| cyclone велосипед сайт |
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 20:32
Я имел ввиду туристовскую.
А это:
Klaus Fuchs писал(а):
сейчас думаю расточить чуть конус и посадить в натяг на трубу к которой перья вилки приварены
колхоз колхозом
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 21:47
Klaus Fuchs
Конус из закалённой стали, не нужно его точить.
Лучше переходник подобрать - тонкую трубку вовнутрь. Подобрать тонкостенную трубку из строительного магазина, или накрутить фольги из пивной банки.
Второй вариант - купить готовую рулевую, китайцы их клепают любых размеров, в веломагазине спросить под нужный диаметр трубы вилки.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 09:27
У ХВЗ посадочный размер 27 мм
Замерил диаметр конуса, вилку на работу проблемно занести, точнее потом вынести))) диаметр конуса 27,2.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 10:58
ну так пивная банка зарешает. можно еще и фиксатора наляпать :wink:
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 09:20
Нашел на просторах нета вот такое видео:
phpBB [video]
Больше подтверждений данной технологии по изменению длины втулки 135мм и установке ейной на рамы с шириной перьев 125 не найдено.
Вот интересно насколько оправданы данные манипуляции и что могут за собой повлечь?
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 13:55
А потім в 120км від сланого міста Москва у когось виникне питання, чому склалося колесо, я ж просто в їхав і в лівий поворот зайшов.
А зонта справа вже не має, от і вся відповідь.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 14:26
А какой наименьший зонт допускается?
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 14:39
А чем больше (и одинаковей) - тем лучше. А чем в велосипеде меньше передач - тем он тоже лучше :-P Стооолько проблем пропадает...
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 15:18
1)Секрет разгибания перьев состоит в том, что неправильно их раздвигать руками друг относительно друга(100% будет криво).
2)Раздвигается каждое, отдельно взятое перо относительно жестко закреплённой рамы на несколько миллиметров наружу.
3)И делается это осторожно и с помощью рычага(например держака лопаты :smile: ).
После всех манипуляций контролируется всё натянутой нитью.
Константин kisa это более подробно расписывал в своих темах. Всё необходимые манипуляции расписаны подробно и неоднократно.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 15:21
Я не расписывал :D Тема есть viewtopic.php?f=31&t=27409#p372686
"Все народные афоризмы рано или поздно приписывают или Черчиллю, или Раневской" (с) Павел Дяченко
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 15:26
:D Это неизбежно. У В.С.Высоцкого тоже подобное есть, в одном из интервью...
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 15:48
Про перья? :D
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 15:50
По разгибанию перьев все понятно, раз разогнули и пользуемся, тут дело в другом, допустим я собираю одно колесо на родной втулке с трещоткой под 1 звезду(вариант сингла) и втрое колесо с трещоткой/кассетой 6-7-8-9-10 звезд(учитывая личные хотелки и технические возможности, а также исходя из того что имеется в свободном доступе на рынке), разогнув перья уже не поставишь колесо на 125мм втулке обратно, а тут расстояние между перьями не меняется, но страдает жесткость колеса и как я понял критично.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 15:53
Лучше два велосипеда, чем эти сменные колёса.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 16:01
Ну тут про сменные колеса просто ради примера. Меня больше мнение по поводу подрезки втулки интересовало, а в обще затея сразу мутной показалась, рассчитанная на потребителя.
