| apollo велосипед |
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 16:10
в обычной втулке на 9 скоростей можно выбросить пару шайб - вуаля, можно ставить в "узкие" дропы.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 16:20
только в тех, в который нет резиновых пыльников:
и если не обрезать ось, эксцентрик не встанет.
в таких можно:
Последний раз редактировалось RostiTorth 19.01.2017 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Мужик делает на продажу, а не для себя. Так что ориентироваться на него во многом можно наоборот :D
Нормальный ход - перегнуть раму под будущую втулку и не выё.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 16:33
З меншої більшу зробити без питань. Однакові проставки, зправа і зліва все вирішують і зонт чипати не потрібно. Це якщо на гайках, з ексцентриком вже токарні роботи потрібні, але при потребі можна вирішити.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 17:32
мущина, если чё-то убыло, знач где-то чёт прибыло. Шайбы снаружи дропа подложить :D
Но вся эта затея смахивает на кроилово.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 17:42
Зачем вообще раздвигать дропы под 135?
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 17:43
чтоб ездить 8-9 педерач, а што?
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 17:51
Двигнуть каждое стальное перо наружу на 5 мм, :D проблема выеденного йийца не стоит.
Главное параллельность плоскостей потом соблюсти.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 17:52
Кубанец писал(а):
... проблема выеденного йийца не стоит.
:yes:
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 18:24
А поговорить ?
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 18:26
так разгар зимы. жопу от батареи не оторвать, не то что железки ворочать.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 14:47
Сегодня забрал каретку под квадрат
IMGP0320.png [ 933.01 КБ | Просмотров: 1149 ]
IMGP0323.JPG [ 485.35 КБ | Просмотров: 1149 ]
Досталась бесплатно, как говорится даренному коню..., но показался вал коротковат.
А вообще, я еще метаюсь ставить квадрат и новые шатуны с системой или докупить левый шатун и остаться на старой каретке под клин.
Как я понял современные переклюки работают с системами хвз? У меня она 51/40. А может и старый переклюк передний восстановлю, видно будет.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 14:54
это 127 мм. коротковат? Я длиннее не встречал. Всегда считал 122,5/123 самым длинным.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 15:01
Визуально да, соотнеся шлиц под клин с одним торцом квадрата у меня пол шлица второго оказалось дальше вала квадрата, кажется что шатун сядет не полностью, хотя хз, надо мерить, а шатунов под квадрат пока нет.
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
