| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:cannondale-topstone/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 00:03
Отлично!
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 00:04
Maxim_Sed писал(а):
Сегодня в пятницу 13 января была изготовлена каретка с полноценными сальниками.
Какова минимальная длина вала получается, или они не отжирают полезные миллиметры?
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 11:42
Изображения: 88
Красота!
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 15:00
Kirill Yevtushenko
Вал 110мм коротким хвостом направо (это эквивалент примерно вала 105мм) встал нормально:
Изображение Изображение
Правый "хвост" вала - 15 мм (шатуны садятся 10-13 мм),
левый "хвост" вала - 16 мм.
На фото - правый "хвост"
Зазоры после установки шатунов
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 23:25
Круть.
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 06:56
Хочу спросить у автора темы: возможно ли изготовить эксцентриковую каретку в обычный стакан? И хватит ли эксцентриситета для регулировки натяжкния цепи ?
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 10:18
в обычный стакан (даже томпсоновской каретки) не получится: надо бы диаметр >=50мм
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 10:22
Читал в теме планетарок и синглов , что точили , даже ссылки на готовые изделия кидали.Вот решил проверить
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 11:19
MitchaLEXX
Верю, что точили, теоретически можно, но или слишком маленькие подшипники получатся, или недостаточный диапазон регулировки.
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 11:45
Если сделать под шарики от трещотки то, наверное, их хватит надолго.
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 12:16
Та ну, проще кареточный стакан в раме заменить. Один хрен, это нужно, как правило, на тандемах - там сварочно-паяльных работ всё равно дофига. Одним узлом больше - на общем фоне и незаметно.
Кстати, Макс мог бы сделать, наверное, довольно оригинальный узел - без чашек. Подшипники впрессовать прямо в тело эксцентрика, а в них ось. Изящно - ничего лишнего. Если использовать промышленные подшипники (например, 203 или 902) а не промы кареточные, оно будет вечное - тогда пофиг, что узел без пресса и оправок не разбирается.
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 17:11
Как же производить саму натяжку?
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 17:26
тело эксцентрика проворачивается в трубе каретки.
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 17:49
А чем контрится будет?
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 17:54
вариантов несколько:
[ Time : 0.127s | 27 Queries | GZIP : On ]
