| велосипед Winner |
У Вас есть складной велосипед?
Да есть, регулярно езжу на нем 26%  26%  [ 9 ]
Есть,но езжу редко 11%  11%  [ 4 ]
Есть, но не катаю 9%  9%  [ 3 ]
Нет, но хочу приобрести 17%  17%  [ 6 ]
Нет, и не хочу 37%  37%  [ 13 ]
Всего голосов : 35
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 09:51
Вот так не подумал бы! Интересно на сколько позже приехал участник на складном велосипеде.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 10:59
Нет варианта "Был".
Правда не у меня, а у супруги - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 1127#p1127
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 12:42
Изображения: 39
Там в теме есть
и про время, и про все остальное
Sent from my GT-S5830i
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 22:08
С 2007 го года - Дахон. Основное местообитание в багажнике машины. Фактически - решает проблемы парковки в забитом машинами городе - ставлю на любой большой бесплатной, а в радиусе 1-2-3 км от нужного места такие найдутся всегда. Ну и когда машина в ремонте, или в час пик, или просто - охота покататься немного.
Кроме того - в радиусе нескольких км от дома езда по хоз/быт потребностям. На природе - жена катается.
Так же для путешествий с использованием общественного транспорта для заброски и возврата - с велом в чистом чехле пускают без вопросов.
Вел складной с 20"колесами, 8 скоростей. За 8 лет эксплуатации - 4 комплекта резины, 3 цепи, пара комплектов колодок, один ремонт замка рамы, и два протертых седла, и уже второй чехол.
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 22:20
давно вас не было, с прошедшими)
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 12:18
Изображения: 88
Я катаю. В сезон вел используется как разгонный каждый рабочий день.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 14:13
вел на планетарке или на кассете? подскажите, что лучше взять.
и что случилось с замком рамы?
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 15:06
Складной велосипед с перекидкой брать не следует ни в коем случае. Потому что есть 100%ная гарантия того что при перетаскивании в сложенном состоянии перекидка будет погнута, после чего вся механика переключения скоростей перестает действовать.
Это из-за того что теперешние складные велосипеды складываются влево и перекидка оказывается снаружи. Советские складывались вправо и это было гораздо лучше: масляная цепь оказывалась недоступной для того чтобы припечататься к ней одеждой.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 15:17
Изображения: 39
Городский вел? Складний-нескладний. Планетарка однозначно!
Поставив та забув.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 15:55
Kochegar,foxdog,
спс, приму к сведению :smile: .
а если взять односкоростной вел, купить отдельно планетарку и потом ее колесо на нее?
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 19:55
Блин, я так и делал.
viewtopic.php?f=23&t=358955
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 20:26
Такое хорошо получается с велосипедом у которого колеса 28 дюймов. Планетарка шире чем односкоростная втулка и поэтому для нее надо чтобы расстояние между задними перьями было больше чем для односкоростной втулки. Если задние перья длинные и тонкие как это бывает у велосипедов с колесами 28" - то обычно раздвинуть их вполне можно просто руками в пределах упругости. Но и то бывают проблемы:
viewtopic.php?f=31&t=27409
А со складным у которого задние перья короткие и жесткие - вставить планетарку в раму рассчитанную на односкоростную втулку без ацетилена не получится, я пробовал:
viewtopic.php?f=31&t=226335#p1384093
(фото под спойлером)
Вот здесь чтобы раздвинуть задние перья у складного велосипеда ему пришлось перепилить мостики после чего просто опасно ездить:
viewtopic.php?f=31&t=297820
В общем, для 3х скоростной планетарки надо брать раму рассчитанную на трещотку в шесть скоростей или около того. Я прикладывал 8ми скоростную планетарку к раме моей складной "Энигмы" со снятым задним колесом у которой 5ти скоростная планетарка - нет, не влезет.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 17:34
Изображения: 39
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 17:45
Никогда бы не подумал что на этом Посте ездят на такие расстояния .
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 18:59
Интересные у этого складного велосипеда задние перья: расплющеные на конце как иногда делают у передних вилок, и с горизонтальными прорезями под ось как делают у трековых велосипедов. Похоже на самоделку.
[ Time : 0.150s | 33 Queries | GZIP : On ]
