| https://veliki.com.ua/dir_benches-and-rack-systems.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 13:31
Было фантастикой - станет реальностью.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 17:52
2650 неплохо, кстати. 57см
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 18:22
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
часто наблюдаю на противоположной от пивотов стороне приварены какие то хрени, на задних трубках - чего ето yt pyf?
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 18:29
То що називається колгосп - вухо для динамки .
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 18:41
DesignerMM
Крепление динамки/колёсного блокиратора.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 19:14
Kirill Yevtushenko писал(а):
Опять же, нафига покупать комплит, если половину обвеса придётся сменить?
Да и планетарку в него нормально не поставишь.
Действительно. Я тоже считаю что при покупке велосипеда с перекидкой следует обращать внимание на форму прорезей под заднюю ось и брать только такой который может быть легко переделан на планетарку или Торпедо. Это не значит что купив надо тут же перекидку выбрасывать, логичнее наоборот, отрегулировать ее, смазать и правильно за ней ухаживая ездить на ней до ее полного износа а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 19:30
Изображения: 39
вухо для динамки
Не, я уже сам додул - то замок на спицы
на ктм - Изображение
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 20:01
MitchaLEXX
:D Вот одно слово убрать - и получаем вменяемое, взвешенное и относительно легко исполняемое желание
Хромоль, узловой паянный , да еще с бонками-пивотами на 28 колесах....
:D
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 21:41
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/velosi ... n3qy0.html вот его кажись Алексей предлагал , а вот наклейки на раме . Углерод-марганцевые трубы , и надписи на итальянском
IMG02769.jpg [ 193.58 КБ | Просмотров: 1646 ]
IMG02770.jpg [ 167.77 КБ | Просмотров: 1646 ]
IMG02771.jpg [ 173.17 КБ | Просмотров: 1646 ]
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 22:08
Изображения: 39
MitchaLEXX
Очень странно от Алексея предлагать такое :smile:
А если серьезно - там нет ни одного фото ровно - напоминает украину по размерам с таких ракурсов.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 22:12
Точно. Слегка легированный водопровод. Смысл?
это ж не его объявление , так для примера предложил
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 22:15
Изображения: 39
MitchaLEXX
я понял сразу, что не его. :D
просто плахой пример
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 22:17
А бывает сталь без углерода? :D
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 22:19
:D
Химический состав стали 20
В состав сплава входят: углерод (C) - 0,17-0,24 %, кремний (Si) - 0,17-0,37%, марганец (Mn) - 0,35-0,65 %;содержание меди (Cu) и никеля (Ni) допускается не более 0,25%, мышьяка (As) - не более 0,08%, серы (S) - не более 0,4%, фосфора (Р) - 0,035%.
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On ]
