| Cannondale велосипеди |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Staiger "537"
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 19:36
А теперь минутка боли: стоковая манетка Sachs Commander совершенно не совместима с задним переключателем Shimano Tourney. Ход у манетки добрых...8 мм!
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 19:51
vault_boy писал(а):
приму в дар/куплю за небольшие деньги/обменяю тормоза от ХВЗ.
вот что есть:
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 19:58
RostiTorth писал(а):
вот что есть:
Спасибо за то, что глянул, но уже необходимость отпала — будем пользовать барабаны, как сзади, так и спереди.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 19:59
:yes:
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 22:15
Закончил переходной вариант велосипеда. Переходной потому, что я всё-таки хочу поставить щёлкалки, без них не то как-то. В общем, фото и описание:
Внешний вид в целом
Вот такая у нас симпотная мордаха:
Тот самый дико обожаемый мною барабанный тормоз:
Стоковая система. Стоковая кроме левого шатуна, он чутка другой. Так же видно насколько подъедена звезда:
Куски старой обмотки в виде защиты пера. Сейчас роль обмотки временно выполняет порубленная на куски старая камера:
Руль от Cпутника, вынос от Cпутника, ручки тормозные тоже от Спутника:
Задняя односкоростная втулка, кэтай, но запчастей для обслуживания этого чуда у меня предостаточно. Звезда 19Т, как очевидно:
Так как изначально расстояние между дропами было рассчитано под многоскоростную втулку, то пришлось ставить дополнительные гаечки. Сделано это для того, чтоб не сдвигать дропы полностью, ибо потом всё-равно тут будет стоять многоскоростная втулка и туда-сюда сдвигать-раздвигать не очень хорошо, это вам не девушка:
Родная подножка, в своё время снятая и забытая, но благополучно прикрученная на место:
Система питания передней фары — powerbank на аккумуляторах из ноутбучной батареи. Мне повезло, батарея была почти девственной и вся сборка получила солидные 8500 мА/Ч ёмкости при 5В выходного напряжения. Вообще источник питания планируется другой, с подключением к аккумуляторам напрямую, так выше КПД и драйвер е перегружается. Всё это заботливо упаковано вместе с инструментами и ремкомплектом для камер в подрамную сумочку:
Сами инструменты: "семейка", китайский мультитул с выжимкой и всякими полезностями, тонкий ключ на 15, с квадратом для задней втулки и какими-то еще премудростями на другом конце, а так же съемник шатунов с головкой на 14, чтоб шатуны на каретке подкрутить в случае чего. Ну и ремка для камер:
Свет передней фары в полной темноте на чисто совдеповскую дверь. Измерений нет, о том, что фонарь очень яркий мне придётся поверить на слово:
Задний фонарь тоже очень яркий. имеет питание от встроенного аккумулятора, заряжается от ЮСБ. Измерений так же нет, но фонарь умеет неплохо освещать дорогу позади катальца, а так же хорошо виден в 100 м от велосипеда:
Многое здесь заказано на Алиэкспрессе, если кому интересно — дам ссылки. Также жду вопросов по поводу конструкции, а так же о дальнейших планах.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 10:21
Ну власне непоганий євротуринг.
Єдине, що візуально напружує - сідл
Сам таке маю на одному з роверів, але там шосе, без крил тонкоколісний.
А тут воно своєю легкістю робить весь вел візуально важким.
Я б ще ручки тормозні поміняв на приємніші. З цими пєньками і їздити незручно.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 14:52
Седло на удивление удобное. Я не хочу заморачиваться насчёт его внешнего вида, оно лишь прокладка между жопой и подседельным штырём. Удобно и удобно, хорошо, это не Брукс чтоб им хвастаться, да и велосипед по большей части не экспонат, а средство передвижения. Вопрос остаётся в комфорте. Мне с этим седлом удобно, сильно удобней, чем с предшествующим ему диваном, ободранным и порепанным.
За ручки чкажу, что в скором времени эти пеньки я сменю на один-единственный дублёр, установленный на прямой участок руля. Ну и обмотка из искусственной пробки. Отчёт об этом ждите не раньше 14-го января.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 13:18
Как я писал выше — после 14-го числа я вернусь домой и поставлю новые ручки и обмотку. Сказано — сделано. Ручка для циклкросса, алюминиевая(не силумин), есть вторая, буду применять еще. Обмотка из искусственной пробки. Всё куплено на Али, ссылки дам по требованию. А пока смотрите:
P.S.: на последней фотке в кадр попал блок питания передней фары, притянутый металлическими хомутами. Это просто алюминиевый коробок с 6-ю банками 18650, контроллерами заряда и разряда, выключателем и разъемами входа и выхода.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 19:42
Итак, свершилось! Я решился освоить парафин. На рынке купил пол-кило свеч парафиновых(146%-й парафин, как утверждает производитель), бутылочку уайт-спирита и цепь КМС Z410. Всё сделано по фен-шую, на водяной бане, вошкая цепь в кастрюльке добрых пол-часа, потом я дал этому делу остыть и смонтировыал на велик. А теперь интересное, состав моей смеси: 450 грамм парафина в свечах и полная столовая ложка литола(у кого-то из ребят подсмотрел идею с солидолом, но у меня есть литол — даже лучше!). Получилась лютая болотная дрысня, но вроде всё вышло как надо. Фото цепи прилагаю:
Ну и шоб далеко не бегать — каретка на промах шото захрустела и я решил сменить её на насыпную. Но под квадрат, не менять же систему. Положил шариков на литол, излишки подтёр, аккуратно закрутил, аккуратно законтрил и ничё, красиво вышло. Вот так вот:
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 19:50
Пойдёт :yes:
Мазюка в парафине - как витамины: ни вреда, ни пользы :D . Если чашки и вал нормальные, доведены, а шарики нормальные и калиброванные - будет лучше картриджа.
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 19:53
Пойдёт :yes:
Я уже писал в твоей теме — я у Веры на Куренёвке проконсультировался, у неё же и купил. Даже сепаратор на россыпь заменил.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 16:51
Уважаемые форумчане, если кто-то часто бывает на разборках евровелов старого образца — очень прошу, поглядите не видать ли там задней втулочки Sachs Orbit с барабанным тормозом(фото прилагаю).
Очень надо такую найти, даже в нерабочем состоянии, ибо в планах поискать #дитоли как #сзавода.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 16:54
не гоняйся за призраками
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 17:02
Дуже рідкій звір, але чудеса іноді трапляються. Буду пам"ятати.
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 17:08
Мы сейчас путаем пртзраков и классику. Тем более эта втулка стояла на велосипеде когда он попал ко мне в руки. И не будь последние такими кривыми -- стояла бы до сих пор.
Клуб крокодиловодов
[ Time : 0.130s | 27 Queries | GZIP : On ]
