| https://veliki.com.ua/termosa/filter=touristic-tableware-volume:touristic-tableware-1-6-2-l/ |
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 15:52
Готовил вел к новому сезону, в том числе перемазал втулки, еще месяца два назад, барабан не трогал, так как проблем замечено не было, а пробег вела отроду не более 700 км, и готовые колеса ждали своего часа. Вчера собрал все в кучу и стал настраивать перекидки. Проблема: на холостом ходу, после того раскрутишь колесо, долго не мог понять чего не хватает, дошло - нет шума "трещотки" в смысле барабана, точнее он есть, но очень-очень тихий, и за шумом вращающегося колеса не слышен. Как будто залипли собачки, но механизм работает исправно. И еще, иногда, при вращении барабана, слышно легкое шуршание, как листом бумаги по бумаге, появляется изредка и пропадает. Взял фен, нагрел барабан, собаки затрещали, шорох ушел, на всякий случай легонько постучал по барабану и успокоился, поставил колесо на место, оно остыло, и все вернулось на круги своя.
Что это, загустела смазка, дома +25, зимой не катаюсь, грязи по идее там быть не должно, по говнам не ездил. Был бы ключ разобрал бы, а так нужен совет, стоит таки туда лезть, либо эти втулки сами по себе тихие.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 15:58
Мне в чозен загнали смазки побольше, т.к. в барабан попала вода и работало с хрустом, уже как 2 года я работу втулки почти не слышу (по сравнению с новой), собачки не залипают даже зимой в -20, недавно разбирали, влаги там небыло почти, хз какая смазка но что в тепле, что на морозе работает норм, если твоя втулка работает нормально, не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 16:21
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 16:29
у мну задняя деор тоже тихая, пробег на ней ~ 15тыщ так шо все пучком.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 19:49
Всем Большое спасибо за ответы, отныне Не заморачиваюсь!
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 08:25
Если нет проскоков на педалировании знач все норм а если появятся проскоки то придётся ковырять барабан.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 12:22
Пожалуй напишу сюда дабы не засорять форум новыми темами.
Втулка Shimano - FH-RM65 периодически при педалировании есть проскоки...прострелы, чем сильнее в этот момент давишь на педали тем звук громче. В мороз на холостом ходе собачек почти не слышно. Проявляется редко может в одну покатуху и два раза проскочить или не беспокоить неделями.
Если правильно понял возможная причина такого поведения то что собачки не имеют достаточное сцепление с внутренними гранями ореха , из за (грязной отработанной густой) смазки и т.п.
Пробовал снимать гайку которая дежрит барабан пластийной и разводным ключем ... нивкакую ... позлизывал края пластины. Очень плотно сидит, возможно и ни разу не разбирался. Знаю то что резьба левая.
Чем еще можно (ключа не имею пока а ковырнуть уже охота) попробовать сорвать с места гайку?
И в догонку, чем смазывать внутри орех и собачки что бы зимой не залипало?
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 14:36
Собачки я смазываю маслом для цепи. Подшипники парктуловской консистентной смазкой.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 14:47
Я барабаны наоборот несколько раз перебираю подбирая нужную консистенцию смазки, чтобы добиться сабжевого отсутствия стрекотания трещотки. Точнее раньше так делал. Сейчас тупо впадлу - если нормально работает, то не трогаю.
Мажу консистентом + капля жидкого.
Последний раз редактировалось tifo 27.01.2017 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 14:48
Изображения: 39
lik33 да можешь уже не откручивать если ездил с проскоками :cool:
разве что тебе шарики нужны 3,17 мм
091220161434.jpg [ 458.3 КБ | Просмотров: 3045 ]
091220161424.jpg [ 318.78 КБ | Просмотров: 3045 ]
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 15:35
Смазать можно не разбирая а просто положив на бок и капая жидкую смазку прямо на неоткрученную гайку так чтобы она затекла в трещотку.
Сдернуть гайку можно попробовать так: упереть во впадины под углом кернер или хотя бы гвоздь для строительно-монтажного пистолета, и бить по нему молотком так чтобы от ударов была составляющая в сторону откручивания.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 16:10
Ок, спс за советы.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 16:12
DesignerMM
А Вы оптимист :D шо знач можешь и не снимать? :shock:
Это по вашему алис барабану? Не ну разбирать это полюбому, надо ж глянуть, еси шо покажу здесь.
Последний раз редактировалось lik33 27.01.2017 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 16:15
ок, надо попробовать!
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 18:14
Изображения: 39
lik33
кто МЫ?
бить даже можно и не пробовать
кочегар наверное орехи и не разбирал - там не как ударить под углом :yes:
ключ/пластину в тиски и крутить колесо
ключ неплохой пилится из головки, на 19 вроде
Последний раз редактировалось DesignerMM 27.01.2017 18:18, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.141s | 29 Queries | GZIP : On ]
