| велосипед VNC |
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 11:24
illiberg30 писал(а):
Рулевая ( чашки гайки вынос) по-моему один в один турист. Даже похабный вынос с двумя соосными гайками имеется.если хром съеден- этого добра и в запасниках и в Сокольниках полно. Крепления насоса и защиты сниму отдельно отмочу от краски, с руля она сама сползает. Вопрос: хром ацетона не боится?
Седлу родному наверное уже не помочь. Шить кожу я не умею.
Красили пульвером, полбанки краски стояло
Tо Gagarins, спасибо за ликбез с названием города. Ну и на всякий случай Институт :-)
Если действительно будете восстанавливать, то могу помочь с седлом, то есть Ваше восстановить.
100% московская психованная сволочь
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 11:28
вот
740.jpg [ 199.21 КБ | Просмотров: 2518 ]
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 12:28
ЗдОрово, из оригинала нету 1 обода, седло голое и переднего крыла. Если поможете с седлом будет здорово.
Если я правильно понял личные сообщения я писать не могу?
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 14:24
Можешь.
Жми вот это
ls.JPG [ 37.56 КБ | Просмотров: 2495 ]
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 21:11
Сейчас упражнялся с ацетоном, что-то он впечатления на краску не произвёл. Даже с хрома не смог смыть. Следующий этап смывка?
В седле не хватает горизонтальных пружин, чем их заменить? У меня на даче седло туриста мягкое лежит, от него могут пружины подойти? Или автомобильное что-нибудь поискать?
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 21:24
Пружины нужно мерить.
Смывку советую вот эту, стоит 800р но за свои деньги супер гуд. Единственный минус смывки можно повредить "родное"ЛКП
IMG_1612.JPG [ 163.48 КБ | Просмотров: 2466 ]
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 23:44
Пружины на более позднем Орлёнке одинаковы по проволоке и диаметру навивки с Туристом и Украиной. Укоротить - раз плюнуть. Даже (гетто-вариант) срастить можно или нарастить пружину проволокой.
Значит, покрасили ПФ-115. Смывка рулед, но родное ЛКП тю-тю. Придётся поуродоваться, восстанавливая вид - зато блестеть будет. На таких старинных машинах труд реставратора облегчается тем, что там не применяли деколи - всё по трафаретам. Коллеги с успехом восстанавливают (и я собираюсь вскоре присоединиться):
viewtopic.php?f=31&t=233830&start=165#p1790309
viewtopic.php?f=31&t=259717&start=480#p1707846
viewtopic.php?f=31&t=178768&start=120#p1431171
И ещё есть примеры по форуму.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 03:14
Изображения: 48
Пф можно попробовать феном снять. Но останется ли при этом родная я сказать не могу, в принципе не должна пучиться так как пф.
phpBB [video]
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 07:43
Там алкидная эмаль по-моему. Сомневаюсь что под нею новая 60 летняя краска. Буду разбирать раму под покраску. Смою с хрома. Остальное пусть под пескоструй идёт.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 07:49
Логично :yes:
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 08:33
С хрома попробуйте ножиком потихоньку соскрябывать, сильно не давите чтоб не повредить хром ,( нож сапожный). Я на своем Зифе все хромированые детали так очистил , краска отлетает хорошо.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 10:46
С хрома проволочной щёткой на дрели и даже болгарке сдирал. Но пойдёт и смывка. Потом полируется с ГОИ.
Эта система пришла покрашеной download/file.php?id=199366&mode=view/P1010256.JPG
Руль этот download/file.php?id=246375&mode=view/P1030102.JPG
По хрому вообще в наше время хорошо, когда он в краске приходит - под краской сохран часто лучше. Здесь писал viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316513
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 21:30
Поскрёб краску, хром пока радует. Родная краска вполне приличная была но чёрная! Каждая девочка о таком мечтает!
Надпись ласточка читается легко. Крыло и колесо переднее были хромированные, поэтому крыло и выжило- всё-таки хром поинтереснее краски.
image-0-02-05-4d1cb0aa3612c02e9a5c7b0879e4f4463de37f5773d1f694c606054313c2ea92-V.jpg [ 99.63 КБ | Просмотров: 2406 ]
image-0-02-05-25f93c69b3bd22c2d3f2ff95895118cf2bd19fc61783b605539d1f44e507e889-V.jpg [ 99.66 КБ | Просмотров: 2406 ]
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 22:44
Ласточка на русском написана? :shock:
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 22:53
А ведь да....
Нужно все надписи и их расположение промерять и отфоткать. Чтоб трафареты сделать адекватные. Очень интересный экспонат...
[ Time : 0.133s | 30 Queries | GZIP : On ]
