| veliki.com.ua/dir_clothes-bike-sport.htm |
 Заголовок сообщения: Есть ли варианты
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 16:39
Здраствуйте. 2 года назад собрал велосипед для езды поасфальту/грунтовке. Со временем больше понравился асфальт и стал подумывать о шоссейнике. Мне посоветовали переделать мой велосипед под "шоссейник" и покататься так, если понравится уже покупать шоссейник. В принципе в условиях кризиса, да иденег у меня не особо много мне этот вариант понравился. Сошлись на том, чтобы поставить велолежак и слики( колеса 26 , система 32 38 48 ).
Я хотел бы узнать влезут ли 28 колеса на велосипед и стоит ли менять вилку на жесткую. Фото скоро выложу.
IMG_2143_новый размер.JPG [ 148.7 КБ | Просмотров: 1194 ]
IMG_2146_новый размер.JPG [ 139.19 КБ | Просмотров: 1187 ]
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 17:43
Ну, шансы, что 28'' влезут есть, хотя лучше, конечно, попросить у кого-ниубдь колёса и попробовать.
Вот только что планируется делать с тормозами? От штатных бонок колодки до 28-го колеса не дотянутся почти наверняка.
Т.е. придется диски ставить. Впрочем, если менять переднюю вилку на жесткую 28-ю, то этот вопрос коснется только заднего тормоза. А некоторые вообще без него обходятся, хотя я бы не рекомндовал. :)
Если кто-то делится яблоками, значит, у него есть яблоки. Если кто-то делится идеями, значит, у него нет яблок.
...счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги...
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 17:45
ИМХО, нет смысла пытаться переделывать что-то под шоссе. Дорого получится.
Если я хоть что-нибудь в чем-нибуд понимаю, то, поставив шоссейные колеса, сзади вибряки не будут дотягиваться до обода. Впереди, если взять правилььную вилку, наверное, да. (Пусть меня поправят госу ;) )
И вилка+28" вилсет небесплатно обойдутся...
Лучше у кого-нить из приятелей взять шоссер покататься.
Там все поймешь...
Тахион
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 17:49
А разница между 26 и 28 колесами большая? По сантиметрам - 6, а при катании єто дает большой прирост, может легче остаться на 26
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 17:50
Вот в этой теме где-то с середины видно, как 28'' влазят в 26-ю раму. Хотя я за вообще все рамы не поручился бы.
Там диски стоят, но в разговоре там упомянуты варианты прикрутить V-брэйки:
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 17:53
Это сильно зависит от размера резины.
Updated: написанное выше касается разницы геометрических размеров. :)
Касетельно разницы при езде - без сомнения, она есть. Но зависит от кучи разных факторов. И, признаться, я не сильно уверен, что это разница окупит заморочки с тормозами, вилкой и просто сменой колёс.
Правильно было сказано - проще шоссер одолжить поездить, если в конечном итоге предполагается его покупать.
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 18:01
У меня обода Alex Rims DH19 ширина 24.4 Можно ли поставить слики 26х1.35 и если да то какие посоветеете. А с тормозами на рисунке мороки будет столько .что легче купить шоссейник. :-)
Ездил на дисковых тормозах - впечатление неоднозначное, тормозят они плохо и вяло. Надо либо ездить на вибрейках либо покупать очень хорошие дисковые.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 18:02
AchMetoW, разница большая между сликами и злой резиной. Для езды по асфальту купи пару узких и легких покрышек. Нет смысла тулить тебе 28е колесо. И топталки на контакты поменять лучше на эту сумму =)
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 18:15
Сликов около 1,3'' - куча всяких. Нужно смотреть по ценам, весу, наличию...
Есть еще забавный варинат - Schwalbe Big Apple 26x2.35 :)
Вот, например, мнение:
Zin писал(а):
Основные для Сити-байка - Schwalbe Big Apple 26x2.35.
Тут надо заметить, что для меня, как для начинающего весоманьяка, их вес просто ужасен. Они весят почти по 900 грамм каждая (если точнее 888+882 грамма). Но я решил рискнуть и проверить, настолько ли чувствуется эффект “Balloon Bike” и что будет ехать по асфальту лучше, легкие и «дубовые» Continental Sport Contact 1.3 или тяжелые и мягкие Schwalbe Big Apple 2.35. Результат нескольких тестов по одинаковым трассам таков: Биг Эппл едет не только мягче (что понятно и без тестов), но и быстрее! чем легкий и туго накачанный Конти …
Единственное преимущество Континенталя – это подъёмы, за счет меньшего веса крутить такие колеса значительно легче (также на них легче стартовать с места).
Широкий Биг Эппл есстественно превосходит тонкие слики и на грунте, особенно рыхлом и сыпучем. На них даже по песку ехать достаточно комфортно, не говоря уже о тракторных колеях и травянистом бездорожье.
А предложению поставить контакты +1, однозначно.
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 18:23
Кстати, если ездить много по городу, то лежак - не самое восхитительное решение. Ибо руки от тормозов далеко-далеко получаются.
А вот на трассе - да, лежак ценен неимоверно.
Я, например, для города соорудил себе такую конструкцию:
Бюджетно, легко по весу, хотя не сильно удобно - долго не пролежишь. Но мне подолгу и не приходится - от светофора до светофора, и то не везде.
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 18:25
Спасибо за помощь. Наверное продам старые колеса - они тяжелые + стоят втулки под диск. Соберу легенькие колеса, поставлю резину 1.3, и куплю велолежак. Насчет вилки пока не знаю, поезжу, а там поамотрим. Вилка у меня мягкая и на длинные расстояния руки не болят, а проезал на шоссейники и после 60 км руки болели страшно - может это с непривычки.
Спасибо за помощь! :tourist:
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 18:29
ЧАЙnick неплохая конструкция, но я в городе практически не езжу. Староаюсь ездить по трассе, а велолежак там незаменимая вещь - маленькое лобовое сопротивление + спина не так затекает ,как в нижнем положении на бублике.
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 20:32
Изображения: 19
Для того чтоб ощутить как оно на шоссере желательно заиметь жесткую вилку. Современные алюминиевые весят около 0,9 кг, а амортизированные дотягивает до 3 кг. Так что экономия в весе очевидна. Плюс к этому когда катишь по ровному шоссе на жесткой вилке - абсолютно не передаваемые приятные ощущения.
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 21:02
Вот уж не знал. Есжу без него и нормально все.
Возьми себе какого нибуть старшоссе и заодно оценишь шоссер.
Leader Fox Runner
RockMachine Torrent 07
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 20:08
Зеркало интересной конструкции-закреплено в руле, а не на нём.
[ Time : 0.103s | 30 Queries | GZIP : On ]
