| Pride |
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 20:21
DesignerMM писал(а):
Antonio1987
тебе дали четкий ответ - BB-UN26 123mm и меньше смотри ютьюбовских мастеров - чайнлайн системы и середина кассеты втулки не одно и то же :facepalm:
Что бы было одинаковое расстояние от шатуна до рамы с каждой стороны?!
А от куда взялось убеждение, что оно будет разным?
Разным, эти шатуны стояли на агрессоре с 68/123, расстояние было разным. Здесь выше один коментатор писал про 123, попросим его рассказать подробнее.
Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 20:23
GF_men писал(а):
коли ставив нову систему виробник рекомендував каретку 123 мм, придбав поставив :eek: :facepalm:, в кінцевому варіанті поставив 116 мм задоволений :yes: , але все залежить від рами, краще коли є декілька кареток для підбору ченлайну.
Подробнее можно? Что именно было не так с 123? Это тоже была 361 ацера?
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 20:25
Изображения: 39
На сколько разным? Второй раз спрашиваю уже.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 20:41
Более 5мм
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 20:44
Изображения: 39
И с какой стороны больше? И какая модель каретки?
Ps^ а я не замечал на ходу 3мм , пока не измерил. :wink:
Просажен квадрат может быть///
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 21:12
міряй відносно підсидільної труби. Якщо шатуни не симетрично - то справа не в довжині вала. 5мм - це каретка 68мм вкручена в стакан 73мм. І сам же писав '68/123'
http://music.i.ua/player/3216/67536/
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 23:30
не так був ченлайн , система була 311 алтус
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 23:43
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 10:42
Antonio1987
А рама у этого агрессора ровная была?
Что касается "никто ничего путного не посоветует".
В моей практике было всего несколько случаев, когда рекомендации производителя системы к длине вала оказались неподходящими. И то это было вызвано нюансами конкретной рамы (например, при установке картриджа в раму Старт-шоссе со стаканом 70 мм длина вала подбиралась по ситуации). Так что если рама ровная и без дефектов, система без дефектов - брать указанную Shimano длину вала и ездить.
И ещё не пойму как ты узнал, что со 123м валом чейнлайн получается 50 мм? Насколько я понял, каретки для опытов у тебя нет? Это теоретическое рассчетное значение? Или ты брал для проверки каретку 68 мм с валом 123 мм и смотрел что получится?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 13:25
Изображения: 39
1eonid
так 50мм есть заявленный производителем чайнлайн для этой системы с этой длиной вала.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 13:34
Antonio1987
Приходил друг с 122,5, поставил, замерил 50 с чем то, но там в ней вал гулял немного, убитая, и ставили 118тую на один шатун, чайн лайн был как раз 43,5 где то примерно. Вон человек пишет, что норма это 50, чувак с ютуба говорит что норма это 43,5, кому верить?
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 13:48
Изображения: 39
Antonio1987
Ты на приколе? это с офциального пдф скрин - черным по белому линия цепи 50ммИзображение
Чувак с ютуба рассказывает про середину кассеты, только он не рассказывает, что любимые звезды правее середины расположены :yes:
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 17:57
1eonid
Я-то понимаю, просто пытаюсь понять что не устраивает ТС и откуда у него в голове вообще перечисленные вопросы появились)
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 18:00
А чувак с ютуба случаем не про синг какой-нить говорил?
И верить в любом случае мануалу - DesignerMM уже всё подробно разжевал.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 18:44
Ссылка на ютуб есть, тут выше писал, велолаб называется канал, вроде толковый чувак казалось )) давайте пригласим его )) Пусть расскажет нам, почему он утверждает, что у большинства мтб это 43,5 , хотя в видео он объясняет почему...
