| велосипед підлітковий купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 12:26
Господа байкеры, хотели бы вы иметь возможность заряжать бокс-сборку литиевых аккумов, например 3 или 6х18650, 11 В, помимо от домашней сети 220 В еще и от бортовой сети авто 12 В? :roll: Или такая возможность не востребована? Естественно с балансиром. Время заряда около 4 часов.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 13:50
хотели бы :D
и уже имеем вот такую штуку
после несложной доработки охлаждения, весьма достойный девайс :wink:
до шести банок лития с балансиром, ну и свинец и NI-Cd Ni-MH присутствуют естественно
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 22:09
N.I.K.
В описании указана 3-6в питания http://www.pitaemled.biz/zxsc400.html. но заряженый 6в ак. имеет 7.25в. будит схема работать? никто непровирял?
400_5_2.GIF [ 8.97 КБ | Просмотров: 10397 ]
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 15:21
Ilja, внимательно просмотри ссылку которую ты привёл.
Там есть ссылка на datasheet. В котором много полезной информации по этой ИМС.
FEATURES
• 1.8V to 8V supply range
И ты же вроде хотел собирать без DC/DC, или передумал?
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 16:29
на резисторах большая потеря. :digger:
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 17:28
FEATURES
не совсем корректная цитата - в режиме STEP-UP выходное напряжение должно быть всегда больше входного, иначе схема будет работать как х. зна что типа какого то странного резистора. Входное напряжение 8 вольт это для трех диодов включенных последовательно.
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 19:37
Таки да. Я не обратил внимание на выходное напряжение. :oops:
Тогда Ilja может поставить пару диодов в питание ИМС c падением по 0,7В.
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 15:08
Вчера сходил на радиорынок.
В продаже имеются драйвера для светодиодов в сборе.
на 350 ма 35 грн
на 1А 71 грн
Оптика 25 градусная 25 грн
Светодиод на 350 ма 55 люмен 22 грн
Светодиод на 800 ма 170 люмен 45 грн
Вот собрал все это в кучку и думаю, в какой корпус сунуть..
Есть идея оптику+светодиод+радиатор+драйвер засунуть в корпус от дешевого китайского алюминиевого фонарика за 20 грн, вытащив оттуда все за исключением стекла.
Подключить это все к аккумулятору 12V который спрятать в коробке и туда же пихнуть индикатор разряда, с устройством автоматической зарядки. при подключении к источнику питания 14-24V
И цена интересная получаеться около 400 гривен, и оно мне надо было понты разводить, хота недавно купил в Ашане по 30 грн фонарик на вел на 4 батарейки на 5 светодиодов. поставил два штуки, вроде свет нормальный дают, а вот не хватает чего-то... :D
Кстати если надо, могу фотки драйверов выложить на обозрение, может кто и скопирует полезное...
Не важно что делать - важно как и для чего...
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 22:24
понты дороже денег :D
я тоже немогу остановится. 2х3ват+5ват уже имею но мало (не как у автомобиля), еще в планах 4 докупить 3ватки:digger:
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 15:33
Господа электронщики!
возник вопрос: есть некоторое количество 18650-ых элементов без встроенной защиты (от ноутов), собираюсь соединить их 4S или 6S (последовательно), зарядное устройство с балансиром есть , т.е. вопрос заряда снят, но наверное нужна схема защиты от переразряда. какая она должна быть? побаночная или на всю батарею, и хотелось бы относительно простое решение :-)
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 15:45
Вот ссылка на даташит микрухи которая стоит в драйвере на 1А
http://www.farnell.com/datasheets/77663.pdf
http://online.caxapa.ru/catalog/pwm.html
Если кому нужна схема могу скопировать с оригинальной платы,
Да и саму плату могу сделать кому надо... :D и выложить тут.
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 22:14
kvk, я к сожалению с ЛиИон-ом ещё не игрался. Но кое какие мысли на этот счёт есть.
Например я бы собрал хорошее зарядное устройство с контролем заряда и заряжал бы каждый аккумулятор отдельно.
Себестоимость зарядки порядка 15 грн. А можно было бы собрать и четырёхканальную зарядку 15*4=60 грн. :roll:
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 22:27
N.I.K.
с зарядкой как раз проблем нет. Я купил вот такое: зарядно -разрядное устройство. От одной до шести банок с балансировкой по банкам.
А вот при работе фары я хочу предупредить глубокий разряд батареи что бы не поубивать банки раньше срока.(если разрядится ниже 2,4-2,6В на банку скорее всего умрет необратимо)
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 00:15
...... но наверное нужна схема защиты от переразряда. какая она должна быть? побаночная или на всю батарею.........
Блин, я с себя фигею :oops:
Фразу "от переразряда", прочёл как "от перезаряда". Чёто меня глючит последнее время, отдохнуть мне надо, не берегу я себя...
По теме:
1) Адын
2) Два
3) Тры
4) Простой компаратор с гистерезисом + ключик.
А max1665 даже в Космодроме есть, под заказ :-)
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 03:04
N.I.K.
спасибо!
MAX1665 это то, что надо - просто и со вкусом. Жалко только, что всего на 4 банки. Ну значит будем лепить исходя из этого.
[ Time : 0.137s | 29 Queries | GZIP : On ]
