| велосипед житомир |
У Вас есть складной велосипед?
Да есть, регулярно езжу на нем 26%  26%  [ 9 ]
Есть,но езжу редко 11%  11%  [ 4 ]
Есть, но не катаю 9%  9%  [ 3 ]
Нет, но хочу приобрести 17%  17%  [ 6 ]
Нет, и не хочу 37%  37%  [ 13 ]
Всего голосов : 35
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 21:46
Интересует где ознакомится со всеми бреветами, путешествиями участника на Аисте.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 21:51
Изображения: 39
Что конкретно интересует?
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 00:32
Все.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 10:09
Kochegar писал(а):
Winterrr85 писал(а):
а если взять односкоростной вел, купить отдельно планетарку и потом ее колесо на нее?
Такое хорошо получается с велосипедом у которого колеса 28 дюймов. Планетарка шире чем односкоростная втулка и поэтому для нее надо чтобы расстояние между задними перьями было больше чем для односкоростной втулки. Если задние перья длинные и тонкие как это бывает у велосипедов с колесами 28" - то обычно раздвинуть их вполне можно просто руками в пределах упругости. Но и то бывают проблемы:
viewtopic.php?f=31&t=27409
А со складным у которого задние перья короткие и жесткие - вставить планетарку в раму рассчитанную на односкоростную втулку без ацетилена не получится,.
Мабуть я щось робив не так. Добре, що спочатку зробив, а тоді прочитав цей пост, а то прийшлося б шукати ацетилен. :)
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=298085
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 11:22
У этого велосипеда колеса 24" а не 20 и поэтому задние перья более длинные и гибкие. У теперешних складных велосипедов с колесами 20" задние перья еще толще и жестче чем у советских "Десны" и "Камы" и поэтому разжать не удается.
Платой за эту жесткость является лишний вес: рама теперешнего складного велосипеда весит 4 кг тогда как рама советской "Камы" - только 2,8 кг. А ведь малый вес - это главное требование к складному велосипеду: от него не требуется ни особо высокой скорости, ни проходимости, ни комфорта, но вес должен быть как можно меньше.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 12:03
Вес моего вела на планетарке, с багажником 14.5 кг.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 12:20
Изображения: 39
А у Салюта тоді який розмір? 26"?
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 12:36
У советского Салюта 24 дюйма. у Камы 20.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 12:44
Изображения: 39
помилився :pardon:
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 15:33
може й так, але я не користався цією їх особливістю, тому що не розводив їх навідь на 2-3 мм. А роверок-то був звичайнісінький сингл.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 17:26
В общем, для 3х скоростной планетарки надо брать раму рассчитанную на трещотку в шесть скоростей или около того.
Не. Планетарка точно такая как односкоростная втулка, раздвигать ничего не надо. Если же у вас задние перья изначально шире, то в комплекте к планетарке может идти комплект проставок-втулок, чтобы перья не сжимать.
Замерил свою 3-х скоростную планетарку: 115 мм ширина. :wink:
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 18:04
Это наверное вариант без встроенного тормоза. У той что стоит на моем Туристе ширина 130мм.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 20:16
Планетарки бывают разные.
У меня вариант с встроенным ножным тормозом, три скорости, OLD - 115 мм.
Бывают и 5-ти скоростные с ножным тормозом и OLD - 116 mm.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 00:36
Не густо конечно с владельцами складничков.
Я вот подумываю на складном кататься не только за хлубушком, есть желание перейти на покатухи с использованием общественного транспорта.
Например сесть в электричку или автобус, доехать до определённого места, назад на велосипеде. Вариантов много.
Весной начну реализовывать.
Есть желающие присоединиться?
СообщениеДобавлено: 04.02.2017 00:54
Да, давненько не писал. На работе концы длинные, пробки. Больше стоишь в них, чем едешь. Ну и приползая домой уже не до форумов... :sad: С прошедшими и с предстоящими, щоб их было...
Winterrr85
На кассете. Предыдущий владелец, назвать его хозяином вела язык не повернулся, катал с не затянутым винтом регулировки зажатия рамы - этот винт и пришлось сразу после покупки годовалого вела выточить заново, вместе с гайкой увеличенной длины.
Что лучше Вам - не знаю, на планетарке я катался только на прокатной, претензий не было, но и не вдохновило. Для меня важнее то, что кассету я куплю при необходимости замены везде, или колесо в сборе, и в случае поломки переклюка всегда доеду на укороченной цепи, а втулку планетарку - это только заказывать и ждать...
Кстати вес моего без фляг -10,5 кило.
ZAN
Да, вообще то мой именно под такое назначение и был куплен, и именно так и использовался. Но недолго, меньше года. Всё же при сравнительно долгой и торопливой езде - большие колеса приятнее. И был куплен гибрид. А вот в подъем - очень неплохо... Еще плюс - на нем могут ездить люди сильно разного роста. И вел был временно отобран женой :D . А я попробовал горный, и начал учиться ездить на нем. :D, а потом вернулся к полировке асфальта " Трефовый смайл".
[ Time : 0.197s | 34 Queries | GZIP : On ]
