| виды скейтов |
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 21:41
Kirill Yevtushenko писал(а):
RostiTorth писал(а):
болтом с гайкой пробовали?
Если шо, то речь об этом:
Спасибо за наглядность, завтра пойду искать такую гайку и болт! Отпишусь если решу проблему!)
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 22:43
:yes: Решите. М16 нужно.
(Кирилл, спасибо за картинку - в мастер-класс нужна была, всё ленился зафоткать :D )
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 23:16
Только шайбы нужны обязательно, иначе гайка затянется внутри чашки и раскрутить болт с гайкой может не получится, внутрь чашки ключ или головка не залезет.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 18:05
Осмелюсь задать, возможно глупый вопрос но я в нем так и не разобрался после прочитанного мной на форуме материала.
Подскажите, какие обода лучше всего на старт-шоссе(сейчас в процессе сборки, будет скорее всего сингл)? Понимаю что должны двойные и что должны быть высокие, тогда какое должно быть посадочное место, см??
Соответственно какие к ним покрышки, в плане размеров?
Если у вас есть места, магазины, или вы знаете кто продает в Украине, поделитесь если не сложно? запутался я просто, и хочу на это неделе приобрести уже колеса, но без помощи не смогу думаю... :sorry:
На примете были вот такие обода Avanti
Изображение Изображение
Но я так понимаю у них посадочное место большое.. Я в догадках что мне нужно 14 мм, верно? я хоть чуть в том направлении думал или нет?)
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 18:09
:yes: правільно здогадуєтесь.
Ви ж в столиці живете, тут пів форума на Курєньовку попасти мріють.
Подивіться в Гаражі Кіси на першій сторінці, там і явкі і паролі і кого питати :D
Да, эти с 19 мм - лоховские viewtopic.php?f=31&t=160854&start=3420#p1751051
Нужно 14.
Вот проверенные оптимальные стартоны в подробностях (два проекта подряд) viewtopic.php?f=31&t=345852&start=90#p1791610 и там всё написано.
Откройте для себя Сашу на Куренёвке. У меня в Гараже (в подписи) в первом посте целый кусок про киевскую торговлю.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 18:10
Женя :lol: Таки опередил
Ну хоч десь :roll:
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 18:16
Спасибо за ответы!)
Тогда найду свободное время на этой неделе и на куреневку))
Про список магазинов в Киеве видел, но не как не осмеливался туда попасть, теперь понимаю что глупо было с моей стороны :facepalm: Каша была в голове, теперь стало ясно, и есть с чего пример брать :velobig:
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 11:25
Друзья! Всем привет)
Я все еще на этапе создания своего Старт-Шоссе, и в связи с этим у меня куча вопросов.
С ободами, я разобрался, спасибо за предоставленную инфу.
Теперь вопрос с втулками, у меня есть 2 варианта на чем собрать колеса:
1) У меня есть передняя и задняя втулка ХВЗ, с высоким фланцем, но которые уже повидали жизни:) Дорожки я в них еще не смотрел.. возможно будут требовать ремонта..
2) Покупать что то новое, я присматривал себе втулки фирмы Quando(тоже с высоким фланцем, просто цена кусается, а бюджет у меня не большой).
Подскажите, возможно из своей практики, можно ли будет катать на ХВЗ втулках без проблем?( с условием частого обслуживания их)
Или же уже подсобирать на новые втулки, и купить и забыть про проблемы?) Возможно есть какие то бюджетные хорошие производители, которыми вы пользуетесь?
В общем, жду вашего совета, спасибо!
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 13:35
Женя Гайдуков писал(а):
... передняя и задняя втулка ХВЗ, с высоким фланцем, но которые уже повидали жизни...
Втулки СШ имеют достаточно высокое качество.
"катать на ХВЗ втулках без проблем" очень можно.
Вопрос только в трещотке. Если Втулка ХВЗ, то современную трещотку невозможно использовать.
Для постановки велосипеда на ход можно ХВЗ оставить.
А там уже смотреть, крокодилить ли дальше.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 14:29
Я думаю сделать фривил... Смогу ли я это сделать на хвз втулках? :unknown:
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 15:09
"Фривил — специальная велосипедная трещотка, навинчивающаяся на корпус втулки. Собачки и зацепы находятся в самом фривиле, и закрыты его корпусом."
т.е. импортная трещотка станет только на импортную втулку. :sad:
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 17:06
Ехх.. я вас понял.. то есть, выход один если я хочу фривил, только новые втулки...
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 18:44
Если это втулка СШ на которую трещетка накручивается,можно использовать.На нее и кЕтайская трещетка и фривил спокойно накрутятся.Может чуть с большим усилием,но не критично.
Тут была подпись
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
