| Спальний мішок |
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 18:01
Печка туристическая компактная раскладная.
phpBB [video]
Покрышки Schwalbe МТБ 26,27.5,28,29.............
Велотренажеры Tacx, покрышки, аксессуары и т.д.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 17:16
Изображения: 14
А покажите как она будет выглядеть после режима щепочницы.
И соберется ли нормально?
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 18:13
Соберется. Через несколько готовок поржавеет. Все как и с нашими, но гораздо дороже. Я вообще не вижу смысла в щепочницах при наличии варианта с турбонадувом.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 18:25
Я просто приобрел себе такую, нужно написать хозяину видео, что бы снял. Мне понравилась печка брал также для зимней рыбалки. Компактная, магнит не берет нержавейка но хотя тарелочка магнитится вот она наверно не с нержавейки. Кинул два кусочка сухого спирта в ящик рыболовный и нечто не воняет в нем не бензин не спирт, а это важно то, что в ящике еда и удочки. Но когда забуду спирт, обязательно воспользуюсь щепками напишу.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 10:08
Изображения: 14
Понятно! Спасибо!
А прокормить её?
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 10:38
corsar_s писал(а):
А прокормить её?
В сухую погоду ее можно использовать без вентилятора. Работает вполне прилично. Вентилятор использовать с сырыми дровами и при необходимости быстро вскипятить воду. Так я делаю.
Как вариант, китайская пиролизная печка. Фактически аналог Бонда, но без вентилятора. Вот такая
01-24-2017 09-30-31.jpg [ 19.45 КБ | Просмотров: 4521 ]
Компактная. Не тяжелая. На сухих дровах работает как горелка. Дров берет раза в 3 меньше Бонда, но и время готовки увеличивается. Использовал с сухим горючим и спиртовкой. Мне очень понравилось.
Еще скажу, что в щепочнице очень важен обьем камеры сгорания. Я для теста брал небольшую печь под 2 солдатских котелка, так на ней вода раза в полтора быстрее закипела, чем на одинарной. И это логично.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 11:06
Изображения: 14
Если вести речь за пиролизную, то есть же украинский эйрвуд.
Есть щепочница варго:
но я предпочитаю костёр, с ним душевнее.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 11:13
Разных печек вал. У меня их десятка полтора. И куча разных кухонь (посуда, печка, т.п.). В большей степени поиграть. Если компания от 5 человек, то я предпочитаю костер с раскладными приспособами. Зимой в ПВД спиртовка. Вариантов масса. Нужно ли?
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 11:59
Изображения: 14
Tramp писал(а):
Нужно ли?
Отож!
А вот по пиролизной есть вопрос: он правда работает или работает если правильно рассчитан?
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 12:11
В моем случае работает. Визуально это выглядит как горение не одним большим пламенем, а отдельными частями по периметру печки. Полный аналог газовой горелки или спиртовки (когда она выйдет на режим). И угли визуально отличаются от той же Бонда. Я часто использую советскую сосновую дранку из старых запасов. Весит минимум, сухая, уже порезанная. Так вот она в пиролизной сначала как бы высыхает в чипсы, а потом рассыпается в труху. Я так понимаю, происходит тление с выделением газов, которые активно горят по венцу печки. Вроде это и есть суть пиролизной печи.
Еще одно замечание в пользу Бонда или другого топлива, которое я выше писал. Если дрова сырые, то все эти щепочницы и пиролизнаые печки не работают. Куча дыма и мало пользы. Именно по этой причине я перешел на спирт зимой. Колоритно, интересно, красиво, удобно и т.п.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 12:24
Изображения: 14
С этим-то понятно всё, вопрос в другом - расчёт какой-либо присутствует или работает по-любому?
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 12:26
corsar_s писал(а):
работает по-любому
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 13:30
Изображения: 14
Это радует.
[ Time : 0.120s | 28 Queries | GZIP : On ]
