| замок на велосипед купить |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 23:21
Изображения: 39
waterlaz
Rfrjq ;t ns egthnsq
Четверть - взяться за обод двумя руками - руки на дырках 6 и 32 спиц. 1 об колено.
Где эти номера дырок
Восьмерки в другой плоскости профиля, мы про яйца вроде...
И вообще - не пиши мне больше, утомил. Даже не смешно. :sad:
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 00:46
Как? Невежа утомился? :shock:
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 02:29
Взял сейчас обод AlexRims DA-22 на 32 спицы, руками взялся на расстоянии 6 спиц, коленом уперся посередине.
Все прекрасно гнется.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 10:15
Изображения: 39
Всего пару цитат
The rim height and its high frontal stiffness are not really prone to deform easily.Shallower rims obviously deform more easily than deep rims because they are not as stiff.
Thus, in order to increase the lateral stiffness of a wheel one needs to: – use a stiff and deep rim which will also comes with shorter spokes – use larger spokes – increase the bracing angle: hubs with flanges as far as possible – high tensioned spokes to delay the moment when the wheel loses all its stiffness
http://www.rouesartisanales.com/article-23159755.html
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 14:49
DesignerMM
Ты хоть читал свои цитаты? Во второй идет речь о "lateral stiffness".
А теперь сам попробуй свой эксперимент с ободом.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 14:57
Но мы забываем главное. Насколько бы обод не был гибким, колесо все равно будет охренительно жестким в вертикальной плоскости за счет спиц.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 22.12.2016 18:43
Кстати, по тем же причинам, которые указаны в твоей читате, я на тандем брал обод с высоким профилем и втулки с высоким фланцем.
Чтобы спицы под большим углом были.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 18:06
:D Фсем превед!
Академия крокодильских наук - во :good: Насладился :D
А я это.. академиев не кончал, зато на велосипедах было катался, на одинаковых, с одинаковым спицевым набором и шинами, но разных ободах. Так того... на двойном ободе он песец дубовый, а на одинарном - мягкий. Если это туринг, то на двойном высоком ему нехорошо, а на одинарном - как раз :roll: viewtopic.php?f=31&t=200062&start=15#p1277873
Видать, прогиб обода снизу на этой картинке download/file.php?id=562454&t=1 таки сильно влияет.
vault_boy У Саши на Куренёвке потребные обода гривен по 100 продаются. Проверены. Примерно такие download/file.php?id=543522
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 18:14
О, з поверненням!
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 20:21
Превед :) С возвращением !
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 22:25
Привет!
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 22:58
kisa
Нужен эксперимент =)
Никто не хочет проспонсировать втулками, спицами и ободами? =)
Нужны две одинаковые втулки и одного производителя спицы.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 23:03
втулки целые останутся?
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 02:45
Изображения: 39
Для меня и так очевидно - одностенный обод больше деформируется, чем двухстенный.
При прочих равных - количество и диаметр спиц, тип спицовки, диаметр обода и т.д.
А значит это что он больше поглощает при качении колеса?
Лучше измерить или рассчитать усилие, необходимое для деформации куска профиля обода сантиметров 15 длиной хотя-бы на 0,5мм. Почему 15 см? А сколько там между спиц, на которых натяжение УЖЕ не изменяется практически?
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 02:57
Aleksei Dmytren
Втулкам ничего не будет. Но тут такое дело, что если я за это возьмусь, то затянется на неопределенный срок.
Я это к тому, что было бы неплохо какие-то условно не нужные втулки взять для этого.
Ай, блин... чешется попробовать. Куплю я втулки и спицы сам. Дайте правильный мягкий обод только.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
