| Велозапчасти |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 89, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dmytren`s shed / мой сарайчик
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 00:37
посмотрю каталог, там были более крокодиоьские)
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 01:09
Aleksei Dmytren
У них наверняка есть копия Регала.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 01:23
вот Velo нашел, ценник в районе 20 долл. Изображение
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 20:35
Сидел смотрел вчера на свою втулку Quando, на ее жестяные "пыльники" и потянулась ручонка к штангену. Ага, а вот и сайтик подбора сальничков Corteco, а вот и они, сальнички 13*26*7 по 10 и 15*26*7 по 28 грн. Приедут, по результатам примерок - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 20:53
:yes: А пуркуа бы и не хуле. Неплохо только отполировать конуса в месте прилегания сальника. Или (при такой цене) первый комплект сравнительно быстро убьётся, зато наполирует строго то место, которое нужно. Ведь конусы не ржавеют из-за подобия воронения, а отполировав уличную часть всю, мы оголим металл.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 21:33
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
зачем тебе 13?
А у шимано не ровно 30 и 26. там на пер 25,4 +/- и 29,5 на задней
Не ставить пружинку, когда притрется - перебрать и поставить :smile:
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 21:48
там на пер 25,4 +/
Corteco 19033656B 15x25,4x5/7 по 25 грн.
13 - потому что другие размеры или нет или дорого или доставка. без пружинки должно быть норм, мы ж не масло держим от вытекания, а просто пыль да капли воды не пропускаем
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 08:11
Изображения: 39
на пятнадцатом конусе 13 будет очень туго.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 22:34
Втулка Quando KT-A15F
плюс два сальника Corteco 12010791B размер 15x26x7.
Без доработки сальник становится высоковато и нет возможности крутить конуса. Нужно канцелярским ножом срезать с внешнего кольца с нижней части резиновую кромку до металла (высота уменьшится примерно на 0,75-0,8мм), а потом тем же ножом сформировать фаску по кругу Я примерно под 30* делал. Запрессовываются болтом с гайкой и двумя шайбами. Недостаток втулок квандо здесь в полной мере - у них чашки запрессованы ровно, но вот их края "восьмерят" в глубину относительно корпуса втулки. Не помню как с этим на шемоно. По итогу сальник не становится идеально перпендикулярно оси. В принципе - пофиг, ибо ни давления, ни струй там не будет. Его роль - быть много лучше жестянки.
Магазинные конусные ключи проходят впритирочку, дорожка трения лежит примерно на 1-1,2мм ниже граней под ключ, ее ширина примерно 1мм. Как раз это место я тиранул слегка 800й наждачкой.
Финал такой, процесс не снимал. Неравномерность посадки сальника согласно моему штангену - 0,75мм-1мм, что как бы пох.
Посмотрим по пробегу через пару тыс км.
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 03.02.2017 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 22:59
:yes: Наблюдай
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 23:06
Думается, что надо заказать еще два сальничка - поставить их на эвридей - а то эти втулки свет увидят хз когда)))
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 22:15
Фоточки новой покупочки от продавца. Приедет - сделаю получше. Но еще не поздно меня отговоррить.
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 22:24
А прикольный. Мне нравится уже тем, что необычный - с узюмом. Рама сделана не по-дешёвке и шемоно не навешано. Обод один?
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 22:25
два колеса вроде
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 22:29
А покатацца в итоге дадите?
Клуб крокодиловодов
[ Time : 0.127s | 28 Queries | GZIP : On ]
