чем 55кг(( А вгору?(((
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:10
Ти серйозно?
А момент приведений до "входу планетарки" не змінюється? А з ним і момент на кожній зірці, а відповідно й навантаження на зуби?
Підшипнику взагалі пох доречі - його граничні робочі навантаження набагато більші. Бруд йому страшніший.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:21
усилие на "первом" зацепе внутри планетарки - не изменяется от размера звезды. Условно говоря, если она расчитана на максимальное усилие "поднять 100 кг вертикально вверх", то она сломается при 105кг независимо от размера звезд.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:29
Ти розумієш що таке потужність та обертаючий момент? Елементарний сопромат?
Зменшується передаточне - збільшується момент. Зменшуючи передаточне на зірках збільшується момент на вході планетарки.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:35
я про усилия внутри планетарки. Считай "после" звездочки. На первой передаче внутри планетарки условия одинаковые, что на 14й, что на 22 звезде. При равной скорости движения.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:43
учиться, учиться и еще раз учиться ©
А саме про обертаючий момент та потужність.
[ Time : 0.159s | 27 Queries | GZIP : On ]
