| велосипед купить киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 18:01
MitchaLEXX писал(а):
Вот такой вариант есть
на Alivio '97.
ещё фото есть?
И вилка с бонками для багажника.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 18:32
на Alivio '97.
ещё фото есть?
Да , вроде как раз для моих целей самое то , продавец только что-то не отвечает )))
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 14:54
Изображения: 14
Не смог пройти мимо.
Дело в том, что на мой взгляд приведеные экземпляры не годны к туристическим поездкам по двум причинам:
- Это устаревшие модели со всеми вытекеающими...
- Они нуждаются в доукомплектации важными девайсами, что повлечет за собой ещё массу расходов.
Например, кантилеверные тормоза и задняя втулка на трещетке - не только анахронизмы, но ещё и слабые звенья, а руль для дальняков не годится, поскольку с таким пальцы оттдавливаются через несколько часов. Багажники хлипки и убоги... Посему замена упомянутых вещей потянет снова денюжку из кошелька... Тогда вопрос: зачем за 2500 покупать в принципе годную, но увешанную старым и бесполезным хламом, раму?
Вот мой скромный совет:
- Либо взять готовый к выезду туристический велик (обойдется в 4-6 тыс).
- Либо взять голую раму за недорого и обвешивать её годными шнягами.
не нужно брать раму от шоссера, они предназначены для недолгих мощных спринтов, а для многочасово-дневной езды - не годятся. KISA в своём опусе viewtopic.php?f=31&t=345852 подробно всё разжевал, а я ещё добавлю, что рама от шоссера не позволит поставить резину потолще и брызговики.
Руль для долгой езды должен дать возможность менять положение рук, тюе. это либа рога, а лучше баран или бабочка.
Багажник нужен покрепче, под велоштаны.
Неплохо взять велосипед с современным электрооборудованием, т.е. динамо-втулкой и светодиодной фарой. Планетарка для асфальта - то сто нужно! А ножной тормоз - очень хороший выбор для гладких дорог.
Не нужно брезговать рамами от советских дорожников. Они всего на 300-400 грамм тяжелее рам от СШ, зато мягче и комфортнее, позволяют поставить всё, что заблагорассудится.
Фото моего туринга можно найти в изображениях под аватарой (оранжевый STORK) или здесь: gallery/search.php?user_id=24490
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 22:43
По поводу терещетки соглашусь , но кантилеверные тормоза не хуже вибряков на мой взгляд , настроить и поменять колодки
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 23:49
:yes: найкращі ободні тормоза з якими їздив, як не дивно кантелівери. І хапають сильно і модуляція чітко відчувається.
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 00:06
я на этом велосипеде кантиками был офигеть как доволен.
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 00:16
Я жене брал Focus из Европы, двойной баттинг, хромоль, и там как раз стоят кантилеверные тормоза , мне очень понравилась их работа
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 00:21
а еще у них диапазон регулировки больше, чем у ви. куча настроек достигается длиной поперечного троса и высотой коромысла.
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 00:23
Вроде договорился с продавцом Pig`а , руль поменять хочу на бабочку , стальную или алю еще не решил
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 00:29
баьочку надо пробовать. мне не поравилась.
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 00:34
Изображения: 48
Это не столько настройки сколько гемор :smile:
А удобней всего для туризма - дисковая механика. Колесо снимать проще.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 00:42
много случаев повреждения диска при перевозке в поезде.
Ви или кантик разцепить вообще не проблема.
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 00:47
Изображения: 48
Если они настроены с минимальными зазорами, то та ещё проблема - приходится регулировочную гайку откручивать, и хорошо если там ещё есть куда её крутить.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 00:52
эмм, настройка тормозов занимает 15 минут раз в несколько тысяч. что вы с этими дисками носитесь как с писаной торбой.
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 00:57
Изображения: 48
Или после каждого съёма колеса. А диски просто реально удобней - эксцентрик расстегнул и всё, вообще никаких дополнительных действий.
No gods, no masters
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
