| giant revolt |
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 12:08
Привет всем!
У меня есть собранный спутник, на котором уже катаюсь год, все отлично.
Был случай и мне подарили раму Старт-Шоссе (В-555), но на ней нету вилки, есть только собрана чашка рулевой(так мне сказали).
Вопрос такой, станет ли вилка от моего Спутника на этот Старт-Шоссе(чем они отличаются? если отличаются..)Или нужно будет искать и покупать именно вилку для Старт-Шоссе?
Стоит ли это делать?
Подскажите пожалуйста, я не опытный в этих вопросах. Заранее благодарен за ответ!!! :smile:
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 12:15
Це не проблема рульової.
Все глибше. По перше є різні ростовки, по друге в рамі що вам підігнали скоріш за все тільки чашки. Нижня зі спутником взаємозамінна, а вершня міняється тільки комплектом.
Теоретично вилку нічого не заважає переставити, якщо довжина штока дорівнює довжині стакана +3,5 см. але щоб розуміли, на СШ і спутнику/туристу вилкі різні, хоч і взаємозамінні, якщо вище написана умова виконується.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 12:16
Прикрутится при одинаковом росте рамы. Но.. http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=1844#p1844
(можно прочитать ещё конец поста перед этим)
Так что лучше ищите стартоновскую, и лучше - начиная с 1979 г.в.
Последний раз редактировалось kisa 08.12.2017 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 12:29
Понял, спасибо. Буду смотреть разбирать, если что отпишусь!)
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 12:30
viewtopic.php?f=31&t=345852&start=30#p1777255 (можно прочитать ещё конец поста перед этим)
Ростовка 56 и там и там..
Совет ваш понял, задумаюсь и буду смотреть что есть в продаже! Спасибо!
А статью не видел, сейчас буду изучать. Очень интересно :smile:
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 12:44
Вобщем, если пока "плаваете" в теории, лучше не экспериментировать и ставить родное. Кстати, нагреть при продаже могут - нефиг делать. Вот определялки турист-стартон:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 8#p1479098
viewtopic.php?f=31&t=85839&start=30#p1590309
А был случай, под видом стартоновской продавали вилку от дорожной Десны :facepalm: (немного похож рисунок короны viewtopic.php?f=31&t=1036&start=465#p1491105 - это наш коллега прикупил, но без обмана, просто для примера показываю )
В пост о рамах стартона viewtopic.php?f=31&t=345852&p=1777162#p1777162 в книге добавил сравнительную фотку вилок от длинной и короткой рамы.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 13:19
Супер, теперь вооружен хоть какими-то знаниями. Еще раз спасибо. :good:
Нашел так же Вашу карту с магазинами в Киеве, отдельное спасибо за это!))
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 13:32
:D
Крокоторговля во многих городах http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=21
На днях планирую обновить материал о киевской велоторговле - там инфа несколько устарела. Упирайтесь в базары, а не магазины. Кстати, у Веры на Куренёвке видал стартоновскую вилку недорого - может ещё не продала.
Последний раз редактировалось kisa 08.12.2017 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 20:25
Надо знать, что СШ даже одной 56-й ростовки могут иметь разную длину штока вилки.
Например у СШ 76 и 77 годов длина штока 158 мм, а СШ 86 г. - 163. Т.е. не всякая вилка подойдёт.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 20:57
Привет всем!
Столкнулся с проблемой, при разборе рамы(Старт-Шоссе В 555 о которой писал выше) что бы ее почистить и сделать профилактику перед сборкой как говорится, не могу открутить правый стакан каретки, ключем вообще не идет, брал советскую жесткую плоскую отвертку и методом стука по ней молотком и все та же история(чашку пшикал WD-40).
Может кто то был в подобной ситуации, и знает выход?) Какие еще есть способы, что бы не повредить раму?
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 21:04
Крутить вправо.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 21:14
Крутить вправо.
На счет резьбы я знаю куда крутить :smile: Проблема в том что не идет, а лупить со всей силы не хочу..
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 21:26
болтом с гайкой пробовали?
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 21:31
Если шо, то речь об этом:
bbtool-bolt.jpg [ 55.32 КБ | Просмотров: 3326 ]
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 21:40
Нет, спасибо, буду пробовать!)
[ Time : 0.287s | 30 Queries | GZIP : On ]
