| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
 Заголовок сообщения: Выбор солнечной панели
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 04:52
Хочу разобраться немного.Есть желание приобрести на алиэкспрессе солнечную панель для походов.
Хочу мощность примерно 40 ватт.
Какую выбрать Аллповэрс(х-драгон) или собраную на монокристаллических элементах от sanpower.Последние вроде используют несколько производителей.
Вопросы типа "зачем тебе на 40 ват" не задавайте-отвечу сразу-чтоб от dc выхода на 9-18вольт заряжать аккумы и мощности чтоб хватало не только в безолачный июльский день.
Какая из них будет лучше-эта "Алповерс" или вариант собранный на панелях от sanpower(монокристалл) и почему?
Ссылки не размещал дабы не сочли за рекламу.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор солнечной панели
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 01:30
X-dragon на выходе даёт 5вольт, - только под USB девайсы и павербанки максимум.
Из 12-24 вольт нужно искать гибкие складные типа армейских переносных, типа таких
Чёрная панель - Brunton solaris 26 (12V - 2A), хаки - типа такой, только на 62 ватта.
Brunton-26 продаётся, цену гуглите, штука не дешевая...
Есть ещё у меня Brunton solaris 6 (с неё всё началось), весит всего 100-120 грамм, но слабенькая, 12В-0.35А в пике. (на тенте лежит)
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 15:05
Х-драгон имеет два выхода-один юсб до 2,4 ампера.Второй dc на 2 ампера с автовольажем 9-18 вольт...
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 15:21
Мы об одном и той же панели говорим? Здесь 2 USB выхода и всё...
И 20 ватт там с натяжкой получается при двух выходах по 1.8А*5В (по некоторым источникам - 2.4А).
Девяти и более вольт там нет, разве что на холостом ходу.
Brunton 6 даёт более 20 вольт на холостом ходу, но это ничего не значит, при подключении нагрузки напруга проседает в разы.
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 18:40
Я в первом посту написал что имею ввиду х-драгон(он же алповерс) на 40 ватт.
Specifics
Brand Name ALLPOWERS
Size 270 x 165 x 30mm/ 10.6 x 6.5 x 1.2inch
Nominal Capacity 5V/18V 40W
Number of Cells 8 solar panels
Model Number 5V/18V40W
Material Other
Max. Power Other
Efficiency > 22%-25%
Output DC: 18V*2A /USB: 5V*2.8A(max)
Compact Size 270 x 165 x 30mm/ 10.6 x 6.5 x 1.2 inch
Opened Size 895 x 460 x 1mm/ 35.2 x 18.1 x 0.04 inch
Net Weight 1.15kg/40.8oz
Compatible Apple iPhones,Samsung, Motorola, Notebook, car battery
[ Time : 0.064s | 17 Queries | GZIP : On ]
