| электро велосипеды цена |
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 13:47
Рация Baofeng BF 888S
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт.
Радиостанция Baofeng BF-888S подходит для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам, также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
Параметры приемника/передатчика
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц.
Мощность: 2 Вт
Номинально напряжение 3.7В постоянного тока
Дальность 5 км
Количество каналов: 16
Режим сканирования каналов.
Поддержка кодирования CTCSS, DCS
39 субканалов CTCSS + 166 субканалов CDCSS
Функции
Функция VOX (включение передатчика голосом).
Функция "нажми и говори" (PTT)
Сканирование каналов
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
Голосовые подсказки (китайский и английский язык)
Дополнительный функционал
Встроенный светодиодный фонарик
FM радио
Сигнал низкого заряда батареи
Режим энергосбережения
Программирование с компьютера
Характеристики
Размер без антены 115*60*33мм
Вес 150 грамм
Цвет черный
Корпус вллагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор Li-ion 3.7В 1500мА/ч.
Время работы от1 зарядки 8 часов
Сменная антенна 50 Ом со стандартным разъёмом SMA.
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широкораспространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Рабочая температура -30/+60°С
Купить рацию, вы всегда сможете в нашем магазине!
Комплектация:
батарея 3.7В 1500мАч
антенна
гарнитура
задняя клипса
зарядное устройство (стакан)
инструкция
шнурок на руку
505 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_BF-888S.html
http://lazerok.net/p65183742-ratsiya-baofeng-888s.html
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 15:18
Рация Baofeng UV-5R 8W
Рация Baofeng UV-5R 8W отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R 8W работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8W!
В комплектацию входит литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R 8W имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций.
Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R 8W в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Диапазон частот приемника: 136-174/400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/400-520 мГц
Количество каналов: 128
Количество субканалов: 154
Выходная мощность: 8W
Технические характеристики:
Переключение уровня мощности: есть
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 1800 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Режим экономии АКБ: есть
Габариты и вес
Размеры: 100 х 52 х 32 мм.
Вес: 250 г (включая батарею, антенну)
Радиостанцию Baofeng UV-5R 8W, дополнительно можем укомплектовать:
-аккумулятором повышенной ёмкости 3800 mAh.
-Антенной которая способствует улучшению/увеличению дистанции приема-передачи Антенна Nagoya NA-771
Комплектация
Аккумуляторная батарея Lithium 1800 mAh
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
1190 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5R_8W.html
http://lazerok.net/p289103009-ratsiya-baofeng-novinka.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 13:22
Рация Baofeng UV-5R
Рация Baofeng UV-5R отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Выходная мощность: 5 Вт
Скремблер: нет
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Радиостанцию Baofeng UV-5R, дополнительно можем укомплектовать:
Комплектация
Рация Baofeng UV-5R
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
799 грн.
095-222-62-75
068-522-07-07
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5R.html
http://lazerok.net/p65442480-ratsiya-baofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 16:19
Аккумулятор Kenwood KNB-29N для рации ТК-2260 и других..
Аккумуляторная батарея Kenwood KNB-29N - это аккумулятор для раций Kenwood.
Купить аккумулятор KNB-29N
, вы всгеда сможете в нашем магазине
Характеристики аккумулятор Kenwood KNB-29N:
Тип элементов питания: Ni-MH
Емкость: 1500mAh
Номинальное напряжение: 7,4 В
Время работы в режиме 5/5/90: до 11 ч
Время работы в режиме 5/5/90 при включении функции экономии батареи: до 14 ч
Диапазон рабочих температур: - 20°C / +60°C
Вес батареи KNB-29N: 200 г
Аккумулятор Kenwood KNB-29N подходит для раций Kenwood: ТК-2206/3206, ТК-2260, ТК-2302/3302, ТК-2306/3306, ТК-2307/3307, TK-2312/3312, ТК-2406/3406, ТК-2407/3407.
330 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/batteries_KNB-29N.html
http://lazerok.net/p100184360-akkumulyator-kenwood-knb.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 14:15
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 5 Вт.
Диапазон UHF
Мощность: 5 Вт
Дальность 5 км
Функции
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
FM радио
Характеристики
Вес 150 грамм
Цвет черный
Комплектация:
антенна
гарнитура
задняя клипса
инструкция
шнурок на руку
520 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.zakupka.com/p/27496345-raciya-baofeng-bf-888s/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 14:40
Рация Kenwood TK-2260
Рация Kenwood TK-2260. Производитель Kenwood, сделал разделение радиостанция Kenwood TK2260, на две модели:
Kenwood TK-2107 (136-174 МГц)
Kenwood TK-3207 (400-470 Мгц).
Портативная радиостанция Kenwood TK-2260 / 2107 работает в частотах: 136 - 174 MHz и мощностью передатчика 5 Вт. Основное отличие, влагостойкий противоударный корпус.
Купить рацию Kenwood TK-2260
Характеристика:
Диапазон частот: 136 - 174 MHz.
Мощность: 5 Вт
Чувствительность: 0,16 мкВ
Шаг сетки частот: 5 кГц
Дальность 6 км
Аккумулятора: KNB-14N
Размеры: 54х122х33 мм
Комплектация:
Рация Kenwood TK-2260 / 2107 (136-174 МГц)
батарея
антенна
задняя клипса
инструкция.
1100 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_2260-5.html
http://lazerok.zakupka.com/p/27496780-raciya-kenwood-tk-2260-tk-3207-400-470-mgc/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 16.05.2017 14:31
Рация Yosan Commander
Автомобильная рация Yosan Commander отличается особой прочностью (проверенно), эта модель отлично подойдет для дальнобойщиков. Вы всегда будуте на связи в местах с плохой связью! Yosan Commander работает в диапазоне частот 27 МГц Максимальная выходная мощность 8 Вт.
Рация Yosan Commander имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производиться помощью кнопок на самом микрофоне. Радиостанция , имеет 200 каналов и имеет быстрое переключение "нулей - пятерок"!
Купить рация Yosan Commander, Вы всегда сможете в нашем магазине.
Диапазон частот: 27 мГц
Количество каналов: 200 (5 сеток по 40 каналов)
Выходная мощность: 8 Вт
Автоматический шумоподавитель
Наличие ФМ модулятора: есть AM/FM
Габаритные размеры рации: 138х40x120 мм.
Комплектация
Тангента
Крепежные элементы
Инструкция
Упаковка.
1475 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_yosan_commander.html
http://lazerok.zakupka.com/p/374441054-raciya-yosan-commander/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 24.05.2017 15:18
Рация Baofeng UV-5R
Основное описание:
Скремблер: нет
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Комплектация
Рация Baofeng UV-5R
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
765 грн.
095-222-62-75
068-522-07-07
http://lazerok.zakupka.com/p/27496387-raciya-baofeng-uv-5r/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 19.06.2017 16:12
Рация Voyager Pro (двухдиапазонная)
Рация Voyager Pro - двухдиапазонная радиостанция с степенью защиты IP55. Радиостанция Voyager Pro, отличается особой прочностью, эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. Voyager pro работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1700 мАч. Портативная радиостанция Voyager pro имеет встроенный FM-радиоприемник.
Купить рацию Voyager Pro в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/12.5/20/25 кГц
Скремблер: нет
Голосовое управление VOX: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP55
Вес без аккумулятора: 112 г.
Размеры: 115 х 59 х 34 мм.
Питание
Тип питания: Lithium 1700 mAh
Комплектация
Рация Voyager Pro
Аккумуляторная батарея Lithium 1700 mAh
Антенна
Зарядное устройство
Клипса на пояс
шнурок
Инструкция
Упаковка.
770 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_voyager_pro.html
https://lazerok.net/p531942933-ratsiya-voyager-pro.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 04.08.2017 12:15
Рация Baofeng 888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 5 Вт.
Диапазон UHF
Мощность: 5 Вт
Дальность 5 км
Функции
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
FM радио
Характеристики
Вес 150 грамм
Цвет черный
Комплектация:
антенна
гарнитура
задняя клипса
инструкция
шнурок на руку
470 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.net/p65183742-ratsiya-baofeng-888s.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 07.12.2017 14:35
Основное описание:
Скремблер: нет
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Комплектация
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
1050грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.zakupka.com/p/133074942-raciya-baofeng-uv-5r-8w-novinka-2016g/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 13:16
Основное описание:
Скремблер: нет
Особенности корпуса
Водостойкость: IP55
Питание
Комплектация
Рация Voyager Pro
Антенна
Зарядное устройство
Клипса на пояс
шнурок
Инструкция
Упаковка.
825 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 14:46
Рация Voyager Tourist (комплект 2 шт)
Рация Voyager Tourist - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Tourist вы всегда сможете зарядить даже не имеея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Мини рация Voyager Tourist имеет съемную антенну. Рацию Voyager также удобно транспортировать просто в кармане одежды или на поясе, рация имеет клипсу для крепления на одежде. Voyager Tourist работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти (8 каналов PMR и 8 каналов LPD).
Радиостанция Voyager Travel это полный аналог рации Zastone ZT-X6, WLN KD-C1, Retevis RT22.
Купить рацию Voyager Tourist, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Диапазон UHF
Мощность: 2 Вт
Шаг сетки частот: 2.5/5/6.25/12.5/20/25
Аккумулятор: форм фактор от нокиа 1500mAh 3.7V
Cтепень защиты: IP55
VOX (активация голосом): есть
Чувствительность: не хуже 0.15мкВ
Габаритные размеры одной рации: 96х55х22мм
Вес: 80гр
Гнездо для гарнитуры: двухпиновый разъём Кенвуд
Комплектация:
Рация Voyager Tourist - 2шт
Батарея 3.7В 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Клипса 2шт
Зарядное устройство 2шт
Инструкция 2шт
Упаковка.
882 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_tourist.html
https://lazerok.net/p690665699-ratsiya-voyager-tourist.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 17.05.2018 13:47
Рация Baofeng UV-5R
Основное описание:
Скремблер: нет
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Комплектация
Рация Baofeng UV-5R
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
734 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_baofeng_uv-5r.html
https://lazerok.net/p65442480-ratsiya-baofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 26.06.2018 12:06
Рация мини Voyager Travel (2 шт)
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Мини рация Voyager Travel имеет интегрированную антенну, можете не боятся что сломаете её. Рацию мини Voyager также удобно транспортировать просто в кармане одежды. Voyager Travel работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти (8 каналов PMR и 8 каналов LPD).
Купить рацию мини Voyager Travel, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Диапазон UHF
Мощность: 2 Вт
Дальность 5 км
Cтепень защиты: IP56
Вес: 80гр
Комплектация:
Рация Voyager Travel 2шт
Клипса 2шт
Инструкция 2шт
Упаковка
822 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_voyager_travel.html
https://lazerok.net/p648634051-ratsiya-mini-voyager.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
