| подарунковий сертифікат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 82, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 23:12
vault_boy писал(а):
Кстати, разве 48/16 так плохо? На 28-х колёсах, например?
Саме так, погане. Погугліть тему по скідпатчам. На сіглі здається не так актуально, але то тільки здається. Все навантаження іде на одну частину цепу, не варто себе тішити, що кругове педалювання це нівелює. В самого була 51/17, поміняв на 53/17.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 23:16
Изображения: 39
Кубанец
да никак, рисуй с ноля
дисковые пилы не калятся
лазер не греет, лазер режет
гидрорезка не даст необходимой точности
другого места не нашел для своих вопросов?
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 23:25
Спасибо. Ясно. Извините.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 09:15
можно сказать так: оно работоспособно
аналогичное передаточное соотношение у мя получается на планетарочном веле на 3й скорости
на нем счас 46/20
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 11:01
У моего велосипеда-ситибайка "Руггель" на котором я уже несколько лет каждое лето путешествую по Крыму от рождения стояла впереди звезда в 40 зубьев и сзади на 3х скоростной планетарке звездочка в 23 зуба. После долгих многих опытов в ходе которых я менял эту последнюю на разные другие начиная с 21 зуба я в конце концов поставил туда звездочку в 26 зубьев, и на ней и езжу. Велосипед используется для дальних поездок когда чтобы проехать за день как можно дальше нужно ехать не очень быстро.
А на Старт-Шоссе с такой же 3х скоростной планетаркой но на котором я езжу только на небольшие расстояния я поставил впереди 38 и сзади 19. Вперед можно было бы поставить и еще больше но мне по обстоятельствам места жительства необходимо чтобы можно было на велосипеде преодолевать крутые затяжные подъемы.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 11:10
Планетарки какой фирмы/страны производства и какого диапазона?
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 11:17
Maxim_Sed писал(а):
Kochegar писал(а):
... на подъемы на которые я на своем "складном грузовозе" раньше еле-еле въезжал имея впереди звезду в 40 и сзади в 24 я теперь легко въезжаю имея впереди те же 40 а сзади только 22 зуба, да еще и с существненым грузом.
на зимневеле (28") у мя счас 36/22
т.е. спереди - самая мелкая звезда, которую смог найти
а сзади - самая крупная, которую можно купить в нашем регионе для velosteel
Я вперед часто ставлю "систему" набрасывая цепь на среднюю из трех звезд. Малую звезду обычно снимаю тк. она никогда не бывает нужна: с ней скорость меньше пешеходной, иногда ради облегчения веса снимаю и большую звезду. Большая идет в утиль, а вот малую удается использовать на задней втулке:
Центр сделан из звездочки для кассеты, на него привинчена малая звезда с передней системы. Имея на старом советском велосипеде сзади звездочку в 28 зубьев можно уже переднюю на меньшую не менять так как если впереди например 48 зубьев а сзади как на фото 28 то получается редукция все равно что 41 зуб впереди и 24 сзади. После чего на велосипеде в наших холмистых местах уже становится возможно более-менее нормально ездить среднему пенсионеру.
Вдобавок, уменьшение натяжения цепи и передаваемого момента сильно облегчает еще и работу клиньев на валу каретки.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 11:22
У меня Шимано Нексус, диапазон у них 1,9. То есть три скорости планетарки имеют диапазон больше чем пять скоростей кассеты или трещотки, хотя и меньше чем шесть. Если первая скорость планетарки соответствует первой скорости кассеты или трещотки то вторая ее скорость соответствует сразу третьей скорости кассеты, а третья - пятой.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 11:24
38/19 - вредная для звёзд и цепи передача. Самая вредная - число зубьев конкретно кратно, даже без всяких общих делителей. Вникаем, кто не понимает: viewtopic.php?f=31&t=345852&start=45#p1782146
НЕ СТОИТ делать передачу с круглым отношением 2,0 или 3,0 категорически.
Кстати, там было побилась ссылка на калькулятор - заменил на рабочую http://dneprfixed.com/tools/fixed-gear-calculator/
Последний раз редактировалось kisa 26.01.2017 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 11:25
Kochegar,
аха, спасибо ) хорошее решение :good:
к сожалению, у мя нет тройников, откуда можно бы отпилить 28Т
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 12:38
Это действительно так, но в данном случае не имеет значения по причине лежащей в другой плоскости. Я цепь парафиню как минимум раз в две недели. а то и каждую неделю и при этом ее снимаю и потом ставлю обратно уже не в том положении в каком она была. Даже не нужно специально стараться потому что и так ясно что ставя ее просто наугад - никак невозможно попасть в точно такое же положение в каком она стояла до снятия. Поэтому в данном случае износ приходится каждый раз на другие места.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 12:39
Спасибо. У меня немецкая F&S, диапазон вроде 1,8. Немецкие и английские планетарки уже-е :smile: размером и не требуют раздвигания задних перьев.
Кость, кстати почти тот же принцип работает и внутри планетарок, иначе неравномерный износ шестерен. Как пример к моей 50-зубой передней звезде подходят задние с числами зубов: 23, 21, 19, 17, 13, 11. Тогда износ будет равномерный. :smile:
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 12:43
старая страшилка
я как-то на левомании написал подобное
после чего мне объяснили, что проблема актуальна для фиксов: когда происходит торможение скидом, истирается один и тот же участок покрыхи
а обычных велов это не касается :D
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 12:51
Левомания - интелектальная илита, даа...
Это они свои ашаны имели ввиду? Они их раз в год меняют. Полезнейший опыт.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 12:59
про состояние цепи можно беспокоиться, когда одновременно выполняются условия:
(значительная нагрузка на цепь) и (цепи никто никогда не снимает)
у мя не выполняется ни одно из них ;)
так что на кратные соотношения мне начхать :D
[ Time : 0.129s | 27 Queries | GZIP : On ]
