| купити велосипед підлітковий |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 18:24
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
Конечно не правильно, надо рычаги шатунов учитывать.
вот такие у нас инжиниры :facepalm:
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 18:43
по расчёту, получилась нагрузка 693 МПа
в то же время для Ст30 предел 32 кГ/кв.мм (314 МПа)
В справочниках указана прочность стали в состоянии в каком она отпускается с завода-изготовителя т.е. в общем случае в отожженном виде. А ось ведь подвергается при изготовлении закалке, иногда - азотированию, и потом отпуску.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 20:04
Алексей, вот тебе картинко, пачиму 8см
КС тут не при чём :D
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 20:07
При попытке рассчитать прочность велосипедной оси возникли трудности перевода
в инсте я неплохо знал сопромат, но прошло много лет и мозги заржавели
поэтому я слентяйничал и воспользовался калькулятором http://parusa.narod.ru/work/calc/izgib_6.htm
Вот результаты расчёта обычной велосипедной оси при следующих исходных:
нагрузка 100 кгс
с учетом того, что суть вся тема - про каретки, я хз почему внезапно задача пошла на прочность оси педали.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 20:18
Дальнейшее развитие гибридных педалей: пластиковые топталки полностью на промах.
Особенность конструкции: использование подшипников 10*22*6мм с НС=300 кгс.
Фото ниже в комментариях не нуждаются.
Изображение Изображение
В собранном виде педали ничем не отличаются от стоковых собратьев
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 08.06.2017 09:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 20:51
Изображения: 64
Maxim_Sed писал(а):
т.е. расчётная нагрузка превышает предельную более чем в 2 раза ! :facepalm:
но по факту это - стандартная ось педалей, которая преспокойно работает и не ломается :-P
Ну как не ломается, дед ломал , папа тоже помню поехал за яблоками вернулся на одной педали :D, у меня с педалью не сложилось, но ось каретки удалось.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 22:08
Shaltai, благодарю!
Я видел такой переходник, но не нашел в сети ни одного описания опыта эксплуатации.
Смущают болты М4, конструкция выглядит ненадежно.
Кроме того, мой вес >100
Мы пойдем другим путем...
переходник на еврокаретку
faf1f0beca7fb1ff0010ee98de2969a4.jpg [ 105.57 КБ | Просмотров: 7637 ]
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 23:05
Изображения: 64
zampolit
А при чём тут вес? Болты то на изгиб не будут работать.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 23:18
Кареточный стакан - один из самых нагруженных узлов велосипеда. Кроме того, стакан имеет свойство немного "гулять", особенно в стальных рамах. Как себя поведут эти болты в таких условиях и при моем весе, я не готов ответить. Может это страшилки, опыта эксплуатации переходников нет, но хочется заведомо более надежную конструкцию.
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 00:00
zampolit
:D Эти болты ВООБЩЕ НЕ ДЕРЖАТ НИКАКОЙ ВЕС. Они не дают переходнику с чашками разъехаться в стороны. Всё. Подобно тому, что ли, как не держит вес стяжка эксцентрика колеса.
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 20:55
kisa, благодарю! Пусть так. Я пойду немного другим путем. Процесс уже запущен... По результату отчитаюсь здесь. Но это уже немного позже.
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 20:56
Любопытненько :roll: Не забудьте потом отписаться.
СообщениеДобавлено: 01.02.2017 00:47
Изображения: 88
Maxim_Sed, в расчёте педальной оси есть два ньюанса, которые существенным образом влияют на полученный результат:
1. На педаль мы давим в основном плюсневой частью стопы, а именно - суставом большого пальца. Поэтому потребную нагрузку можно уменьшить в три раза;
2. Ось зачастую изготовляется из хромистых сталей и обязательно проходит термообработку. Если же это не совсем так, то такая ось быстро изгибается. Если надо будет - сделаю фото таких осей, их есть у меня для выколоток.
СообщениеДобавлено: 01.02.2017 19:33
kisa, обязательно отпишусь и фотоотчет будет.
СообщениеДобавлено: 08.02.2017 20:43
Обещанное продолжение...
Это начало! Продолжение следует!
[ Time : 0.138s | 29 Queries | GZIP : On ]
