| Polygon велосипеди |
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 15:57
Миша писал(а):
двойно обод однозначно КРЕПЧЕ ... но вот по цене, например - хуже ибо дороже...
Тогда для формирования мнения правильнее использовать показатель цена/качесвто :). Вместо качества в данном случае выступает объективное преимущество. Я думаю, что и на Швины со следующего сезона начнут ставить двойные обода - это вопрос времени, так как они реально лучше, о чем кстати и свидетельствует практика и общественное мнение :)
Последний раз редактировалось Погожий Вітер 23.06.2006 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Taras писал(а):
Станислав писал(а):
я за двойные обода, но против того чтобы брать другую марку только по этой причине
Если есть марка X и есть марка Y и стоят они одинаково, но марка Y лучше - стОит отказаться от марки X.
это да... просто "марка лучше" это растяжимое понятие... то что за все время продаж Швинов в Харькове не разу проблем с рамой не было - это я знаю, а то что Команч вообще не отвечает за то что делает я видел еще раньше, и сильно сомневаюсь что что то изменилось в новых моделях, даже если они туда диор прифигачили... И не надо только меня в заангажированности обвинять... про тот же Трек я слова плохого не скажу никогда... Ибо вел хорош... Но спор одинарный/двойной или "а вы слышали, на виннер или форт или команч прихерячили диор XTR - это повод его взять" я пока вести буду...
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:01
Спасибо всем за советы. Видимо все-же можно покупать швин с одинарными ободами :)
Только теперь такая проблема: только что звонил в ЦУМ - сказали что Schwinn 2006 Frontier FS AL 21" нету и будут ориентировочно только через месяц.
На сколько я понимаю с моими 185 см и 95 кг рама меньше мне особо без надобности :(
Так что прийдется либо выбирать среди всего остального, либо искать швины в другом месте.
Кстати подскажите пожалста где еще в Харькове стоит покупать швины?
Последний раз редактировалось wal 23.06.2006 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:04
еще тока в ЦУМе!!
а чем мангус не понравился?
поколение ви
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:09
Станислав писал(а):
еще тока в ЦУМе!!
Не то чтобы Мангус не нравится, просто про него как то мало всего написано (особенно в сравнении со швином).
Так что если есть информация на счет мангусов - буду только рад :)
 Заголовок сообщения: Re: Обода: одинарный vs. двойной ?
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:12
Mechwarrior писал(а):
Mongoose 2006 Rockadile AL
TREK 3700 (модель 2006 года)
Bergamont Dark Dust
Bergamont Blades One
Comanche Tomahawk
для агрессивной езды по городу только Блейд... но на нем трудновато будет гонятся на шоссе...
А из-за чего именно гоняться будет трудновато? И на сколько сложнее в сравннеии с осталаьными из списка?
сам их не пробовал, народу нравится
довольно известная американская фирма. Жаль никто тут не поделился своими впечатлениями.
поколение ви
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:18
175 см? у меня рост 178 и рама 19 почему 21 ???
Швинов больше нету... но есть треки и мангусы... о мангусах ничего сказать не могу, они больше прыжковые вроде...
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:20
Рама горного велосипеда
(дюймы) Рама гибридного велосипеда
(дюймы) Рост
(см)
15'' 16" ...-165
17'' 18" 160-175
19'' 20" 170-185
21'' 22" 180-195
23'' 24" 190-...
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:21
Простите пожалуйста - опечатался, рост 185 см
(в предыдущем сообщ. уже исправил)
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:25
А как узнать какой у меня размер рамы, и где он вообще проставлен ? Как определить при покупке, что эта рама 19" а не 21" ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:29
Bergamont Dark Dust
Comanche Tomahawk
Univega HT-5500 в той же ценовой категории. Лично мне нравится.
По поводу двойных ободов слишком обольщаться не следует. Если при запрыгивании допускаещь ошибку типа "переднее колесо перепрыгнуло, а зеднее грохнулось о край бордюра", то никакие обода тебя не спасут. Насовсем хорошее колесо так убить трудно, но восьмерку забабахать - вполне. Кроме того, в подобной ситуации можно повредить камеру - пробить ее способом "змеиный укус".
К чему это я... Ты сначала реши, как ты будешь ездить и учти свой вес.
Если хочешь ездить в стиле туризм/кросс-кантри, то лучше откажись от запрыгивания на большой скорости на бурдюры и ступеньки. Спрыгивать можно.
Если ты хочешь экстрималить-прыгать - отдай предпочтение ободам как можно более мощным, но ни один из перечисленных тобой велосипедов таких ободов не имеет.
Но учти, что вес обода очень сильно влияет на скоростные характеристики велосипеда.
Кроме того, безопасно запрыгивать на бурдюры можно далеко не на любых педалях.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:35
у скотов это написанно на раме S,M,L,....
кстати у разных производителей может отличаться один и тот же размер. т.е. 17 scott не обязательно тоже самое что 17 трэк
поколение ви
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:39
что имеется ввиду?
и какой вид запрыгивания. можно ведь на махонькой скорости поднять переднее колесо, потом затащить заднее. или ты имеешь ввиду именно запрыгивать?
поколение ви
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:41
собственно, по теме вопроса:
одинарный обод (single wall rim):
двойной обод (double, соответственно, wall rim):
это был простой двойной обод.
А вот двойной трехкамерный обод:
[ Time : 0.246s | 27 Queries | GZIP : On ]
