| намет Одномісний |
 Заголовок сообщения: Какую каретку поставить на Trek wahoo
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 00:00
Прошу прощения, вроде бы здесь можно задавать такие вопросы, вопрос заключается вот в чем, есть рама трек ваху, переклюк перед. Acera шатуны Acera 361 под квадрат, кареточный стакан 73мм. вопрос какую длину вала ставить? По мануалу вроде бы 123, по факту какую лучше? Один мастер советует 117,5 другой 123 расстояние от шатуна до рамы должно быть одинаковым с каждой стороны? Может кто то сталкивался с этим вопросом? Так же смотрел видео на канале "Велолаб", про "чайн лайн" 43,5мм. Есть кто то с большим опытом? Кто может дать точный ответ и обосновать почему должно быть именно так. Покупать каретку, ставить и мерять, как её после установки вернуть, если не подойдет? В общем надеюсь на вашу помощь
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 08:41
Изображения: 39
Antonio1987
ставить надо то, что производитель указал и не вроде бы, а то, что черным по белому написано в pdf для этой системы.
пара миллиметров меньше допустимо, но зачем?
И уж никак не 117,5 если рекомендовано 123 :yes:
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 10:19
Ставить по мануалу, если чейнлайн на миллиметр не совпадёт - забить, ибо для мультиспида небольшие отклонения чейнлайна вообще не принципиальны.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 12:28
С 123 валом, чайнлайн выходит не 43,5 а 50 с чем то, и разное расстояние от шатуна до рамы
Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 12:34
Изображения: 39
Antonio1987
знаю про шоссейный 45 и про мтб-шные 47,5 и 50. Откуда 43,5 ? :cool:
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 12:51
DesignerMM писал(а):
Antonio1987
https://youtu.be/6J8wN4-ExrI
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 14:45
Изображения: 39
Antonio1987
понятно, хорошо хоть школьников по ютубу не учат.
Я вообще подбирал по любимым звездам кассеты, и если переклюк позволяет то так и стОит делать.
На моих велах это практически совпадает с заводскими 47,5.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 17:54
Antonio1987
У меня на такой же раме стоят 542е холовтеч 2, расстояние от шатуна до рамы семитрично +/- 1-2мм. Как добиться этого на другой раме с Ацера штануми? Все ставят лишь бы переключало, и всё... Короче внятного ответа походу не будет.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 19:00
коли ставив нову систему виробник рекомендував каретку 123 мм, придбав поставив :eek: :facepalm:, в кінцевому варіанті поставив 116 мм задоволений :yes: , але все залежить від рами, краще коли є декілька кареток для підбору ченлайну.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 19:30
Изображения: 39
Antonio1987
так написал бы в миллиметрах разницу, и есть валы несимметричные, только насыпь, но есть же.
и именно по этой причине у меня каретка на насыпи.
маркировка кареточных валов.jpg [ 122.82 КБ | Просмотров: 1988 ]
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 19:44
Изображения: 39
какая хоть каретка СЕЙЧАС ?
Image 361.jpg [ 128.97 КБ | Просмотров: 2001 ]
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 20:05
нупп плятть. Каретку під 73мм. стакан візьми. Внятно?
http://music.i.ua/player/3216/67536/
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 20:06
Сейчас никакой нет, перед этим стояли они на GT avalanche 3.0 женском с кареткой шиманячей 68х 118 (117,5) вроде бы всё было хорошо, а еще раньше они стояли на GT Aggressor и там пацан купил 4 разных каретки )) и не на одной нормально не переключились скоростя ))) покупал он 123, 117 и еще пару размеров, но может из за того что шатуны эти 3х8 а перекидка его Слх 3х9. Вот теперь хрен его какую покупать...
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 20:09
73 и-дураку понятно, длинна вала какая??? Что бы было одинаковое расстояние от шатуна до рамы с каждой стороны?! Нет возможности нарыть даже б/у кареток, что бы подобрать методом тыка. Поэтому я и задал здесь вопрос в надежде, что опытный мастер даст четкий ответ исходя из практики!
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 20:16
Изображения: 39
Antonio1987
тебе дали четкий ответ - BB-UN26 123mm и меньше смотри ютьюбовских мастеров - чайнлайн системы и середина кассеты втулки не одно и то же :facepalm:
А от куда взялось убеждение, что оно будет разным?
