| тренажеры украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 10:21
вот бронебойная покрыха
мне она ну очень понравилась
по 5 баксов
СообщениеДобавлено: 20.01.2017 20:42
Собираю втулку торпедо, на одной детали на дорожке где крутятся подшипники есть раковины с краю, они глубокие , их не вышлифовать, будут они мешать , подшипник придется делать насыпным.
DSCF9065.JPG [ 722.33 КБ | Просмотров: 1211 ]
DSCF9069.JPG [ 386.65 КБ | Просмотров: 1211 ]
СообщениеДобавлено: 20.01.2017 21:18
Разве что временно.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 08:59
Этого "временно" года на два вполне хватит, а если ездить только по выходным и притом только летом - то и лет на десять. Только надо перебирать хотя бы два-три раза в сезон и следить за подшипниками: чуть попортились - менять.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 22:35
Собераю втулку торпедо, она у меня старого образца, сепоратные подшипники отличаются от современых, в стать о втулках торпедо написано что они взаимозаменяемые, я поставил современые , они чуть меньше чем те которые стояли, подшипник у роликов впритык к ним, а подшипник который в звездочке тоже меньше (бултыхается), кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и как решали ее, я думаю попробовать сделать на насыпных подшипниках, или поставить современные и попробовать как будет это все работать.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 23:14
Изображения: 39
пробуйте насыпь
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 23:42
Я, бывает, нормальные ГПЗшные калиброванные шарики ставлю в старый или правильный по геометрии кетайский сепаратор. Ибо на торпеде в больших подшипниках насыпь мне не нравится - слишком дофига, избыточно много шариков, геморно собирать, щелчки бывают при работе (это не вредно, но раздражает).
Поставьте старые подшипники, или повыщёлкивайте из них родные шарики, и защёлкните новые. Не нравится мне, что у Ваших китайских сепараторов диаметр не тот.
Маленький подшипник у звёздочки лучше делать на насыпи.
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 18:48
Вопрос по спицам. Не могу найти спицы нужной длины, а что если взять спицы подлиннее и плашкой нарезать резьбу на спице, кто нибудь делал такое.
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 18:54
не выйдет, резьба накатана. есть спец станочки в мастерских. viewtopic.php?f=27&t=198769
А спицы можно укоротить с другой стороны, ищите в гараже Кисы.
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 18:59
Изображения: 64
По нарезанной спица может сломаться.
Если нет нужной длины можно как вариант пересмотреть количество крестов.
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 19:03
На спицах резьбу не нарезают, а накатывают. Толщина спицы МЕНЬШЕ требуемой для нарезки - т.е. меньше наружного диаметра резьбы. Намного. Плашка (даже если такая будет) только прошкрябает. При накатке материал из впадин резьбы выдавливается и образует гребни. И резьба у буржуев дюймовая. Да и советская не совсем стандартная, хоть и метрическая.
Угу viewtopic.php?f=31&t=123180#p1083123 Только у меня это не от дефицита сделано, а ради самой возможности монтажа/демонтажа спиц - звезда снимается только българкой.
И это будет ужасно смотреться - у меня-то это только там, где звезда прикрывает. Хотя...
E.J.Morales-3.jpg [ 53.64 КБ | Просмотров: 1067 ]
Но это при радиальном наборе. При крестах будет страшнее.
Ой, да прямо в селе забитом живёте без газа и асфальта :lol: В Интернете ищите. В Уфе, в конце концов - где-то ж Кочегар берёт железяки, никогда на дефицит не жалуется.
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 19:31
Понял, опять старт-шоссе откладовается, а я то обрадовался куплю накручу резьбу, к весне велосипед сделаю, буду дальше искать.
Кочегар живет в самой Уфе,от меня 260 км. , а я в селе (ближайший город Кумертау) , асфальт есть и газ но такая глушь.
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 19:36
так пусть голубями пучок спиц отправит.
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 19:41
голуби не долетят , на лету замерзнут, у нас -30.
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 19:44
Изображения: 64
Почта же есть.
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : On ]
